wie schon beschrieben... menie SD Karte ist zu 100% ausgenutzt... ich weiß aber nicht womit?!
habe nur einen apache und mysql drauf laufen....
kann ich irgendwo sehen was soviel speicher wegnimmt?!
df -h
df -h
16GB SD Karte VOLL? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Hi,
na das hast Du Dir irgendwie vollgeballert
Gern gemachter Fehler: mounten eines externen Datenträgers (z.B. USB-Platte) nach /mnt und anschliessendes Kopieren von Dateien nach z.B. /mount (Schreibfehler) oder der mount ist fehlgeschlagen und Du hast die Files trotzdem nach /mnt kopiert ...
Irgendwas in der Art, schätze ich mal.
btw: trotzdem kein Grund rumzuschreien
puuhhh nochmal glück gehabt...
es lach an den apache logs... die haben mir alles zu gemüllt
Wenn deine apache logs derart groß sind dass sie nicht täglich von logrotate rotiert werden, dann solltest du mal in die Logs gucken und prüfen ob da ggf Fehlermeldungen drin stehen - könnt ich mir gut vor stellen dass das der Fall ist. Und dann solltest du die Probleme lösen.
pi@raspberrypi:~$ cat /etc/logrotate.d/apache2
/var/log/apache2/*.log {
daily
missingok
rotate 14
compress
delaycompress
notifempty
create 640 root adm
sharedscripts
postrotate
if /etc/init.d/apache2 status > /dev/null ; then \
/etc/init.d/apache2 reload > /dev/null; \
fi;
endscript
prerotate
if [ -d /etc/logrotate.d/httpd-prerotate ]; then \
run-parts /etc/logrotate.d/httpd-prerotate; \
fi; \
endscript
pi@raspberrypi:~$
pi@raspberrypi:~$ ls -la /var/log/apache2/
total 80
drwxr-x--- 2 root adm 4096 Dec 21 06:25 .
drwxr-xr-x 8 root root 4096 Dec 21 06:25 ..
-rw-r----- 1 root adm 0 Nov 19 06:25 access.log
-rw-r----- 1 root adm 183 Nov 18 19:14 access.log.1
-rw-r----- 1 root adm 276 Nov 16 19:51 access.log.2.gz
-rw-r----- 1 root adm 310 Oct 31 19:49 access.log.3.gz
-rw-r----- 1 root adm 241 Dec 21 06:25 error.log
-rw-r----- 1 root adm 528 Dec 21 06:25 error.log.1
-rw-r----- 1 root adm 342 Dec 8 06:25 error.log.10.gz
-rw-r----- 1 root adm 339 Dec 7 06:25 error.log.11.gz
-rw-r----- 1 root adm 338 Dec 6 06:25 error.log.12.gz
-rw-r----- 1 root adm 341 Dec 5 06:25 error.log.13.gz
-rw-r----- 1 root adm 341 Dec 4 06:25 error.log.14.gz
-rw-r----- 1 root adm 338 Dec 20 06:25 error.log.2.gz
-rw-r----- 1 root adm 340 Dec 19 06:25 error.log.3.gz
-rw-r----- 1 root adm 457 Dec 18 06:25 error.log.4.gz
-rw-r----- 1 root adm 379 Dec 13 06:25 error.log.5.gz
-rw-r----- 1 root adm 338 Dec 12 06:25 error.log.6.gz
-rw-r----- 1 root adm 339 Dec 11 06:25 error.log.7.gz
-rw-r----- 1 root adm 344 Dec 10 06:25 error.log.8.gz
-rw-r----- 1 root adm 342 Dec 9 06:25 error.log.9.gz
-rw-r----- 1 root adm 0 Oct 31 19:08 other_vhosts_access.log
pi@raspberrypi:~$
^- jessie
root@strudel:~# cat /etc/logrotate.d/apache2
weekly
missingok
rotate 52
compress
delaycompress
notifempty
create 640 root adm
sharedscripts
postrotate
endscript
prerotate
fi; \
endscript
root@strudel:~#
root@strudel:~# ls -la /var/log/apache2/
insgesamt 9928
drwxr-x--- 2 root root 2520 Dez 20 06:25 .
drwxr-xr-x 13 root root 1940 Dez 21 06:25 ..
