Ich hab folgendes im sinne: Ich will eine Access (mdb) Datenbank auf einem Windwosshare mit PHP bearbeiten - ein RaspberryPi soll quasi die Oberfläche für die Datenbank bilden.
ich benutze Apache2 und PHP5 und die ODBC tools.
Erst hatte ich das Problem, dass ich auf die Datenbank nicht zugreifen konnte, weil ich keine rechte hatte, doch es stellte sich heraus, das es ein anderes Problem zu sein scheint:
Die Accessdatenbank lässt sich in isql via odbc öffnen, aber wenn ich drauf zugreife, kommt nur mist. (Zugreifen kann ich auch nur mit der mount option "serverino")
Nur Mist heißt: Irgendwie findet isql entsprechende Ergebnisse aber wenn ich zb. den Befehl "SELECT ID FROM tabelle" ausführen lasse dann kommen ASCIzeichen, wenn ich "SELECT * FROM tabelle" ausführe kommen die Tabellenheader richtig raus aber schon die 2te Zeile stimmt nicht mehr.
Ich hab dazu folgendes gefunden:
http://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?f=47&t=132702
Darin steht, dass ich die mdbtools neu kompilieren muss, mit der option
"-D_FILE_OFFSET_BITS=64"
Hinweis: Um auf die Datenbank über Win7 zugreifen zu können musste ich auf Windows erst die 64 Bit-treiber installieren, weil eine Fehlernmeldung kam (in etwa) "Falsches Dateiformat", und dann hatte es funktioniert.
Ich bin zwar kein absolute noob aber außer php mit riesiger Anleitung hab ich noch nie ein Paket neu kompiliert geschweigedenn optionen selbstständig geändert.
Könnte mir jmd sagen, welche sourcen ich für die mdbtools laden muss, an welche stelle ich die Option angeben muss (autogen? configure? make? welcher script muss wo angepasst werden?), was ich sonst noch beachten muss, oder natürlich ob ich auf dem Holzweg bin!
Vielen Dank,
Grüße Johannes
