Hallo liebe Freunde,
habe heute ein Update bei meinem Raspberry Pi3 gemacht. Nach dem update startet allerdings MagicMirror nicht mehr automatisch. Auch manuel geht es nicht mehr. Am cronjob kann es nicht liegen da Alexa wunderbar automatisch startet. In der Logdatei erscheint folgende Meldung. Kann mir einer weiterhelfen damit MagicMirror wieder automatisch startet?
0 info it worked if it ends with ok
1 verbose cli [ '/usr/local/bin/node', '/usr/local/bin/npm', 'start' ]
2 info using npm@5.0.4
3 info using node@v8.0.0
4 verbose run-script [ 'prestart', 'start', 'poststart' ]
5 info lifecycle magicmirror@2.1.2~prestart: magicmirror@2.1.2
6 silly lifecycle magicmirror@2.1.2~prestart: no script for prestart, continuing
7 info lifecycle magicmirror@2.1.2~start: magicmirror@2.1.2
8 verbose lifecycle magicmirror@2.1.2~start: unsafe-perm in lifecycle true
9 verbose lifecycle magicmirror@2.1.2~start: PATH: /usr/local/lib/node_modules/npm/bin/node-gyp-bin:/home/pi/MagicMirror/node_modules/.bin:/usr/local/sbi$
10 verbose lifecycle magicmirror@2.1.2~start: CWD: /home/pi/MagicMirror
11 silly lifecycle magicmirror@2.1.2~start: Args: [ '-c', 'sh run-start.sh' ]
12 info lifecycle magicmirror@2.1.2~start: Failed to exec start script
13 verbose stack Error: magicmirror@2.1.2 start: `sh run-start.sh`
13 verbose stack spawn ENOENT
13 verbose stack at ChildProcess.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/npm/lib/utils/spawn.js:33:16)
13 verbose stack at emitTwo (events.js:125:13)
13 verbose stack at ChildProcess.emit (events.js:213:7)
13 verbose stack at maybeClose (internal/child_process.js:887:16)
13 verbose stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:208:5)
14 verbose pkgid magicmirror@2.1.2
15 verbose cwd /home/pi/MagicMirror
16 verbose Linux 4.9.35-v7+
17 verbose argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "start"
18 verbose node v8.0.0
19 verbose npm v5.0.4
20 error file sh
21 error code ELIFECYCLE
22 error errno ENOENT
23 error syscall spawn
24 error magicmirror@2.1.2 start: `sh run-start.sh`
24 error spawn ENOENT
25 error Failed at the magicmirror@2.1.2 start script.
25 error This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
26 verbose exit [ 1, true ]