-rw-r----- 1 root adm 299378 Dez 21 23:24 access.log
-rw-r----- 1 root adm 862122 Dez 20 06:23 access.log.1
-rw-r----- 1 root adm 155793 Okt 18 06:25 access.log.10.gz
-rw-r----- 1 root adm 128364 Okt 11 06:16 access.log.11.gz
-rw-r----- 1 root adm 112256 Okt 4 06:19 access.log.12.gz
-rw-r----- 1 root adm 134972 Sep 27 05:58 access.log.13.gz
-rw-r----- 1 root adm 149626 Sep 20 06:14 access.log.14.gz
-rw-r----- 1 root adm 108214 Sep 13 06:17 access.log.15.gz
-rw-r----- 1 root adm 96915 Sep 6 06:19 access.log.16.gz
-rw-r----- 1 root adm 82189 Aug 30 05:55 access.log.17.gz
-rw-r----- 1 root adm 93718 Aug 23 06:11 access.log.18.gz
-rw-r----- 1 root adm 68869 Aug 16 06:07 access.log.19.gz
-rw-r----- 1 root adm 78996 Aug 9 06:00 access.log.20.gz
-rw-r----- 1 root adm 79926 Aug 2 06:23 access.log.21.gz
-rw-r----- 1 root adm 61643 Jul 26 06:17 access.log.22.gz
-rw-r----- 1 root adm 66338 Jul 19 06:16 access.log.23.gz
-rw-r----- 1 root adm 71268 Jul 12 05:50 access.log.24.gz
-rw-r----- 1 root adm 57779 Jul 5 06:09 access.log.25.gz
-rw-r----- 1 root adm 77758 Jun 28 06:14 access.log.26.gz
-rw-r----- 1 root adm 55868 Jun 21 2015 access.log.27.gz
-rw-r----- 1 root adm 80074 Jun 14 2015 access.log.28.gz
-rw-r----- 1 root adm 72558 Jun 7 2015 access.log.29.gz
-rw-r----- 1 root adm 128950 Dez 13 06:14 access.log.2.gz
-rw-r----- 1 root adm 63537 Mai 31 2015 access.log.30.gz
-rw-r----- 1 root adm 67381 Mai 24 2015 access.log.31.gz
-rw-r----- 1 root adm 76248 Mai 17 2015 access.log.32.gz
-rw-r----- 1 root adm 65098 Mai 10 2015 access.log.33.gz
-rw-r----- 1 root adm 77293 Mai 3 2015 access.log.34.gz
-rw-r----- 1 root adm 90998 Apr 26 2015 access.log.35.gz
-rw-r----- 1 root adm 539347 Apr 19 2015 access.log.36.gz
-rw-r----- 1 root adm 1084374 Apr 12 2015 access.log.37.gz
-rw-r----- 1 root adm 1179316 Apr 5 2015 access.log.38.gz
-rw-r----- 1 root adm 1420434 Mär 29 2015 access.log.39.gz
-rw-r----- 1 root adm 103027 Dez 6 05:55 access.log.3.gz
-rw-r----- 1 root adm 1057583 Mär 15 2015 access.log.40.gz
-rw-r----- 1 root adm 102428 Nov 29 06:17 access.log.4.gz
-rw-r----- 1 root adm 112105 Nov 22 06:13 access.log.5.gz
-rw-r----- 1 root adm 106686 Nov 15 06:00 access.log.6.gz
-rw-r----- 1 root adm 105708 Nov 8 06:12 access.log.7.gz
-rw-r----- 1 root adm 129440 Nov 1 06:15 access.log.8.gz
-rw-r----- 1 root adm 126891 Okt 25 06:20 access.log.9.gz
-rw-r----- 1 root adm 10676 Dez 21 23:02 error.log
-rw-r----- 1 root adm 42218 Dez 20 06:25 error.log.1
