kein WLAN, kein LAN, kein SSH-Verbindung
    ich habe mir den Raspberry Pi 2 erst kürzlich zugelegt um irgendwann mal damit meine Funksteckdosen zu steuern.
    Installiert habe ich Raspbian (2015-05-05).
    Zusätzlich habe ich mir bei Conrad einen WLAN-Stick (N150 mini) gekauft.
    Der Stick lies sich auch installieren und wurde mir dabei als Realtek angezeigt. Nach der Installation, konnte ich auch unter der Grafikoberfläche mein WLAN-Netzwerk auswählen und das Symbol zeigte mir an das der Rasberry verbunden sei. Internet funktionierte jedoch nicht, der Zugriff per SSH auch nicht.
    Dann habe ich den Stick abgezogen LAN angeschlossen und neu gestartet. Das Symbol zeigt mir wieder eine Verbindung an, aber weder Internet noch SSH funktionieren.
    Mein Router ist ist die Vodafone EasyBox 803, dort werden mir vier IP-Adressen aufgeführt, da drei Stück Namen haben, vermute ich, dass die ohne Namen vom Raspberry ist.
    Allerdings ist die bei der EasyBox angezeigte IP-Adresse hinter dem letzten Punkt 101, bei Raspberry (ifconfig) steht bei eth0 unter inet Adresse: hinter dem letzten Punkt nur eine 1, sonst sind die Adressen identisch.
    Nun stehe ich da und weiß überhaupt nicht weiter, sicherlich habe ich auch schon gegoogelt, aber i.d.R. muss man unendlich lange eingaben zur Überprüfung vornehmen, diese müsste ich dann alle abschreiben. :(
    Gibt es vielleicht noch eine einfachere Möglichkeit?
    Meine Kenntnisse beschränken sich bisher rein auf Windows.
    Über Hilfestellungen wäre ich dankbar.
    Dennis
  • ..., bei Raspberry (ifconfig) steht bei eth0 unter inet Adresse: hinter dem letzten Punkt nur eine 1, sonst sind die Adressen identisch.
    Welche interne IP-Adresse hat dein Router im (W)LAN?
    Wie sind auf dem PI, die Ausgaben von:
    cat /etc/network/interfaces
    route -n
    ip a
    arp -av
    cat /etc/resolv.conf
    sudo netstat -tulpen
    Meine PIs
  • Also ich habe jetzt die IP-Adresse meine Routers unter Windows abgefragt, ich hoffe das ist ok. Denn der Router müsste ja für alle gleich sein?!
    Da steht dann Standardgateway: 192.168.2.1
    Die Ausgaben der Abfragen war dann schon etwas kniffliger, ich habe sie als Text gespeichert und mit einem USB-Stick auf den PC gebracht, allerdings war die Formatierung nicht mehr vorhanden, es müsste eigentlich jetzt wieder alles an seinem Platz sein.
    pi@raspberrypi ~ $ cat /etc/network/interfaces
    auto lo
    iface lo inet loopback
    auto eth0
    allow-hotplug eth0
    iface eth0 inet manual
    auto wlan0
    allow-hotplug wlan0
    iface wlan0 inet manual
    wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
    auto wlan1
    allow-hotplug wlan1
    iface wlan1 inet manual
    pi@raspberrypi ~ $ route -n
    Kernel-IP-Routentabelle
    Ziel Router Genmask Flags Metric Ref Use Iface
    192.168.2.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 202 0 0 eth0
    pi@raspberrypi ~ $ ip a
    1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
    valid_lft forever preferred_lft forever
    2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP qlen 1000
    link/ether b8:27:eb:1c:04:af brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.2.1/24 brd 192.168.2.255 scope global eth0
    pi@raspberrypi ~ $ arp -av
    Einträge: 0 Ignoriert: 0 Gefunden: 0
    pi@raspberrypi ~ $ cat /etc/resolv.conf
    # Generated by resolvconf
    pi@raspberrypi ~ $ sudo netstat -tulpen
    Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
    Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State
    User Inode PID/Program name
    tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN
    0 5896 2162/sshd
    udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:*
    0 5028 2163/dhcpcd
    udp 0 0 192.168.2.1:123 0.0.0.0:*
    0 5843 2078/ntpd
    udp 0 0 127.0.0.1:123 0.0.0.0:*
    0 5842 2078/ntpd
    udp 0 0 0.0.0.0:123 0.0.0.0:*
    0 5838 2078/ntpd
    udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:*
    103 5064 2198/avahi-daemon:
    udp 0 0 0.0.0.0:49636 0.0.0.0:*
    103 5066 2198/avahi-daemon:
    Ich hoffe diese Angaben helfen weiter.
