Hallo!
Ich hab gerade CUPS installiert und müsste damit automatisiert pdfs ausdrucken.
IN CUPS hab ich einen Netzwerkdrucker als Standarddrucker festgelegt. Leider fängt das Problem schon bei der Testseite an - der PI benötigt ca. 7 Minuten zum Rendern. Die pdfs (1Seite - 400kb) brauchen ca. 12 Minuten bis der Job an den Drucker gesendet wird.
Mir ist schon klar, dass ich, wenn ich von externen Geräten drucke, die Arbeit von diesen erledigen lassen kann, das funktioniert auch. NUr müsste ich in dem Fall direkt am PI die pdfs drucken. Kann ich das irgendwie beschleunigen? Bzw. kann auch der PI die Rendering-Arbeit den Drucker oder so machen lassen?
CUPS beschleunigen
ffwolfsberg -
22. August 2014 um 15:54 -
CUPS beschleunigen? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Kann dein Problem nicht nachvollziehen...sicher das du nicht noch wo anders ein Problem hast?
Bei mir dauert es definitiv weniger als 1 min bis so ein Auftrag ausgeführt ist. -
Auch wenn du am pi direkt druckst?
Wenn ich vom Windows PC über den PI eine Datei drucken lasse geht es innerhalb von 5 Sekunden - nur am PI direkt (mit lpr Test.pdf bzw. Testseite im CUPS Webinterface) dauert es so lange.. -
ja ich meinte vom pi direkt...bei mir dauert es anders herum eher etwas länger
Rein spekulativ hängt das aber auch mit einer Übertaktung des PI's oder die verwendete SD zusammen.. Und da gäbs auch noch ein paar andere Faktoren wie zB die allgemeine Auslastung oder WLAN usw
Okay, also sollte es normalerweise nicht so lange dauern? Auch bei pdfs?
Ich hab ihn auf der ersten Stufe übertaktet. -
ffwolfsberg: Ist ja im Prinzip gut für jedes Problem einen neuen Thread aufzumachen, aber dann setze doch bitte diesen Thread auf gelöst. Ich fühle mich ein wenig veräppelt ...
Okay, sorry.
Was meinst du mit top nachsehen? -
Nach der Eingabe von lpr mal in der konsole auf der Pi top eingeben und nachsehen wer da die CPU stresst.
Danke, hab ich gerade gemacht - zwar nicht lpr, aber ich hab jetzt meinen Drucker testweise per USB angeschlossen - das selbe Problem. Ist auch ein anderer Drucker, also an dem sollte es nicht liegen.
Hab auf dem Drucker vor ca. 5 Minuten eine Testseite drucken lassen - dazu hier die aktuelle top-Ausgabe: -
Als erstes wärs gut wenn du LXDE beendest, also die Desktopumgebung. Es sollten so wenig wie möglich andere Prozesse/Dienste laufen.
Dann prüf bitte auch mal die Datei /var/log/cups/error_log
Dann poste bitte auch mal die entsprechende Datei deines Druckers aus /etc/cups/ppd/
(bitte in CODE)Und zu guter letzt führ mal bitte folgenden Befehl fürs ghostscript aus:
Codegs -sDEVICE=cups -dNOPAUSE -dBATCH -sOutputFile=out /usr/share/doc/printer-driver-foo2zjs/manual.pdf
Wenn er dann schneller druckt hast du ein Problem mit gs
Hallo!
In der error Log Datei stehen zig Einträge, da weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Sind aber so wie ich das sehe eher Notifications, als Fehler.Hier die ppd Datei:
Alles anzeigen*PPD-Adobe: "4.3" *% *% For information on using this, and to obtain the required backend *% script, consult http://www.openprinting.org/ *% *% This file is published under the GNU General Public License *% *% PPD-O-MATIC (3.0.0 or newer) generated this PPD file. It is for use with *% all programs and environments which use PPD files for dealing with *% printer capability information. The printer must be configured with the *% "foomatic-rip" backend filter script of Foomatic 3.0.0 or newer. This *% file and "foomatic-rip" work together to support PPD-controlled printer *% driver option access with arbitrary free software printer drivers and *% printing spoolers. *% *% To save this file on your disk, wait until the download has completed *% (the animation of the browser logo must stop) and then use the *% "Save as..." command in the "File" menu of your browser or in the *% pop-up manu when you click on this document with the right mouse button. *% DO NOT cut and paste this file into an editor with your mouse. This can *% introduce additional line breaks which lead to unexpected results. *% *% You may save this file as 'Samsung-CLP-325-foo2qpdl.ppd' *% *% *FormatVersion: "4.3" *FileVersion: "1.1" *LanguageVersion: English *LanguageEncoding: ISOLatin1 *PCFileName: "FOO2QPDL.PPD" *Manufacturer: "Samsung" *Product: "(CLP-320 Series)" *cupsVersion: 1.0 *cupsManualCopies: True *cupsModelNumber: 2 *cupsFilter: "application/vnd.cups-postscript 100 foomatic-rip" *cupsFilter: "application/vnd.cups-pdf 0 foomatic-rip" *%pprRIP: foomatic-rip other *ModelName: "Samsung CLP-325" *ShortNickName: "Samsung CLP-325 foo2qpdl" *NickName: "Samsung CLP-325 Foomatic/foo2qpdl (recommended)" *PSVersion: "(3010.000) 550" *PSVersion: "(3010.000) 651" *PSVersion: "(3010.000) 652" *PSVersion: "(3010.000) 653" *PSVersion: "(3010.000) 704" *PSVersion: "(3010.000) 705" *PSVersion: "(3010.000) 800" *LanguageLevel: "3" *ColorDevice: True *DefaultColorSpace: RGB *FileSystem: False *Throughput: "1" *LandscapeOrientation: Plus90 *TTRasterizer: Type42 *1284DeviceID: "MFG:Samsung;MDL:CLP-320 Series;CMD:SPLC;DRV:Dfoo2qpdl,R1,M0,TF;" *driverName foo2qpdl/foo2qpdl: "" *driverType F/Filter: "" *driverUrl: "http://foo2qpdl.rkkda.com/" *driverObsolete: False *HWMargins: 9 12.00 9 +12.00 *VariablePaperSize: True *MaxMediaWidth: 100000 *MaxMediaHeight: 100000 *NonUIOrderDependency: 135 AnySetup *CustomPageSize *CustomPageSize True: "pop pop pop pop pop %% FoomaticRIPOptionSetting: PageSize=Custom" *End *FoomaticRIPOptionSetting PageSize=Custom: "-pCustom.%0x%1 " *ParamCustomPageSize Width: 1 points 36 100000 *ParamCustomPageSize Height: 2 points 36 100000 *ParamCustomPageSize Orientation: 3 int 0 0 *ParamCustomPageSize WidthOffset: 4 points 0 0 *ParamCustomPageSize HeightOffset: 5 points 0 0 *FoomaticIDs: Samsung-CLP-325 foo2qpdl *FoomaticRIPCommandLine: "foo2qpdl-wrapper %A" *OpenGroup: General/General *OpenUI *Quality/Printing Quality: PickOne *FoomaticRIPOption Quality: enum CmdLine A *OrderDependency: 110 AnySetup *Quality *DefaultQuality: draft *Quality draft/Draft: "%% FoomaticRIPOptionSetting: Quality=draft" *FoomaticRIPOptionSetting Quality=draft: " -t " *Quality normal/Normal: "%% FoomaticRIPOptionSetting: Quality=normal" *FoomaticRIPOptionSetting Quality=normal: " " *CloseUI: *Quality *FoomaticRIPOption PrinterType: enum CmdLine A 110 *FoomaticRIPOptionSetting PrinterType=z2: "-z2 " *OpenUI *ColorMode/Color Mode: PickOne *FoomaticRIPOption ColorMode: enum CmdLine A *OrderDependency: 120 AnySetup *ColorMode *DefaultColorMode: Color *ColorMode Color/Color: "%% FoomaticRIPOptionSetting: ColorMode=Color" *FoomaticRIPOptionSetting ColorMode=Color: "-c " *ColorMode Monochrome/Monochrome: "%% FoomaticRIPOptionSetting: ColorMode=Monochrome" *FoomaticRIPOptionSetting ColorMode=Monochrome: " " *CloseUI: *ColorMode *OpenUI *Resolution/Resolution: PickOne *FoomaticRIPOption Resolution: enum CmdLine A *OrderDependency: 130 AnySetup *Resolution *DefaultResolution: 600x600dpi *Resolution 600x600dpi/600x600 dpi: "%% FoomaticRIPOptionSetting: Resolution=600x600dpi" *FoomaticRIPOptionSetting Resolution=600x600dpi: "-r600x600 " *Resolution 1200x600dpi/1200x600 dpi: "%% FoomaticRIPOptionSetting: Resolution=1200x600dpi" *FoomaticRIPOptionSetting Resolution=1200x600dpi: "-r1200x600 " *Resolution 1200x1200dpi/1200x1200 dpi: "%% FoomaticRIPOptionSetting: Resolution=1200x1200dpi" *FoomaticRIPOptionSetting Resolution=1200x1200dpi: "-r1200x1200 " *CloseUI: *Resolution *OpenUI *PageSize/Page Size: PickOne *FoomaticRIPOption PageSize: enum CmdLine A *OrderDependency: 135 AnySetup *PageSize *DefaultPageSize: A4 *PageSize Letter/Letter: "%% FoomaticRIPOptionSetting: PageSize=Letter" *FoomaticRIPOptionSetting PageSize=Letter: "-p0 " *PageSize A4/A4: "%% FoomaticRIPOptionSetting: PageSize=A4" *FoomaticRIPOptionSetting PageSize=A4: "-p2 " *PageSize A5/A5: "%% FoomaticRIPOptionSetting: PageSize=A5" *FoomaticRIPOptionSetting PageSize=A5: "-p16 " *PageSize A6/A6: "%% FoomaticRIPOptionSetting: PageSize=A6" *FoomaticRIPOptionSetting PageSize=A6: "-p17 " *PageSize B5iso/B5 (ISO): "%% FoomaticRIPOptionSetting: PageSize=B5iso" *FoomaticRIPOptionSetting PageSize=B5iso: "-p12 " *PageSize B5jis/B5 (JIS): "%% FoomaticRIPOptionSetting: PageSize=B5jis" *FoomaticRIPOptionSetting PageSize=B5jis: "-p11 " *PageSize Env10/Env #10: "%% FoomaticRIPOptionSetting: PageSize=Env10" *FoomaticRIPOptionSetting PageSize=Env10: "-p6 " *PageSize EnvC5/Env C5: "%% FoomaticRIPOptionSetting: PageSize=EnvC5" *FoomaticRIPOptionSetting PageSize=EnvC5: "-p8 " *PageSize EnvC6/Env C6: "%% FoomaticRIPOptionSetting: PageSize=EnvC6" *FoomaticRIPOptionSetting PageSize=EnvC6: "-p23 " *PageSize EnvDL/Env DL: "%% FoomaticRIPOptionSetting: PageSize=EnvDL" *FoomaticRIPOptionSetting PageSize=EnvDL: "-p9 " *PageSize EnvMonarch/Env Monarch: "%% FoomaticRIPOptionSetting: PageSize=EnvMonarch" *FoomaticRIPOptionSetting PageSize=EnvMonarch: "-p7 " *PageSize Executive/Executive: "%% FoomaticRIPOptionSetting: PageSize=Executive" *FoomaticRIPOptionSetting PageSize=Executive: "-p3 " *PageSize Folio/Folio: "%% FoomaticRIPOptionSetting: PageSize=Folio" *FoomaticRIPOptionSetting PageSize=Folio: "-p24 " *PageSize Legal/Legal: "%% FoomaticRIPOptionSetting: PageSize=Legal" *FoomaticRIPOptionSetting PageSize=Legal: "-p1 " *CloseUI: *PageSize *OpenUI *PageRegion: PickOne *OrderDependency: 135 AnySetup *PageRegion *DefaultPageRegion: A4 *PageRegion Letter/Letter: "%% FoomaticRIPOptionSetting: PageSize=Letter" *PageRegion A4/A4: "%% FoomaticRIPOptionSetting: PageSize=A4" *PageRegion A5/A5: "%% FoomaticRIPOptionSetting: PageSize=A5" *PageRegion A6/A6: "%% FoomaticRIPOptionSetting: PageSize=A6" *PageRegion B5iso/B5 (ISO): "%% FoomaticRIPOptionSetting: PageSize=B5iso" *PageRegion B5jis/B5 (JIS): "%% FoomaticRIPOptionSetting: PageSize=B5jis" *PageRegion Env10/Env #10: "%% FoomaticRIPOptionSetting: PageSize=Env10" *PageRegion EnvC5/Env C5: "%% FoomaticRIPOptionSetting: PageSize=EnvC5" *PageRegion EnvC6/Env C6: "%% FoomaticRIPOptionSetting: PageSize=EnvC6" *PageRegion EnvDL/Env DL: "%% FoomaticRIPOptionSetting: PageSize=EnvDL" *PageRegion EnvMonarch/Env Monarch: "%% FoomaticRIPOptionSetting: PageSize=EnvMonarch" *PageRegion Executive/Executive: "%% FoomaticRIPOptionSetting: PageSize=Executive" *PageRegion Folio/Folio: "%% FoomaticRIPOptionSetting: PageSize=Folio" *PageRegion Legal/Legal: "%% FoomaticRIPOptionSetting: PageSize=Legal" *CloseUI: *PageRegion *DefaultImageableArea: A4 *ImageableArea Letter/Letter: "9 12.00 603 780.00" *ImageableArea A4/A4: "9 12.00 586 830.00" *ImageableArea A5/A5: "9 12.00 411 583.00" *ImageableArea A6/A6: "9 12.00 288 408.00" *ImageableArea B5iso/B5 (ISO): "9 12.00 489 696.00" *ImageableArea B5jis/B5 (JIS): "9 12.00 509 715.00" *ImageableArea Env10/Env #10: "9 12.00 288 672.00" *ImageableArea EnvC5/Env C5: "9 12.00 450 637.00" *ImageableArea EnvC6/Env C6: "9 12.00 314 447.00" *ImageableArea EnvDL/Env DL: "9 12.00 302 611.00" *ImageableArea EnvMonarch/Env Monarch: "9 12.00 270 528.00" *ImageableArea Executive/Executive: "9 12.00 513 744.00" *ImageableArea Folio/Folio: "9 12.00 603 924.00" *ImageableArea