OpenVPN (Client): Verbindung nur für das Netzwerk nutzen
    ich habe einen Raspbian, hier in meinem lokalen Heimnetzwerk, heute erfolgreich mit meinem OpenVPN-Server (online) verbunden. Augenblicklich gehen alle Verbindungen über den VPN-Server. Das möchte ich allerdings (aus verschindenen Gründen, vor allem aber, um den Traffic auf meinem Server zu schonen) nicht.
    Unter Ubuntu kann ich dafür einen Haken setzen: "Diese Verbindung nur für Ressourcen dieses Netzwerks verwenden". Was muss ich einstellen, um dem Raspi ein ähnliches Verhalten beizubringen?
  • OpenVPN (Client): Verbindung nur für das Netzwerk nutzen? Schau mal ob du hier fündig wirst!
  • Augenblicklich gehen alle Verbindungen über den VPN-Server. Das möchte ich allerdings ... nicht.
    Wie sind auf deinem Raspi, die Ausgaben von:
    route -n
    sudo iptables -nvx -L
    sudo iptables -nvx -L -t nat
    Meine PIs
  • Mit VPN:
    (ohne VPN sind die Ausgaben identisch, bis auf die Pakete und Bytes in den iptables)
  • Mit VPN:
    route -n
    Kernel IP routing table
    Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
    0.0.0.0         192.168.178.1   0.0.0.0         UG    0      0        0 eth0
    192.168.178.0   0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 eth0
    Bist Du sicher, dass das die routing-Tabelle, mit VPN ist? Wie sind mit VPN, auf deinem Pi die Ausgaben von:
    sudo netstat -tupan
    ifconfig -a
    Meine PIs
  • Bist Du sicher, dass das die routing-Tabelle, mit VPN ist?
    Jop,...
    wget -q -O - http://checkip.dyndns.org | grep -Eo '\<[[:digit:]]{1,3}(\.[[:digit:]]{1,3}){3}\>'
    ...gibt mir die IP von meinem VPN-Server aus. Wenn ich das ohne VPN ausführe, wird mir die IP über den ISP angezeigt.
    sudo netstat -tupan
    ifconfig -a
    ifconfig -a
    sudo netstat -tupan
    Active Internet connections (servers and established)
    Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
    [PROT]        0      0 192.168.178.34:[PORT]    [IP von meinem Server]:[PORT]      ESTABLISHED 4730/openvpn
    Sorry, dass ich hier soviel rauslösche, aber das hier ist nunmal ein öffentliches Forum, und prinzipiel sind beide Server über's Internet erreichbar. Helfen dir die Informationen weiter?[/quote]
    Die routing-Tabelle deines Pi zeigt aber nur eine default route über deine FritzBox (192.168.178.1) und das dev eth0. Ich verstehe nicht wie da was über den OpenVPN-Server geht.
    EDIT:
    Mach mal von deinem Pi mit VPN, ein traceroute (z. B. mit mtr) zu heise.de und schau dir die relevanten hops an:
    mtr -4nr -c 2 -i 2 heise.de
    Meine PIs
    Einmal editiert, zuletzt von rpi444 (26. Oktober 2014 um 20:03)
  • Der erste Hop geht auf 10.8.0.1 und damit direkt auf den VPN-Server
    EDIT: Dein Einwand hat mich stutzig gemacht... ich habe "route -n" noch einmal durchlaufen lassen. Du hattest recht, das war nicht die Ausgabe vom aktivierten VPN. Hier ist die richtige Ausgabe MIT aktiviertem VPN:
    0.0.0.0         10.8.0.1        128.0.0.0       UG    0      0        0 tun0
    10.8.0.0        0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 tun0
    [VPNServ]   192.168.178.1   255.255.255.255 UGH   0      0        0 eth0
    128.0.0.0       10.8.0.1        128.0.0.0       UG    0      0        0 tun0
    Sorry, für die Verwirrung. Ich hatte das vorhin doppelt gegengeprüft, war aber scheinbar trotzdem nicht sorgsam genug.[/code]
    Einmal editiert, zuletzt von fab23 (26. Oktober 2014 um 21:11)
  • Hier ist die richtige Ausgabe MIT aktiviertem VPN:
    OK, und welcher Datenverkehr soll jetzt über den VPN-Server gehen und welcher Datenverkehr soll nicht über den VPN-Server gehen?
    Meine PIs
  • Ich brauche das VPN, um von extern (über meinen Laptop der im VPN angemeldet ist), auf bestimmte Dienste der Raspis zuzugreifen (z.B. Zugriff per SSH nur über das LAN und VPN). Die Raspis sollten also nur im VPN erreichbar sein. Der Datenverkehr nach außen sollte im Großen und ganzen weiter direkt über die Fritzbox gehen.
    So richtig verstehe ich dein Anliegen nicht. Du hast einen externen OpenVPN-Server. Der Zugriff per SSH auf deine Raspis, müsste aber nicht zusätzlich noch im VPN erfolgen. Warum hast Du nicht einen OpenVPN-Server auf einem deiner Raspis in deinem (W)LAN? Oder kannst Du nicht direkt aus dem Internet deinen Router erreichen (CGN, DS-Lite, ...)?
    Meine PIs
  • Ist doch ganz einfach.
    Du Dropst Pakete mit dem Source Interface eth0 und dem Destination Port 22
    Du Erlaubst Pakete mit dem Source Interface tun0 und dem destination Port 22
    jetzt sind nur noch Zugriffe über Openvpn per SSH auf deinen PI möglich.
    ANMERKUNG :
    An dem netfilter würde ich jedoch nur rumspielen wenn ich direkten Zugriff auf die Console des PI habe oder
    einen Cronjob setzen welcher erst mal alle 30 min den Netfilter wieder deaktiviert.
    So hast du spätestens nach 30 min wieder Zugriff auf deinen PI.
    Wenn alles klappt den Cron wieder löschen ;)
    Kein Support per PN !
