ich verwende ein Pi Modell A und habe den RPI Looper installiert, um ein video in Dauerschleife abzuspielen.
Über den HDMI Ausang funktioniert alles einwandfrei. Jedoch über die RCA Buchse bekomme ich kein Bild
Jemand eine Idee?
Jemand eine Idee?
Kein Bild über RCA? Schau mal ob du hier fündig wirst!
wie wäre es mit Zwangsausgabe in der Config?
sdtv_mode=0 Normal NTSC
sdtv_mode=1 Japanese version of NTSC – no pedestal
sdtv_mode=2 Normal PAL
sdtv_mode=3 Brazilian version of PAL – 525/60 rather than 625/50, different subcarrier
sdtv_aspect=1 4:3
sdtv_aspect=2 14:9
sdtv_aspect=3 16:9
Hallo,ich verwende ein Pi Modell A und habe den RPI Looper installiert, um ein video in Dauerschleife abzuspielen.
Jemand eine Idee?
Wenn das so ein Kabel ist, kann es sein, dass der rote Cinch-Stecker in die gelbe Buchse gesteckt werden muss.
Weiß/Gelb sind die Audio-Ausgänge.
http://www.avc-shop.de/epages/6427290…s/4040849502095
wie wäre es mit Zwangsausgabe in der Config?sdtv_mode=0 Normal NTSC
sdtv_mode=3 Brazilian version of PAL – 525/60 rather than 625/50, different subcarriersdtv_aspect=1 4:3
sdtv_aspect=2 14:9
sdtv_aspect=3 16:9
Ich weiß gar nicht, was zwangsausgabe heißt
ich hatte auf
sdtv_mode=2
und
sdtv_aspect=3
gestellt, bild bleibt schwarz.
weiter unten steht
# NOOBS Auto-generated Settings:
hdmi_force_hotplug=1
config_hdmi_boost=4
sollte ich irgend was davon deaktivieren?
bei HDMI wird ja die Auflösung ausgehandelt, so ein RCA Eingang macht das nicht, also muss ich den PI zwingen was schönes einzustellen was zum TV passt.
In dne TV Menüs muss man auch manchmel PAL/NTSC umstellen oder AV/S-VHS
üblicherweise hier PAL und AV (nicht NTSC und nicht S-VHS)
HDMI_force ist ein guter Hinweis damit wird der PI auch gezwungen anderes einzustellen, PAL genehmes auch wenn ein HDMI Gerät was anderes sagt.
boost weis ich grad nicht.
In dne TV Menüs muss man auch manchmel PAL/NTSC umstellen oder AV/S-VHSüblicherweise hier PAL und AV (nicht NTSC und nicht S-VHS)
ich hab beide zeilen ausgeschaltet, jetzt hab ich n bild!
DANKE!!!
DANKE!!!
würdest du sagen was du gemacht hast würde es auch anderen helfen!
Die Hauptsache eines Forum ist ja nicht das du ein Bild hast, sondern deine Lösung schreibst damit auch andere was davon haben!
Naja, Stimmt so nicht! Bei Cinch gilt die Belegung: [edit: In dem Fall mit dem RPI stimmt die andere Belegung]
Rot=Rechts
Weiß (Aus farbl. Gründen hier Blau)=Links(Mono)
Gelb=Video
Woran ich das ausmache?
1. Auf der Verlinkten Website sind die Kabel in oben benannter Belegung beschriftet
2. https://de.wikipedia.org/wiki/Cinch#Einsatzgebiete
Zitat[font="Source Sans Pro, Tahoma, Helvetica Neue, Arial, sans-serif"]Geschrieben von Panda - 01.12.2015, 13:56:00:[/font]
[font="sans-serif"]# NOOBS Auto-generated Settings:
[/font]
hdmi_force_hotplug=1config_hdmi_boost=4
[font="sans-serif"]sollte ich irgend was davon deaktivieren?[/font][font="Source Sans Pro, Tahoma, Helvetica Neue, Arial, sans-serif"] [/font]
Ich weiß nicht ob schon genannt: HDMI_Force besagt dass eine Ausgabe auf HDMI gezwungen wird => Deaktivieren
LG
Edit: habe vergessen das Rote auf der Website zu lesen. Deine Belegung war doch richtig. Ich wusste nicht, dass es sich hier um ein Ausnahmefall handelt.
