Guten Abend liebe Community,
dies ist mein erster Beitrag in diesem Forum und ich hoffe auf kompetente und nette Hilfe.
Leider erzeugt mir mein raspberry bei der Ausübung von apt-get starke Kopfschmerzen und ich werde einfach daraus nicht schlau und brauche dringend hilfe um das Problem zu beheben. Soweit ich das sehe lassen sich keine Packete mehr updaten oder installieren.
Hier mal ein Beispiel:
Spoiler anzeigen
root@raspberrypi:/etc# apt-get -f install
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
dnsmasq-base libnet-daemon-perl libnetfilter-conntrack3 libplrpc-perl
Verwenden Sie »apt-get autoremove«, um sie zu entfernen.
0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 1 nicht aktualisiert.
12 nicht vollständig installiert oder entfernt.
Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
samba (2:3.6.6-6+deb7u4) wird eingerichtet ...
insserv: warning: script 'mathkernel' missing LSB tags and overrides
insserv: There is a loop between service watchdog and mathkernel if stopped
insserv: loop involving service mathkernel at depth 2
insserv: loop involving service watchdog at depth 1
insserv: Stopping mathkernel depends on watchdog and therefore on system facility `$all' which can not be true!
insserv: exiting now without changing boot order!
update-rc.d: error: insserv rejected the script header
dpkg: Fehler beim Bearbeiten von samba (--configure):
Unterprozess installiertes post-installation-Skript gab den Fehlerwert 1 zurück
apache2.2-common (2.2.22-13+deb7u2) wird eingerichtet ...
dpkg: Fehler beim Bearbeiten von apache2.2-common (--configure):
dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von apache2-mpm-prefork:
apache2-mpm-prefork hängt ab von apache2.2-common (= 2.2.22-13+deb7u2); aber:
Paket apache2.2-common ist noch nicht konfiguriert.
dpkg: Fehler beim Bearbeiten von apache2-mpm-prefork (--configure):
Abhängigkeitsprobleme - verbleibt unkonfiguriert
dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von apache2:
apache2 hängt ab von apache2-mpm-worker (= 2.2.22-13+deb7u2) | apache2-mpm-prefork (= 2.2.22-13+deb7u2) | apache2-mpm-event (= 2.2.22-13+deb7u2) | apache2-mpm-itk (= 2.2.22-13+deb7u2); aber:
Paket apache2-mpm-worker ist nicht installiert.
Paket apache2-mpm-prefork ist noch nicht konfiguriert.
Paket apache2-mpm-event ist nicht installiert.
Paket apache2-mpm-itk ist nicht installiert.
apache2 hängt ab von apache2.2-common (= 2.2.22-13+deb7u2); aber:
dpkg: Fehler beim Bearbeiten von apache2 (--configure):
dbus (1.6.8-1+deb7u3) wird eingerichtet ...
dpkg: Fehler beim Bearbeiten von dbus (--configure):
dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von avahi-daemon:
avahi-daemon hängt ab von dbus (>= 0.60); aber:
Paket dbus ist noch nicht konfiguriert.
dpkg: Fehler beim Bearbeiten von avahi-daemon (--configure):
dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von dbus-x11:
dbus-x11 hängt ab von dbus; aber:
dpkg: Fehler beim Bearbeiten von dbus-x11 (--configure):
dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von libnss-mdns:
libnss-mdns hängt ab von avahi-daemon (>= 0.6.16-1); aber:
Paket avahi-daemon ist noch nicht konfiguriert.
dpkg: Fehler beim Bearbeiten von libnss-mdns (--configure):
openssh-server (1:6.0p1-4+deb7u2) wird eingerichtet ...
dpkg: Fehler beim Bearbeiten von openssh-server (--configure):
netatalk (2.2.2-1) wird eingerichtet ...
dpkg: Fehler beim Bearbeiten von netatalk (--configure):
dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von ssh:
ssh hängt ab von openssh-server; aber:
Paket openssh-server ist noch nicht konfiguriert.
dpkg: Fehler beim Bearbeiten von ssh (--configure):
watchdog (5.12-1) wird eingerichtet ...
/run/udev or .udevdb or .udev presence implies active udev. Aborting MAKEDEV invocation.
dpkg: Fehler beim Bearbeiten von watchdog (--configure):
Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
samba
apache2.2-common
apache2-mpm-prefork
apache2
dbus
avahi-daemon
dbus-x11
libnss-mdns
openssh-server
netatalk
ssh
watchdog
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
Ich hoffe hier finden sich Leute die mir bei meinem Problem behilflich sein können!
Liebe Grüße
Felix