Legal/Legal: "9 12.00 603 996.00" *DefaultPaperDimension: A4 *PaperDimension Letter/Letter: "612 792" *PaperDimension A4/A4: "595 842" *PaperDimension A5/A5: "420 595" *PaperDimension A6/A6: "297 420" *PaperDimension B5iso/B5 (ISO): "498 708" *PaperDimension B5jis/B5 (JIS): "518 727" *PaperDimension Env10/Env #10: "297 684" *PaperDimension EnvC5/Env C5: "459 649" *PaperDimension EnvC6/Env C6: "323 459" *PaperDimension EnvDL/Env DL: "311 623" *PaperDimension EnvMonarch/Env Monarch: "279 540" *PaperDimension Executive/Executive: "522 756" *PaperDimension Folio/Folio: "612 936" *PaperDimension Legal/Legal: "612 1008" *OpenUI *InputSlot/Media Source: PickOne *FoomaticRIPOption InputSlot: enum CmdLine A *OrderDependency: 150 AnySetup *InputSlot *DefaultInputSlot: Auto *InputSlot Tray1/Upper / Tray 1: "%% FoomaticRIPOptionSetting: InputSlot=Tray1" *FoomaticRIPOptionSetting InputSlot=Tray1: "-s4 " *InputSlot Tray2/Lower / Tray 2: "%% FoomaticRIPOptionSetting: InputSlot=Tray2" *FoomaticRIPOptionSetting InputSlot=Tray2: "-s5 " *InputSlot Auto/Auto Select: "%% FoomaticRIPOptionSetting: InputSlot=Auto" *FoomaticRIPOptionSetting InputSlot=Auto: "-s1 " *InputSlot Manual/Manual Select: "%% FoomaticRIPOptionSetting: InputSlot=Manual" *FoomaticRIPOptionSetting InputSlot=Manual: "-s2 " *InputSlot Multi/Multipurpose: "%% FoomaticRIPOptionSetting: InputSlot=Multi" *FoomaticRIPOptionSetting InputSlot=Multi: "-s3 " *CloseUI: *InputSlot *OpenUI *MediaType/Media Type: PickOne *FoomaticRIPOption MediaType: enum CmdLine A *OrderDependency: 150 AnySetup *MediaType *DefaultMediaType: plain *MediaType plain/Plain Paper: "%% FoomaticRIPOptionSetting: MediaType=plain" *FoomaticRIPOptionSetting MediaType=plain: "-m0 " *MediaType archive/Archive Paper: "%% FoomaticRIPOptionSetting: MediaType=archive" *FoomaticRIPOptionSetting MediaType=archive: "-m12 " *MediaType bond/Bond: "%% FoomaticRIPOptionSetting: MediaType=bond" *FoomaticRIPOptionSetting MediaType=bond: "-m3 " *MediaType card/Card Stock: "%% FoomaticRIPOptionSetting: MediaType=card" *FoomaticRIPOptionSetting MediaType=card: "-m5 " *MediaType color/Color Paper: "%% FoomaticRIPOptionSetting: MediaType=color" *FoomaticRIPOptionSetting MediaType=color: "-m4 " *MediaType cotton/Cotton: "%% FoomaticRIPOptionSetting: MediaType=cotton" *FoomaticRIPOptionSetting MediaType=cotton: "-m9 " *MediaType envelope/Envelope: "%% FoomaticRIPOptionSetting: MediaType=envelope" *FoomaticRIPOptionSetting MediaType=envelope: "-m7 " *MediaType labels/Labels: "%% FoomaticRIPOptionSetting: MediaType=labels" *FoomaticRIPOptionSetting MediaType=labels: "-m6 " *MediaType preprinted/Preprinted: "%% FoomaticRIPOptionSetting: MediaType=preprinted" *FoomaticRIPOptionSetting MediaType=preprinted: "-m8 " *MediaType recycled/Recycled Paper: "%% FoomaticRIPOptionSetting: MediaType=recycled" *FoomaticRIPOptionSetting MediaType=recycled: "-m10 " *MediaType thick/Thick Stock: "%% FoomaticRIPOptionSetting: MediaType=thick" *FoomaticRIPOptionSetting MediaType=thick: "-m1 " *MediaType thin/Thin Stock: "%% FoomaticRIPOptionSetting: MediaType=thin" *FoomaticRIPOptionSetting MediaType=thin: "-m2 " *MediaType transparency/Transparency: "%% FoomaticRIPOptionSetting: MediaType=transparency" *FoomaticRIPOptionSetting MediaType=transparency: "-m11 " *CloseUI: *MediaType *OpenUI *Copies/Copies: PickOne *FoomaticRIPOption Copies: int CmdLine A *FoomaticRIPOptionPrototype Copies: "-n%s " *FoomaticRIPOptionRange Copies: 1 100 *OrderDependency: 220 AnySetup *Copies *DefaultCopies: 1 *FoomaticRIPDefaultCopies: 1 *Copies 1/1: "%% FoomaticRIPOptionSetting: Copies=1" *Copies 2/2: "%% FoomaticRIPOptionSetting: Copies=2" *Copies 3/3: "%% FoomaticRIPOptionSetting: