ich habe ein ziemlich großes Problem mit meinem Raspberry Pi.
Ich habe mir das Image: "Raspbian Wheezy armhf Raspberry Pi minimal image"
heruntergeladen.
SD Karte mit SDFormater formatiert (Format Size Adjustment: ON) und danach das Image mit Win32DiskImage aufgespielt.
Über Raspi-config funktioniert das "Expand_rootfs" auch nicht. Es kommt immer "There was an Error running do_expand_rootfs"
root@raspberry-pi:~# raspi-config
Command (m for help):
Disk /dev/mmcblk0: 7948 MB, 7948206080 bytes
4 heads, 16 sectors/track, 242560 cylinders, total 15523840 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x00027aa3
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/mmcblk0p1 2048 104447 51200 b W95 FAT32
/dev/mmcblk0p2 104448 1742847 819200 83 Linux
/dev/mmcblk0p3 1742848 1945599 101376 82 Linux swap / Solaris
Command (m for help): Partition number (1-4):
Command (m for help): Partition type:
p primary (2 primary, 0 extended, 2 free)
e extended
Select (default p): Partition number (1-4, default 2): First sector (104448-15523839, default 104448): Last sector, +sectors or +size{K,M,G} (104448-1742847, default 1742847): Using default value 1742847
Command (m for help): The partition table has been altered!
Calling ioctl() to re-read partition table.
WARNING: Re-reading the partition table failed with error 16: Das Gerät oder die Ressource ist belegt.
The kernel still uses the old table. The new table will be used at
the next reboot or after you run partprobe(8) or kpartx(8)
Syncing disks.
/usr/bin/raspi-config: 38: /usr/bin/raspi-config: cannot create /etc/init.d/resize2fs_once: Read-only file system
Es handelt sich um eine 8GB Karte.
Das System ist jetzt auch irgendwie im Read-Only File System... Ich hab das ganze jetzt auch nochmal wiederholt (Backup gemacht vom Image, dann SDFormater und dann das Image nochmal aufgespielt) seitdem -> Read Only...
Wie Ihr seht bin ich ein wenig überfragt. Habt Ihr eine Lösung?
Vielen Dank!
Gruß!
