Hallo liebe Raspi-Gemeinde,
ich hab ein Problem mit dem miniDLNA. Ich habe soweit die Config angepasst und kann auch Filme und Musik ganz bequem via Windows-Media Player und der App Bubble UPnP streamen. Das Problem ist nur dass ich ihn manchmal nicht angezeigt bekomme auf den o.g. Clients. Ich nehme keine Änderungen an der Config vor, noch fütter ich ihn mit Mediendateien. Trotzdem zeigt er sich mal und dann wieder nicht. Ich finde die Ursache dafür einfach nicht. Die Seite meineip:8200 ist aber dauerhaft erreichbar.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
# This is the configuration file for the MiniDLNA daemon, a DLNA/UPnP-AV media
# server.
# Unless otherwise noted, the commented out options show their default value.
# On Debian, you can also refer to the minidlna.conf(5) man page for
# documentation about this file.
# Path to the directory you want scanned for media files.
# This option can be specified more than once if you want multiple directories
# scanned.
# If you want to restrict a media_dir to a specific content type, you can
# prepend the directory name with a letter representing the type (A, P or V),
# followed by a comma, as so:
# * "A" for audio (eg. media_dir=A,/var/lib/minidlna/music)
# * "P" for pictures (eg. media_dir=P,/var/lib/minidlna/pictures)
# * "V" for video (eg. media_dir=V,/var/lib/minidlna/videos)
# WARNING: After changing this option, you need to rebuild the database. Either
# run minidlna with the '-R' option, or delete the 'files.db' file
# from the db_dir directory (see below).
# On Debian, you can run, as root, 'service minidlna force-reload' instead.
media_dir=/media/storage
# Path to the directory that should hold the database and album art cache.
db_dir=/var/lib/minidlna
# Path to the directory that should hold the log file.
#log_dir=/var/log
# Minimum level of importance of messages to be logged.
# Must be one of "off", "fatal", "error", "warn", "info" or "debug".
# "off" turns of logging entirely, "fatal" is the highest level of importance
# and "debug" the lowest.
#log_level=warn
# Use a different container as the root of the directory tree presented to
# clients. The possible values are:
# * "." - standard container
# * "B" - "Browse Directory"
# * "M" - "Music"
# * "P" - "Pictures"
# * "V" - "Video"
# if you specify "B" and client device is audio-only then "Music/Folders" will be used as root
#root_container=.
# Network interface(s) to bind to (e.g. eth0), comma delimited.
network_interface=eth0
# IPv4 address to listen on (e.g. 192.0.2.1).
#listening_ip=
# Port number for HTTP traffic (descriptions, SOAP, media transfer).
port=8200
# URL presented to clients.
# The default is the IP address of the server on port 80.
#presentation_url=http://example.com:80
# Name that the DLNA server presents to clients.
friendly_name=RasPI
# Serial number the server reports to clients.
serial=12345678
# Model name the server reports to clients.
#model_name=Windows Media Connect compatible (MiniDLNA)
# Model number the server reports to clients.
model_number=1
# Automatic discovery of new files in the media_dir directory.
inotify=yes
# List of file names to look for when searching for album art. Names should be
# delimited with a forward slash ("/").
album_art_names=Cover.jpg/cover.jpg/AlbumArtSmall.jpg/albumartsmall.jpg/AlbumArt.jpg/albumart.jpg/Album.jpg/album.jpg/Folder.jpg/folder.jpg/Thumb.jpg/thumb.jpg
# Strictly adhere to DLNA standards.
# This allows server-side downscaling of very large JPEG images, which may
# decrease JPEG serving performance on (at least) Sony DLNA products.
#strict_dlna=no
# Support for streaming .jpg and .mp3 files to a TiVo supporting HMO.
#enable_tivo=no
# Notify interval, in seconds.
#notify_interval=895
# Path to the MiniSSDPd socket, for MiniSSDPd support.
#minissdpdsocket=/run/minissdpd.sock