Copies=3" *Copies 4/4: "%% FoomaticRIPOptionSetting: Copies=4" *Copies 5/5: "%% FoomaticRIPOptionSetting: Copies=5" *Copies 6/6: "%% FoomaticRIPOptionSetting: Copies=6" *Copies 7/7: "%% FoomaticRIPOptionSetting: Copies=7" *Copies 8/8: "%% FoomaticRIPOptionSetting: Copies=8" *Copies 9/9: "%% FoomaticRIPOptionSetting: Copies=9" *Copies 10/10: "%% FoomaticRIPOptionSetting: Copies=10" *Copies 11/11: "%% FoomaticRIPOptionSetting: Copies=11" *Copies 12/12: "%% FoomaticRIPOptionSetting: Copies=12" *Copies 13/13: "%% FoomaticRIPOptionSetting: Copies=13" *Copies 14/14: "%% FoomaticRIPOptionSetting: Copies=14" *Copies 15/15: "%% FoomaticRIPOptionSetting: Copies=15" *Copies 16/16: "%% FoomaticRIPOptionSetting: Copies=16" *Copies 17/17: "%% FoomaticRIPOptionSetting: Copies=17" *Copies 18/18: "%% FoomaticRIPOptionSetting: Copies=18" *Copies 19/19: "%% FoomaticRIPOptionSetting: Copies=19" *Copies 20/20: "%% FoomaticRIPOptionSetting: Copies=20" *Copies 21/21: "%% FoomaticRIPOptionSetting: Copies=21" *Copies 22/22: "%% FoomaticRIPOptionSetting: Copies=22" *Copies 23/23: "%% FoomaticRIPOptionSetting: Copies=23" *Copies 24/24: "%% FoomaticRIPOptionSetting: Copies=24" *Copies 25/25: "%% FoomaticRIPOptionSetting: Copies=25" *Copies 26/26: "%% FoomaticRIPOptionSetting: Copies=26" *Copies 27/27: "%% FoomaticRIPOptionSetting: Copies=27" *Copies 28/28: "%% FoomaticRIPOptionSetting: Copies=28" *Copies 29/29: "%% FoomaticRIPOptionSetting: Copies=29" *Copies 30/30: "%% FoomaticRIPOptionSetting: Copies=30" *Copies 31/31: "%% FoomaticRIPOptionSetting: Copies=31" *Copies 32/32: "%% FoomaticRIPOptionSetting: Copies=32" *Copies 33/33: "%% FoomaticRIPOptionSetting: Copies=33" *Copies 34/34: "%% FoomaticRIPOptionSetting: Copies=34" *Copies 35/35: "%% FoomaticRIPOptionSetting: Copies=35" *Copies 36/36: "%% FoomaticRIPOptionSetting: Copies=36" *Copies 37/37: "%% FoomaticRIPOptionSetting: Copies=37" *Copies 38/38: "%% FoomaticRIPOptionSetting: Copies=38" *Copies 39/39: "%% FoomaticRIPOptionSetting: Copies=39" *Copies 40/40: "%% FoomaticRIPOptionSetting: Copies=40" *Copies 41/41: "%% FoomaticRIPOptionSetting: Copies=41" *Copies 42/42: "%% FoomaticRIPOptionSetting: Copies=42" *Copies 43/43: "%% FoomaticRIPOptionSetting: Copies=43" *Copies 44/44: "%% FoomaticRIPOptionSetting: Copies=44" *Copies 45/45: "%% FoomaticRIPOptionSetting: Copies=45" *Copies 46/46: "%% FoomaticRIPOptionSetting: Copies=46" *Copies 47/47: "%% FoomaticRIPOptionSetting: Copies=47" *Copies 48/48: "%% FoomaticRIPOptionSetting: Copies=48" *Copies 49/49: "%% FoomaticRIPOptionSetting: Copies=49" *Copies 50/50: "%% FoomaticRIPOptionSetting: Copies=50" *Copies 51/51: "%% FoomaticRIPOptionSetting: Copies=51" *Copies 52/52: "%% FoomaticRIPOptionSetting: Copies=52" *Copies 53/53: "%% FoomaticRIPOptionSetting: Copies=53" *Copies 54/54: "%% FoomaticRIPOptionSetting: Copies=54" *Copies 55/55: "%% FoomaticRIPOptionSetting: Copies=55" *Copies 56/56: "%% FoomaticRIPOptionSetting: Copies=56" *Copies 57/57: "%% FoomaticRIPOptionSetting: Copies=57" *Copies 58/58: "%% FoomaticRIPOptionSetting: Copies=58" *Copies 59/59: "%% FoomaticRIPOptionSetting: Copies=59" *Copies 60/60: "%% FoomaticRIPOptionSetting: Copies=60" *Copies 61/61: "%% FoomaticRIPOptionSetting: Copies=61" *Copies 62/62: "%% FoomaticRIPOptionSetting: Copies=62" *Copies 63/63: "%% FoomaticRIPOptionSetting: Copies=63" *Copies 64/64: "%% FoomaticRIPOptionSetting: Copies=64" *Copies 65/65: "%% FoomaticRIPOptionSetting: Copies=65" *Copies 66/66: "%% FoomaticRIPOptionSetting: Copies=66" *Copies 67/67: "%% FoomaticRIPOptionSetting: Copies=67" *Copies 68/68: "%% FoomaticRIPOptionSetting: Copies=68" *Copies 69/69: "%% FoomaticRIPOptionSetting: Copies=69" *Copies 