ich habe nach einigen Problemen eine Owncloud, 8.02 frisch auf dem Raspi installiert. Intern erreiche Ich die OC auch von anderen Clients aus. Soweit so gut.
Allerdings von außen, über Internet nicht.
Bislang habe ich keine Installation über https Zugriff durchgeführt. Nur die über den "normalen" Zugriff.
Wenn ich jetzt von meinem Smartphone über umts auf die owncloud zugreifen will, bekomme ich folgende Fehlermeldung vom Apache2 Server
Not found
The rquested URL /owncloud was noct found on this server.
Ich gehe mal davon aus, das in irgendeiner config Datei etwas fehlt. Aber was?
Da ich nur über rudimentäre Linux Kenntnisse verfüge, wäre ich über Hilfe sehr froh. Bei meiner Suche habe ich zwar viel zu dem Thema gefunden, aber nichts zu meinem Problem. Was muss ich an Infos liefern
OS: Raspbian
OC 8.02
Apache2
Router Fritzbox 7390
Auf der Fritzbox habe ich eine Portweiterleitung auf Port 80 eingerichtet zu meinem Owncloudserver eingerichtet.
In der Apache2.conf habe ich mit Servername Raspiserver.öffentlichernameFritzBox.myfritz.net am ende denServer eingetragen.
In der config.php, unter /var/www/owncloud/config/config.php
'trusted_domains' =>
array (
0 => '192.168.0.84',
1 => 'raspiowncloud',
2 => 'öffentlicherName.myfritz.net',
Aber auch wenn ich unter 2 den Namen des Servers davor setze ändert sich nichts.
Über Hilfe würde ich mich sehr freuen.
Viele Grüße
