ich nutze das VLC-Webinterface um bei uns im Haus Musik zuhören, dazu stehen 2 Lautsprecher in 2 verschiedenen Räumen. Nun wäre es praktisch, wenn man auswählen könnte, ob nur der linke, nur der rechte oder beide Lautsprecher aktiv sein sollen.
Kein Problem habe ich mir gedacht, ist ja stereo-sound, kannst du ohne Probleme einen Kanal auf 0% stellen.
Dann ist mir das Problem aufgefallen.
pi@raspberrypi ~ $ amixer
Simple mixer control 'PCM',0
Capabilities: pvolume pvolume-joined pswitch pswitch-joined penum
Playback channels: Mono
Limits: Playback -10239 - 400
Mono: Playback -1726 [80%] [-17.26dB] [on]
Nur mono sound... Da habe ich mir sofort gedacht, das kann doch nicht sein und eine Testdatei abgespielt und siehe das es war Stereo sound. (sowas wo ne stimme der ganzen Zeit left Channel bzw rigth channel sagt).
Test weiße habe ich probiert einen channel auf 0 zusetzen:
pi@raspberrypi ~ $ amixer cset numid=3 80%,0%
numid=3,iface=MIXER,name='PCM Playback Route'
; type=INTEGER,access=rw------,values=1,min=0,max=2,step=0
: values=2
Aber wie zuerwarten funktionierte es nicht, da alsa nur mono erkannte.
Nach kurzem googeln habe ich gesehen, dass manche Leute auf ihrem Pi alsa mit stereo nutzen könne, zum Beispiel hier. Aber ich habe auch gesehen, dass viele Personen das selbe Problem haben, ohne das bis jz eine Lösung gefunden wurde, wie
hier.
hier äussert sich sogar der Autors des vorhin verlinkten Blogs zu diesem Problem, leider erfolglos.
waren auch noch ein paar mehr Posts, sieht nach einem generellen Problem aus, war aber nirgendwo eine Antwort.
Nochmmal zusammengefasst: ich will den linken bzw rechten Kanal seperat anssprechen, was alsa anscheinend mal konnte, aber seit irgendeinem Update nicht mehr, wer kann mir helfen???
