Ist es möglich das sich user ohne Password einlogen können?
Wenn nein, welches OS wäre fürs Pii geeignet was das kann?
Grüße
Grüße
Benutzer Anlegen ohne Password?? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Funktioniert leider nicht.
Ich werde aufgefordert was einzugeben.
Was willst Du denn genau erreichen? Wie soll die Anmeldung erfolgen? Vor Ort über Tastatur und Bildschirm oder remote? Was soll nach der Anmeldung passieren?
Vermutlich moechtest Du in den Desktop automatisch durchstarten, ohne Passwortaufforderung. Das ist ganz leicht bei den Settings einzustellen. Wenn Du automatisch ohne Passwortabfrage in die Console booten willst, dann geht das auch, man muss nur die login-Shell-Session durch eine normale ersetzen. (Ich hab das lange nicht gemacht, deshalb finde ich die zugehoerigen Config.-Dateien nicht. Vielleicht hilft hier jemand anderes aus.)
Nein, benötige 3 accounts, welche sich ohne password anmelden lassen.
Ohne Passwort-Prompt wird zumindest kompliziert. Du kannst aber ein leeres Passwort setzen: "sudo passwd -u <user>" und dann einfach zwei mal <RETURN> drücken. Per sudo, weil Du so die Passwortprüfung umgehen kannst. Die Nutzer müssen dann halt nach Eingabe ihrer Nutzerkennung ebefalls zwei mal <RETURN> drücken. Reicht das?
Würde reichen, geht aber nicht, weder mit Sudo noch als root.
Er will unbedingt ein Zeichen drin haben.
Hallo opc123,
dann habe ich noch das gefunden.
Wenn das auch nicht funktioniert, dann beschreibe bitte genau, was Du gemacht hast. Denn es ist recht schwierig, Dir weiter zu helfen, wenn die empfohlenen Lösungen bei anderen Pesonen erfolgreich zum Ziel führen.
Tatsächlich. Das habe ich auf anderen Linux-Systemen anders erlebt. Bleibt die manuelle Methode:
- Paket "whois" installieren
- "mkpasswd -m sha-512" aufrufen, bei der Frage nach dem Passwort <ENTER> drücken
- Ausgabe kopieren
- "sudo vipw -s" und das verschlüsselte Passwort der betroffenen accounts (alles zwischen dem ersten und zweiten Doppelpunkt) durch die Ausgabe aus dem letzten Schritt ersetzen
hat geklappt danke;)
