Hallo ich habe hier gelesen das ich einen USB Stick oder gar eine HDD einspannen kann...
Also ich kann den RaspPi mit HDD booten lassen ohne SD karte....
Meine Fragen die sich mir auftun:
Welche PIs können dies ( Habe Pi Rev.2, Pi2 , Pi 3) ?
Ich las was mit Permanent....
Once this bit has been set, the SD card is no longer required. Note that any change you make to the OTP is permanent and cannot be undone."
heist dies das ich den Pi wenn ich den auf USB Boot umgestellt habe, das dieser nicht mehr umgestellt werden kann? oder ist es so wenn ich dann trotzallen eine Andere SD-Karte einstecke das diese nicht mehr gebootet wird...sondern nur noch von HDD
Es geht darum wenn der nur noch von HDD bootet (usb) und der Stick oder fesplatte mal den Geist aufgibt.... dann muss ich ja von SDkarte wieder anfangen....
https://www.raspberrypi.org/documentation/…ootmodes/msd.md
Ich danke für infos...
lg brenner23
