Hallo Forum,
ich brauch mal wieder eure Hilfe.
Ich möchte meinen HP ScanJet 8200 Scanner über den 3er Pi im Netzwerk Freigeben.
Dazu hab ich mir die HP Driver HPLIP und Sane wie hier beschrieben installiert.
Lokal ist es mir möglich Scans über
durch zu führen. Nur wenn ich mit einem Win Clienten, also SaneTwain oder SANEWin, auf den Pi zugreifen will werden mir keine Scane-Device gefunden.
hier noch die Ausgabe meines Pi´s bei lsusb:
pi@raspberrypi:~ $ lsusb
Bus 001 Device 004: ID 03f0:0b01 Hewlett-Packard ScanJet 82x0C
Bus .....
und bei scanimage -L:
pi@raspberrypi:~ $ scanimage -L
device `avision:libusb:001:004' is a Hewlett-Packard ScanJet 8200 flatbed scanner
und bei
pi@raspberrypi:~ $ nmap localhost
Starting Nmap 6.47 ( http://nmap.org ) at 2016-04-13 20:42 UTC
Nmap scan report for localhost (127.0.0.1)
Host is up (0.00094s latency).
Other addresses for localhost (not scanned): 127.0.0.1
Not shown: 997 closed ports
PORT STATE SERVICE
22/tcp open ssh
631/tcp open ipp
6566/tcp open sane-port
meine Win Ip ist 192.168.2.117, die /etc/sane.d/saned.conf sieht wie folgt aus:
# saned.conf
# Configuration for the saned daemon
## Daemon options
# Port range for the data connection. Choose a range inside [1024 - 65535].
# Avoid specifying too large a range, for performance reasons.
# ONLY use this if your saned server is sitting behind a firewall. If your
# firewall is a Linux machine, we strongly recommend using the
# Netfilter nf_conntrack_sane connection tracking module instead.
# data_portrange = 10000 - 10100
## Access list
# A list of host names, IP addresses or IP subnets (CIDR notation) that
# are permitted to use local SANE devices. IPv6 addresses must be enclosed
# in brackets, and should always be specified in their compressed form.
# The hostname matching is not case-sensitive.
#scan-client.somedomain.firm
192.168.2.0/24
#192.168.0.1
#192.168.0.1/29
#[2001:db8:185e::42:12]
#[2001:db8:185e::42:12]/64
# NOTE: /etc/inetd.conf (or /etc/xinetd.conf) and
# /etc/services must also be properly configured to start
# the saned daemon as documented in saned(8), services(4)
# and inetd.conf(4) (or xinetd.conf(5)).
Hab versucht vom Win-Pc über Putty auf den Port 6566 zu verbinden. Aber Putty schließt sich sofort nach Verbindungsaufbau.
Es wäre toll, wenn mir jemand von euch ein par Tips geben könnte! Such schon ne ganze weile finde den Fehler aber leider nicht =(