    Wie hast Du dem eth0-Interface des PI, die IP-Adresse 192.168.2.1 zugewiesen?
    Meine PIs
  • ..., die muss er sich selber geholt haben.
    OK, dann versuch mal mit folgender interfaces-Datei:
    ... und poste nach den Änderungen in der interfaces-Datei und nach einem reboot deines PI, von deinem PI, die Ausgaben von:
    ip a
    route -n
    arp -av
    ping -c 2 -W 2 192.168.2.1
    host heise.de
    host heise.de 8.8.8.8
    ping -c 2 -W 2 193.99.144.80
    Meine PIs
  • Erst einmal vielen Dank für deine ständigen Bemühungen!
    Folgende Ausgabe gab es:
    auto lo
    auto eth0
    iface eth0 inet static
    address 192.168.2.9
    netmask 255.255.255.0
    gateway 192.168.2.1
    dns-nameservers 192.168.2.1 8.8.8.8 8.8.4.4
    #allow-hotplug eth0
    #iface eth0 inet manual
    auto lo
    auto eth0
    allow-hotplug eth0
    auto wlan0
    allow-hotplug wlan0
    auto wlan1
    allow-hotplug wlan1
    1: lo: <LOOPBACK> mtu 65536 qdisc noop state DOWN
    ? (192.168.2.104) auf 00:1d:92:ed:df:a9 [ether] auf eth0
    Einträge: 1 Ignoriert: 0 Gefunden: 1
    pi@raspberrypi ~ $ ping -c 2 -W 2 192.168.2.1
    PING 192.168.2.1 (192.168.2.1) 56(84) bytes of data.
    --- 192.168.2.1 ping statistics ---
    2 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 1006ms
    pi@raspberrypi ~ $ host heise.de
    ;; connection timed out; no servers could be reached
    pi@raspberrypi ~ $ ping -c 2 -W 2 193.99.144.80
    connect: Network is unreachable
  • Es hat sich noch etwas getan, im Menü der EasyBox ist jetzt der Raspberry mit Namen aufgeführt, das war vorher nicht der Fall. Die IP-Adresse ohne Namen ist jedoch auch noch da.
    Das sieht so aus:
    DHCP Clientlogbuch
    Anzeige der Informationen zu LAN DHCP-Clients, die Ihrer DSL-EasyBox bekannt sind.
    ip=192.168.2.100 mac=00-11-41-32-B3-2E name=NSA-Server
    ip=192.168.2.101 mac=00-22-61-B2-8A-9E
    ip=192.168.2.102 mac=20-08-ED-2F-B5-59 name=android-6f3b2c4be75
    ip=192.168.2.103 mac=D0-7A-B5-21-43-E2 name=android-f3b7f2967c9
    ip=192.168.2.104 mac=00-1D-92-ED-DF-A9 name=Dennis-PC
    ip=192.168.2.108 mac=B8-27-EB-1C-04-AF name=raspberrypi
    Vielleicht ist das ja noch ein Anhaltspunkt?!
  • Noch etwas, warum auch immer, die Datei unter:
    Ist jetzt leer und wenn ich den Inhalt von vorher wieder herein kopiere, kann ich die Datei nicht speichern, weil die Datei angeblich nicht existieren würde. =( Kann man das noch irgendwie retten oder muss ich das System neu installieren?
  • ..., warum auch immer, die Datei unter:
    Ist jetzt leer ...
