ich würde gerne an meinen alten Thread anschließen, welchen ich unter Raspbian Wheezy verfasst habe und dort auch alles am Ende erfolgreich lief:
https://www.forum-raspberrypi.de/Thread-raspbia…guration?page=2
Ich habe nun auf einer separaten SD Karte eine Neuinstallation mit Jessie durchgeführt und habe die gleichen Einstellungen wie damals gewählt (wie unten nochmal aufgeführt), aber trotzdem funktioniert alles nicht so wie es sollte.
Ich kann mich nicht per WLAN verbinden, wenn nur der Edimax Stick steck. Wenn ich das LAN Kabel anstecke gehen beide Adressen (WLAN und LAN).
Zusätzlich scheint auch die Abschaltung des Stromsparmodus des Edimax Sticks nicht mehr zu klappen. Nach einer Weile Inaktivität kann ich mich nicht mehr per WLAN auf das Gerät verbinden.
Hier erstmal die aktuelle Config:
/etc/network/interfaces:
# interfaces(5) file used by ifup(8) and ifdown(8)
# Please note that this file is written to be used with dhcpcd
# For static IP, consult /etc/dhcpcd.conf and 'man dhcpcd.conf'
# Include files from /etc/network/interfaces.d:
#source-directory /etc/network/interfaces.d
auto lo
iface lo inet loopback
auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.1.21
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.1.1
up ifmetric eth0 10
#allow-hotplug wlan0
auto wlan0
iface wlan0 inet manual
iface zuhause inet static
address 192.168.1.20
gateway 192.168.1.1
iface default inet dhcp
wireless-power off
/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf (SSID und PSK sind raus genommen):
ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
update_config=1
network={
ssid="<SSID>"
psk=<PSK>
proto=RSN
key_mgmt=WPA-PSK
pairwise=CCMP
auth_alg=OPEN
id_str="zuhause"
/etc/modprobe.d/8192cu.conf:
Hier noch ein paar Diagnoseabfragen:
ifconfig -a (IPv6 angepasst):
eth0 Link encap:Ethernet Hardware Adresse b8:27:eb:e8:51:08
inet Adresse:192.168.1.21 Bcast:192.168.1.255 Maske:255.255.255.0
inet6-Adresse: fe80::eb40:1053:...:.../64 Gültigkeitsbereich:Verbindung
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metrik:1
RX packets:1850 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:233 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
Kollisionen:0 Sendewarteschlangenlänge:1000
RX bytes:111725 (109.1 KiB) TX bytes:34358 (33.5 KiB)
lo Link encap:Lokale Schleife
inet Adresse:127.0.0.1 Maske:255.0.0.0
inet6-Adresse: ::1/128 Gültigkeitsbereich:Maschine
UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metrik:1
RX packets:305 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:305 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
Kollisionen:0 Sendewarteschlangenlänge:0
RX bytes:25548 (24.9 KiB) TX bytes:25548 (24.9 KiB)
wlan0 Link encap:Ethernet Hardware Adresse 74:da:38:1a:d9:ea
inet Adresse:192.168.1.20 Bcast:192.168.1.255 Maske:255.255.255.0
inet6-Adresse: fe80::9268:3d38:...:.../64 Gültigkeitsbereich:Verbindung
RX packets:3912 errors:0 dropped:9 overruns:0 frame:0
TX packets:178 errors:0 dropped:1 overruns:0 carrier:0
RX bytes:723698 (706.7 KiB) TX bytes:23312 (22.7 KiB)
route -n (Hier machen mich die Metriken 202 und 303 stutzig):
Kernel-IP-Routentabelle
Ziel Router Genmask Flags Metric Ref Use Iface
0.0.0.0 192.168.1.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 wlan0
0.0.0.0 192.168.1.1 0.0.0.0 UG 10 0 0 eth0
0.0.0.0 192.168.1.1 0.0.0.0 UG 202 0 0 eth0
0.0.0.0 192.168.1.1 0.0.0.0 UG 303 0 0 wlan0
192.168.1.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 202 0 0 eth0
192.168.1.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 303 0 0 wlan0
Ich hoffe ihr habt eine Idee.
Danke shirocko