70/70: "%% FoomaticRIPOptionSetting: Copies=70" *Copies 71/71: "%% FoomaticRIPOptionSetting: Copies=71" *Copies 72/72: "%% FoomaticRIPOptionSetting: Copies=72" *Copies 73/73: "%% FoomaticRIPOptionSetting: Copies=73" *Copies 74/74: "%% FoomaticRIPOptionSetting: Copies=74" *Copies 75/75: "%% FoomaticRIPOptionSetting: Copies=75" *Copies 76/76: "%% FoomaticRIPOptionSetting: Copies=76" *Copies 77/77: "%% FoomaticRIPOptionSetting: Copies=77" *Copies 78/78: "%% FoomaticRIPOptionSetting: Copies=78" *Copies 79/79: "%% FoomaticRIPOptionSetting: Copies=79" *Copies 80/80: "%% FoomaticRIPOptionSetting: Copies=80" *Copies 81/81: "%% FoomaticRIPOptionSetting: Copies=81" *Copies 82/82: "%% FoomaticRIPOptionSetting: Copies=82" *Copies 83/83: "%% FoomaticRIPOptionSetting: Copies=83" *Copies 84/84: "%% FoomaticRIPOptionSetting: Copies=84" *Copies 85/85: "%% FoomaticRIPOptionSetting: Copies=85" *Copies 86/86: "%% FoomaticRIPOptionSetting: Copies=86" *Copies 87/87: "%% FoomaticRIPOptionSetting: Copies=87" *Copies 88/88: "%% FoomaticRIPOptionSetting: Copies=88" *Copies 89/89: "%% FoomaticRIPOptionSetting: Copies=89" *Copies 90/90: "%% FoomaticRIPOptionSetting: Copies=90" *Copies 91/91: "%% FoomaticRIPOptionSetting: Copies=91" *Copies 92/92: "%% FoomaticRIPOptionSetting: Copies=92" *Copies 93/93: "%% FoomaticRIPOptionSetting: Copies=93" *Copies 94/94: "%% FoomaticRIPOptionSetting: Copies=94" *Copies 95/95: "%% FoomaticRIPOptionSetting: Copies=95" *Copies 96/96: "%% FoomaticRIPOptionSetting: Copies=96" *Copies 97/97: "%% FoomaticRIPOptionSetting: Copies=97" *Copies 98/98: "%% FoomaticRIPOptionSetting: Copies=98" *Copies 99/99: "%% FoomaticRIPOptionSetting: Copies=99" *Copies 100/100: "%% FoomaticRIPOptionSetting: Copies=100" *CloseUI: *Copies *CloseGroup: General *OpenGroup: Adjustment/Adjustment *OpenUI *halftone/Halftone Algorithm: PickOne *FoomaticRIPOption halftone: enum CmdLine A *OrderDependency: 110 AnySetup *halftone *Defaulthalftone: default *halftone default/Default: "%% FoomaticRIPOptionSetting: halftone=default" *FoomaticRIPOptionSetting halftone=default: " " *halftone as/Accurate Screens (better): "%% FoomaticRIPOptionSetting: halftone=as" *FoomaticRIPOptionSetting halftone=as: " -qas " *halftone standard/Standard: "%% FoomaticRIPOptionSetting: halftone=standard" *FoomaticRIPOptionSetting halftone=standard: " -q1 " *halftone wts/Well Tempered Screens (best): "%% FoomaticRIPOptionSetting: halftone=wts" *FoomaticRIPOptionSetting halftone=wts: " -qwts " *CloseUI: *halftone *OpenUI *ICM/ICM Color Profile: PickOne *FoomaticRIPOption ICM: enum CmdLine A *OrderDependency: 300 AnySetup *ICM *DefaultICM: clp325 *ICM clp300/CLP-300: "%% FoomaticRIPOptionSetting: ICM=clp300" *FoomaticRIPOptionSetting ICM=clp300: "-C10 -Gsamclp300-0.icm " *ICM clp315/CLP-310/315: "%% FoomaticRIPOptionSetting: ICM=clp315" *FoomaticRIPOptionSetting ICM=clp315: "-C10 -Gsamclp315-argyll-0.icm " *ICM clp325/CLP-320/325: "%% FoomaticRIPOptionSetting: ICM=clp325" *FoomaticRIPOptionSetting ICM=clp325: "-C10 -Gsamclp315-argyll-0.icm " *ICM clp600/CLP-600: "%% FoomaticRIPOptionSetting: ICM=clp600" *FoomaticRIPOptionSetting ICM=clp600: "-z1 " *ICM clp610/CLP-610: "%% FoomaticRIPOptionSetting: ICM=clp610" *FoomaticRIPOptionSetting ICM=clp610: "-z2 " *ICM clp620/CLP-620: "%% FoomaticRIPOptionSetting: ICM=clp620" *FoomaticRIPOptionSetting ICM=clp620: "-z3 " *ICM clx2160/CLX-2160: "%% FoomaticRIPOptionSetting: ICM=clx2160" *FoomaticRIPOptionSetting ICM=clx2160: "-C10 -Gsamclp300-0.icm " *ICM clx3160/CLX-3160: "%% FoomaticRIPOptionSetting: ICM=clx3160" *FoomaticRIPOptionSetting ICM=clx3160: "-C10 -Gsamclp300-0.icm " *ICM clx3175/CLX-3175: "%% FoomaticRIPOptionSetting: ICM=clx3175" *FoomaticRIPOptionSetting