    Versuch mal auf deinem PI, mit:
    und copy&paste. Evtl. hattest Du bei "sudo nano ...", einen Eingabefehler.
    Meine PIs
  • So wie ich es aus deiner Anleitung eingegeben habe. :)
    Naja, aber lt. deinem Beitrag oben, hast Du mehr als von mir angegeben, in deiner interfaces-Datei:
    Z. B. hast Du zusätzlich dort auch:
    D. h. Du hast den Inhalt nicht überschrieben bzw. nicht gelöscht, sondern nur ergänzt.
    Meine PIs
    ich war der Meinung, ich ändere nur die Einstellung für eth0 und lasse den Rest so stehen.
    Ich habe jetzt noch einmal die Vorgaben alle nach deiner Anleitung nachvollzogen. Es funktionierte nicht, dann sah ich das der Pi mir bei den beiden Monitoren (die die Verbindung anzeigen) eine IP-Adresse anzeigte. Hinter dieser steht: /24
    Dann habe ich in deinen Angaben die IP-Adresse die der Router anzeigt mit /24 eingetragen und jetzt funktioniert es.
    Das sieht nun so aus:
    auto eth0
    inface eth0 inet static
    address 192.168.2.108/24
    gateway 192.168.2.1
    Es funktioniert jetzt alles wunderbar! Vielen Dank! :danke_ATDE:
  • Dann habe ich in deinen Angaben die IP-Adresse die der Router anzeigt mit /24 eingetragen und jetzt funktioniert es.
    An "/24" liegt es nicht und btw. ich hatte die IPv4-Adresse 192.168.2.9 vorgeschlagen, aber wenn es jetzt funktioniert, dann ist es ja OK.
    Meine PIs
  • Ich brauche noch einmal Hilfe!
    Es funktioniert nicht mehr per WLAN. Die Einstellungen habe ich nicht geändert, mit diesen hat es es funktioniert. Jetzt jedoch nicht mehr.
    Wenn Raspbian starte, zeigt er kurz das WLAN Symbol an, dann kommt das Symbol für LAN, dort steht "wlan0: Disassociated from NAMENETZERK"
    Die Einstellungen:
    auto lo
    auto eth0
    gateway 192.168.2.1
    #allow-hotplug eth0
    auto wlan0
    allow-hotplug wlan0
    iface wlan0 inet static
    gateway 192.168.2.1
    auto wlan1
    allow-hotplug wlan1
    iface wlan1 inet static
    gateway 192.168.2.1
    Ich hatte das Problem dieser Tage schon einmal, dann ging es plötzlich wieder.
    Was habe ich falsch gemacht?
  • Guten Morgen,
    ich verzweifel langsam. Ich komme mit meinem PI kaum voran, immer Probleme.
    Das W-LAN funktioniert wieder nicht. Gestern ging es ohne Problem, heute nicht mehr. Unter der Grafikoberfläche wird mir auch eine ganz andere IP-Adresse angezeigt als ich dem Raspberry in den Einstellungen zugewiesen habe. Jedoch zeigt er an, dass er verbunden sei.
    IP Adresse im Router und in den Einstellungen : 192.168.2.108
    IP Adresse unter der Grafikoberfläche: 169.254.116.69/16
    Was kann ich noch tun?
  • Nachtrag:
    Ich habe jetzt mal meine Easybox neu gestartet und WLAN funktioniert wieder, die Einstellungen im PI habe ich nicht verändert.
    In der Easybox hat der Pi jedoch die Adresse 192168.2.101, diese zeigt auch der der PI auf der Grafikoberfläche an, obwohl in den Einstellungen eine andere steht. Wieso kann der sich dann verbinden?
  • Das hört sich nach mehreren IP-Adressen auf dem PI
    192.168.2.101 und 192.168.2.108???
    Mit
    ip a
    sollten alle IP-Adressen, auf dem Raspi, angezeigt werden.
    Viele Grüße
    Olaf
    Wer nicht gekennzeichnete Rechtschreibfehler findet darf sie gerne behalten..
    Einmal editiert, zuletzt von korky2 (20. Juni 2015 um 11:16)