-rw-r----- 1 root adm 5852 Okt 18 06:25 error.log.10.gz
-rw-r----- 1 root adm 4838 Okt 11 06:25 error.log.11.gz
-rw-r----- 1 root adm 3642 Okt 4 06:25 error.log.12.gz
-rw-r----- 1 root adm 5482 Sep 27 06:25 error.log.13.gz
-rw-r----- 1 root adm 10732 Sep 20 06:25 error.log.14.gz
-rw-r----- 1 root adm 3453 Sep 13 06:25 error.log.15.gz
-rw-r----- 1 root adm 3310 Sep 6 06:25 error.log.16.gz
-rw-r----- 1 root adm 3396 Aug 30 06:25 error.log.17.gz
-rw-r----- 1 root adm 3779 Aug 23 06:25 error.log.18.gz
-rw-r----- 1 root adm 3550 Aug 16 06:25 error.log.19.gz
-rw-r----- 1 root adm 3839 Aug 9 06:25 error.log.20.gz
-rw-r----- 1 root adm 3779 Aug 2 06:25 error.log.21.gz
-rw-r----- 1 root adm 2728 Jul 26 06:25 error.log.22.gz
-rw-r----- 1 root adm 3823 Jul 19 06:25 error.log.23.gz
-rw-r----- 1 root adm 3943 Jul 12 06:25 error.log.24.gz
-rw-r----- 1 root adm 3682 Jul 5 06:25 error.log.25.gz
-rw-r----- 1 root adm 3904 Jun 28 06:25 error.log.26.gz
-rw-r----- 1 root adm 2798 Jun 21 2015 error.log.27.gz
-rw-r----- 1 root adm 4481 Jun 14 2015 error.log.28.gz
-rw-r----- 1 root adm 5007 Jun 7 2015 error.log.29.gz
-rw-r----- 1 root adm 6718 Dez 13 06:25 error.log.2.gz
-rw-r----- 1 root adm 3487 Mai 31 2015 error.log.30.gz
-rw-r----- 1 root adm 3347 Mai 24 2015 error.log.31.gz
-rw-r----- 1 root adm 4001 Mai 17 2015 error.log.32.gz
-rw-r----- 1 root adm 6362 Mai 10 2015 error.log.33.gz
-rw-r----- 1 root adm 3053 Mai 3 2015 error.log.34.gz
-rw-r----- 1 root adm 7369 Apr 26 2015 error.log.35.gz
-rw-r----- 1 root adm 3674 Apr 19 2015 error.log.36.gz
-rw-r----- 1 root adm 2760 Apr 12 2015 error.log.37.gz
-rw-r----- 1 root adm 2784 Apr 5 2015 error.log.38.gz
-rw-r----- 1 root adm 3598 Mär 29 2015 error.log.39.gz
-rw-r----- 1 root adm 5383 Dez 6 06:25 error.log.3.gz
-rw-r----- 1 root adm 2625 Mär 15 2015 error.log.40.gz
-rw-r----- 1 root adm 4404 Nov 29 06:25 error.log.4.gz
-rw-r----- 1 root adm 4207 Nov 22 06:25 error.log.5.gz
-rw-r----- 1 root adm 4499 Nov 15 06:25 error.log.6.gz
-rw-r----- 1 root adm 3724 Nov 8 06:25 error.log.7.gz
-rw-r----- 1 root adm 5879 Nov 1 06:25 error.log.8.gz
-rw-r----- 1 root adm 5033 Okt 25 06:25 error.log.9.gz
-rw-r--r-- 1 root root 0 Feb 27 2015 other_vhosts_access.log
-rw-r----- 1 root adm 460 Dez 21 21:54 ssl_access.log
-rw-r----- 1 root adm 2875 Dez 20 05:37 ssl_access.log.1
-rw-r----- 1 root adm 935 Okt 18 00:01 ssl_access.log.10.gz
-rw-r----- 1 root adm 1088 Okt 11 00:01 ssl_access.log.11.gz