ICM=clx3175: "-C10 -Gsamclp315-argyll-0.icm && " *End *ICM none/No ICM color correction: "%% FoomaticRIPOptionSetting: ICM=none" *FoomaticRIPOptionSetting ICM=none: "-C10 -Gnone.icm " *ICM ph6110/Phaser 6110: "%% FoomaticRIPOptionSetting: ICM=ph6110" *FoomaticRIPOptionSetting ICM=ph6110: "-C10 -Gsamclp300-0.icm " *ICM testing/File testing.icm: "%% FoomaticRIPOptionSetting: ICM=testing" *FoomaticRIPOptionSetting ICM=testing: "-C10 -Gtesting.icm " *ICM testing2/File testing2.icm: "%% FoomaticRIPOptionSetting: ICM=testing2" *FoomaticRIPOptionSetting ICM=testing2: "-C10 -Gtesting2.icm " *ICM testing3/File testing3.icm: "%% FoomaticRIPOptionSetting: ICM=testing3" *FoomaticRIPOptionSetting ICM=testing3: "-C10 -Gtesting3.icm " *CloseUI: *ICM *CloseGroup: Adjustment *OpenGroup: Miscellaneous/Miscellaneous *OpenUI *NupOrient/N-up Orientation: PickOne *FoomaticRIPOption NupOrient: enum CmdLine A *OrderDependency: 200 AnySetup *NupOrient *DefaultNupOrient: port *NupOrient land/Landscape: "%% FoomaticRIPOptionSetting: NupOrient=land" *FoomaticRIPOptionSetting NupOrient=land: "-ol " *NupOrient port/Portrait: "%% FoomaticRIPOptionSetting: NupOrient=port" *FoomaticRIPOptionSetting NupOrient=port: " " *NupOrient sea/Seascape: "%% FoomaticRIPOptionSetting: NupOrient=sea" *FoomaticRIPOptionSetting NupOrient=sea: "-os " *CloseUI: *NupOrient *OpenUI *NupPages/N-up Printing: PickOne *FoomaticRIPOption NupPages: enum CmdLine A *OrderDependency: 200 AnySetup *NupPages *DefaultNupPages: 1up *NupPages 1up/1-up: "%% FoomaticRIPOptionSetting: NupPages=1up" *FoomaticRIPOptionSetting NupPages=1up: " " *NupPages 2up/2-up: "%% FoomaticRIPOptionSetting: NupPages=2up" *FoomaticRIPOptionSetting NupPages=2up: "-2 " *NupPages 3up/3-up: "%% FoomaticRIPOptionSetting: NupPages=3up" *FoomaticRIPOptionSetting NupPages=3up: "-3 " *NupPages 4up/4-up: "%% FoomaticRIPOptionSetting: NupPages=4up" *FoomaticRIPOptionSetting NupPages=4up: "-4 " *NupPages 6up/6-up: "%% FoomaticRIPOptionSetting: NupPages=6up" *FoomaticRIPOptionSetting NupPages=6up: "-6 " *NupPages 8up/8-up: "%% FoomaticRIPOptionSetting: NupPages=8up" *FoomaticRIPOptionSetting NupPages=8up: "-8 " *NupPages 10up/10-up: "%% FoomaticRIPOptionSetting: NupPages=10up" *FoomaticRIPOptionSetting NupPages=10up: "-10 " *NupPages 12up/12-up: "%% FoomaticRIPOptionSetting: NupPages=12up" *FoomaticRIPOptionSetting NupPages=12up: "-12 " *NupPages 14up/14-up: "%% FoomaticRIPOptionSetting: NupPages=14up" *FoomaticRIPOptionSetting NupPages=14up: "-14 " *NupPages 15up/15-up: "%% FoomaticRIPOptionSetting: NupPages=15up" *FoomaticRIPOptionSetting NupPages=15up: "-15 " *NupPages 16up/16-up: "%% FoomaticRIPOptionSetting: NupPages=16up" *FoomaticRIPOptionSetting NupPages=16up: "-16 " *NupPages 18up/18-up: "%% FoomaticRIPOptionSetting: NupPages=18up" *FoomaticRIPOptionSetting NupPages=18up: "-18 " *CloseUI: *NupPages *CloseGroup: Miscellaneous *% Generic boilerplate PPD stuff as standard PostScript fonts and so on *DefaultFont: Courier *Font AvantGarde-Book: Standard "(001.006S)" Standard ROM *Font AvantGarde-BookOblique: Standard "(001.006S)" Standard ROM *Font AvantGarde-Demi: Standard "(001.007S)" Standard ROM *Font AvantGarde-DemiOblique: Standard "(001.007S)" Standard ROM *Font Bookman-Demi: Standard "(001.004S)" Standard ROM *Font Bookman-DemiItalic: Standard "(001.004S)" Standard ROM *Font Bookman-Light: Standard "(001.004S)" Standard ROM *Font Bookman-LightItalic: Standard "(001.004S)" Standard ROM *Font Courier: Standard "(002.004S)" Standard ROM *Font Courier-Bold: Standard "(002.004S)" Standard ROM *Font Courier-BoldOblique: Standard "(002.004S)" Standard ROM *Font Courier-Oblique: Standard "(002.004S)" Standard