Hey,
Ich habe ein Problem mit meinem Raspberry Pi.
Ich hab mir gestern ein paar Server installiert etc, welche jedoch nicht relevant sein dürften, da nach ein paar Reboots noch alles funktioniert hat. Das einzige, was glaub ich mal wichtig sein könnte, dass ich gestern per USB-HUB eine USB-Festplatte gemountet habe, was auch funktioniert hat. Der USB-HUB ist extern gepowered (Ich nutze den HUB nur, weil der Pi nicht genügend Leistung für die Festplatte rausbringt). Als ich dann gestern mit meinen Installationen fertig war, wollte ich meinen Pi vom Schreibtisch weg in ein anderes Zimmer räumen, sprich alle Stecker raus (zuerst natürlich shutdown). Ich begann mit dem Power-Stecker. Normalerweise sollten doch alle LED-Lämpchen aus sein, wenn man den Strom wegzieht, jedoch leuchtete bei mir ein rotes Lämpchen weiter. Der Pi muss anscheinend Strom über die USB-Verbindung mit dem USB-Hub bekommen haben, denn nachdem ich das Ethernet-Kabel rausgezogen habe, war das rote Lämpchen noch immer da. (Sonst war nichts angesteckt, ausser HDMI).
Als ich dann heute morgen den Pi per SSH steuern wollte, konnte ich mich nicht einloggen, ich bekam jedes mal die 'Permissions denied' Meldung (ab und an auch mit (publickey, password) hinten dran). Ich wurde misstrauisch und ging an den Pi selbst, und versuchte, mit mit der angesteckten Tastatur einzuloggen, was jedoch auch nicht funktionierte. Ich bin mir sicher, dass ich bei jedem Benutzer (habe jeden ein paar Mal probiert) das richtige Passwort eingegeben habe. Habe beim Benutzer pi sogar das 'raspberry' Passwort probiert, hat auch nicht funktioniert. (Habe auch getestet, ob das Keyboard vielleicht anders gemappt ist, was jedoch auch nichts half.) Beim Pi direkt bekomm ich die "Login incorrect" Meldung.
Noch einige Sachen, die mir nebenbei aufgefallen sind:
- Mediatomb (habe ich gestern installiert) konnte nicht starten, was jedoch auch daran liegen könnte, dass ich die USB-Festplatte nicht angeschlossen (bzw. den HUB) habe. Kann es jedoch gerade nicht testen, da die Platte ausser Haus ist
- Wenn ich per SSH auf den Pi zugreifen möchte, lädt er immer so 5 Sekunden, bis ich eine Antwort (z.B. "Password: ") bekomme. Gestern jedoch hat er immer sofort die Antwort bekommen (ist im gleichen Netzwerk, hab statische IP's vergeben [am Gerät direkt]).
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Grüsse,
Fabian.
PS: Sorry für die schlechte Rechtschreibung/Grammatik. Bin gerade in Eile, wollte das aber noch schnell erledigen.
edit1: ein paar RS-Fehler ausgemertzt.
