ich habe auf meinem Raspberry Pi Raspbian als Betriebssystem installiert.
Nun wollte ich OwnCloud 8.1 installieren und habe dafür folgende Anleitung verwendet:
Hier
Dabei Wird OwnCloud 8.1 Apache2 und Mysql genutzt.
Ich bin strikt nach der Anleitung vorgegangen.
Statt der default.conf habe ich bei Apache2 die 000-default.conf bearbeitet.
Nach dem Restart von Apache2 erschien diese Meldung:
Could not reliably determine the server’s fully qualified domain name, using 127.0.1.1 for ServerName. Set the 'ServerName' directive globally to supress this message.
Mit dieser Lösung habe ich dann die Fehlermeldung beseitigt: hier
Nun habe ich folgende Probleme und zwar kann ich meinen nur Server nur über HTTP aufrufen, wenn ich es über HTTPS probiere erscheint folgende zeigt mir Firefox folgenden Fehler an:
Ein Fehler ist während einer Verbindung mit raspberrypi aufgetreten. SSL hat einen Eintrag erhalten, der die maximal erlaubte Länge überschritten hat. (Fehlercode: ssl_error_rx_record_too_long)
Desweiteren würde ich die Cloud gerne direkt über die Eingabe raspberrypi bzw. die Eingabe von Ip-Adresse:Port aufrufen.
Zur Zeit funktioniert es nur "umständlich" über raspberrypi/owncloud. Sobald ich nur raspberrypi eingebelande ich auf der Konfigurationsseite von Apache.
Am wichtigsten wäre es mir das es mit HTTPS und SSL klappt alles andere wäre zwar schön ist aber erstmal nebensächlich...
Könnt ihr mir helfen?
LG Dirtrunner