ROM *Font Helvetica: Standard "(001.006S)" Standard ROM *Font Helvetica-Bold: Standard "(001.007S)" Standard ROM *Font Helvetica-BoldOblique: Standard "(001.007S)" Standard ROM *Font Helvetica-Narrow: Standard "(001.006S)" Standard ROM *Font Helvetica-Narrow-Bold: Standard "(001.007S)" Standard ROM *Font Helvetica-Narrow-BoldOblique: Standard "(001.007S)" Standard ROM *Font Helvetica-Narrow-Oblique: Standard "(001.006S)" Standard ROM *Font Helvetica-Oblique: Standard "(001.006S)" Standard ROM *Font NewCenturySchlbk-Bold: Standard "(001.009S)" Standard ROM *Font NewCenturySchlbk-BoldItalic: Standard "(001.007S)" Standard ROM *Font NewCenturySchlbk-Italic: Standard "(001.006S)" Standard ROM *Font NewCenturySchlbk-Roman: Standard "(001.007S)" Standard ROM *Font Palatino-Bold: Standard "(001.005S)" Standard ROM *Font Palatino-BoldItalic: Standard "(001.005S)" Standard ROM *Font Palatino-Italic: Standard "(001.005S)" Standard ROM *Font Palatino-Roman: Standard "(001.005S)" Standard ROM *Font Symbol: Special "(001.007S)" Special ROM *Font Times-Bold: Standard "(001.007S)" Standard ROM *Font Times-BoldItalic: Standard "(001.009S)" Standard ROM *Font Times-Italic: Standard "(001.007S)" Standard ROM *Font Times-Roman: Standard "(001.007S)" Standard ROM *Font ZapfChancery-MediumItalic: Standard "(001.007S)" Standard ROM *Font ZapfDingbats: Special "(001.004S)" Standard ROM
Mit deinem Befehl kann ich mir schön ansehen, wie lange er pro Seite braucht - ca. jede Sekunde erscheint hier eine neue, also hier geht es schnell so wie es aussieht...
Hab jetzt auch mit diesem Befehl eine meiner pdfs rendern lassen - hat ca. 5 Sekunden gedauert.... -
Ich hab jetzt auf ein komplett frisches Raspbian CUPS installiert und meinen Drucker eingerichtez (Über USB) -selbes Problem.
gs beansprucht die CPU und nach 5 Minuten nach dem Drucken der Testseite steht im Webinterface: -
Ich hab wieder einige Neuigkeiten:
Hab jetzt noch ein paar Drucker probiert - bei allen Samsung funktioniert es nicht, bei 2 HP druckt er nach 10 Sekunden.
Wie sollte ich im CUPS denn einen Netzwerkdrucker anbinden? Über RAW?
Ich hab mittlerweile einige Samsung Treiber probiert, aber keiner funktioniert... SPLIX bringt einen Fehler, beim original Samsung Treiber bringt er einen "Filter failed" Fehler und der in foo2irgendwas braucht eben ca. 7 Minuten pro Seite
Hat jemand eine Idee, was ich dagegen machen könnte? -
Hp Drucker kaufen.....
Nope. Hat nix mit dem Hersteller zu tun. Bei mir läuft ein Samsung ML-2010R als LAN Drucker für Linux und Windows Systeme perfekt.
Das löst mein Problem leider nicht... ich muss einen Samsung CLP-315 oder CLX-3175 zum Laufen bringen
Welchen Treiber verwendest du am pi direkt? Von allen anderen Geräten kann ich ja schnell drucken - nur am PI selber dauert es so lange
Meine Antwort war auch nicht an Dich gerichtet
Mein Treiber ist Samsung ML-2010 Foomatic/gdi (grayscale, 2-sided printing) - was Dir nicht so sehr helfen wird -
Okay... aber genau mit dem foomatic Treiber funktioniert es bei mir eben nicht... Weder ein Samsung CLX-3175 , CLX-3185, CLP 315, CLP 325 und CLX-6260 Die hab ich mittlerweile alle getestet - jeweils mit dem selben Ergebnis
Bin jetzt durch eine Modifikation auf eine Druckzeit von ca. 2Min pro Seite gekommen - also es sollte doch gehen. In der PPD Datei hab ich als Filter das angegeben:
Hat jemand eine Idee, was ich nehmen könnte, um das Rendern hier noch zu beschleunigen?
In meiner ppd stehen dazu zwei Zeilen drin:
Code*cupsFilter: "application/vnd.cups-postscript 100 foomatic-rip" *cupsFilter: "application/vnd.cups-pdf 0 foomatic-rip
Die gesamte ppd findest Du hierKeine Ahnung ob Dir das hilft - aber ein Versuch ist es immer Wert
