Nachdem ich über Xming und Putty eine Verbindung aufbauen wollte und ich wie nach meinen Erinnerungen von einem vergangenen Test, zuerst Xming gestartet habe und danach mich mit Putty mit pi und raspberry angemeldet habe und anschließend das command „startlxde“ im Putty eingegeben habe, erhielt ich folgende Fehlermeldung :
only one lxsession can be executed at a time
Was mache ich falsch und was kann ich tun, dass ich den Desktop vom Raspi wieder auf mein WinXP bekomme und von dort aus arbeiten kann?
Danke für euer Verständnis (der Fehler ist sicher meinerseits) und eure Hilfe!
Xming Putty Fehler ?
HPT -
14. April 2015 um 12:20 -
Xming Putty Fehler ?? Schau mal ob du hier fündig wirst!
- Offizieller Beitrag
Zitatonly one lxsession can be executed at a time
Das lässt doch vermuten das bereits der X server läuft, bzw. das der Pi (wenn ein Bildschirm angeschlossen ist) direkt in dem Desktop bootet. was sagt denn raspi-config zum Thema "boot to desktop"?
hallo dbv
... also ich bin nicht so wirklich erfahren, habe den Raspi über Lankabel angesteckt und über USB mit Strom versorgt, also ohne Tastatur und ohne Bildschirm. Soweit meine Erinnerung reicht, habe ich vor Monaten in dieser Konstellation schon mal den Desktop vom Raspi auf meinem Pc gehabt und vom PC aus dann arbeiten können, als sei ich am Raspi.
Hab mir auch die Schritte dokumentiert aber kann sie jetzt nicht nachvollziehen.
Was sollte den in der raspi-config stehen? -
Hi
hier ist die Einrichtung von Putty und xming beschrieben. Die Programme werden aber direkt gestartet ohne Desktop.
http://evil.hn.vc/linux/Raspberr…0Hygrometer.pdfich muss aber sagen ich habe nie die grafische Oberfläche an der Pi aktiv. Also wie dbv sagt schalte das in raspi-config ab.
sudo raspi-config
3 Enable Boot to Desktop/Scratch Choose whether to boot into a desktop environment, Scratch, or the command line
Console - Text console, requiring login (default) -
Was sollte den in der raspi-config stehen?Was ist denn in Punkt 3. aktiviert?
unter 3 steht:
chose boot option
console Text console, requiring login (default)
Desktop Log in as user 'pi' at the graphical desktop
Scratch Start the Scratch programming enviroment upn boot...soweit zu Enable boot to desktop.
Du musst "boot to Desktop" disablen.
bzw. 'console Text console, requiring login (default)' aktivieren
Mir ist nicht klar, wie ich überhaupt aktivieren oder deaktivieren soll!
Mir ist es gelungen das Paßwort zu ändern, aber nichtZitatDu musst "boot to Desktop" disablen.
Das machst du über raspi-config:
Dann gehst du in Punk 3 und dann auf den 1.Punkt