-rw-r----- 1 root adm 856 Okt 4 00:01 ssl_access.log.12.gz
-rw-r----- 1 root adm 737 Sep 27 00:01 ssl_access.log.13.gz
-rw-r----- 1 root adm 922 Sep 20 02:54 ssl_access.log.14.gz
-rw-r----- 1 root adm 826 Sep 13 00:01 ssl_access.log.15.gz
-rw-r----- 1 root adm 542 Sep 6 02:52 ssl_access.log.16.gz
-rw-r----- 1 root adm 1028 Aug 30 04:24 ssl_access.log.17.gz
-rw-r----- 1 root adm 824 Aug 23 02:40 ssl_access.log.18.gz
-rw-r----- 1 root adm 829 Aug 16 00:01 ssl_access.log.19.gz
-rw-r----- 1 root adm 757 Aug 9 00:01 ssl_access.log.20.gz
-rw-r----- 1 root adm 675 Aug 2 02:52 ssl_access.log.21.gz
-rw-r----- 1 root adm 903 Jul 26 03:20 ssl_access.log.22.gz
-rw-r----- 1 root adm 1164 Jul 18 21:00 ssl_access.log.23.gz
-rw-r----- 1 root adm 677 Jul 11 13:04 ssl_access.log.24.gz
-rw-r----- 1 root adm 1163 Jul 5 03:37 ssl_access.log.25.gz
-rw-r----- 1 root adm 636 Jun 27 12:09 ssl_access.log.26.gz
-rw-r----- 1 root adm 534 Jun 20 2015 ssl_access.log.27.gz
-rw-r----- 1 root adm 1047 Jun 13 2015 ssl_access.log.28.gz
-rw-r----- 1 root adm 718 Jun 6 2015 ssl_access.log.29.gz
-rw-r----- 1 root adm 884 Dez 13 05:33 ssl_access.log.2.gz
-rw-r----- 1 root adm 767 Mai 31 2015 ssl_access.log.30.gz
-rw-r----- 1 root adm 1167 Mai 24 2015 ssl_access.log.31.gz
-rw-r----- 1 root adm 924 Mai 17 2015 ssl_access.log.32.gz
-rw-r----- 1 root adm 466 Mai 9 2015 ssl_access.log.33.gz
-rw-r----- 1 root adm 570 Mai 3 2015 ssl_access.log.34.gz
-rw-r----- 1 root adm 775 Apr 26 2015 ssl_access.log.35.gz
-rw-r----- 1 root adm 808 Apr 18 2015 ssl_access.log.36.gz
-rw-r----- 1 root adm 258 Apr 10 2015 ssl_access.log.37.gz
-rw-r----- 1 root adm 234 Apr 5 2015 ssl_access.log.38.gz
-rw-r----- 1 root adm 594 Mär 27 2015 ssl_access.log.39.gz
-rw-r----- 1 root adm 1420 Dez 6 04:20 ssl_access.log.3.gz
-rw-r----- 1 root adm 395 Mär 14 2015 ssl_access.log.40.gz
-rw-r----- 1 root adm 765 Nov 29 02:55 ssl_access.log.4.gz
-rw-r----- 1 root adm 890 Nov 22 04:38 ssl_access.log.5.gz
-rw-r----- 1 root adm 734 Nov 15 05:12 ssl_access.log.6.gz
-rw-r----- 1 root adm 818 Nov 8 00:01 ssl_access.log.7.gz
-rw-r----- 1 root adm 831 Nov 1 03:13 ssl_access.log.8.gz
-rw-r----- 1 root adm 734 Okt 25 02:59 ssl_access.log.9.gz
root@strudel:~#
^- wheezy
also ich habe an der Weinoberfläche gearbeitet und könnte mir das damit erklären... habe da nämlich einige komplexe php schleifen drin.. naja und wenn da dem irgendwas nicht gepasst hast dann hat der wohl alles zugeschreiben:)
aber inzwischen läuft es wieder stabil
