Hallo.
Ich gebe nun allmählich auf. Versuche nun seit knapp einer Woche die Entwicklungsumgebung auf meinem Raspberry Pi zum laufen zu kriegen, und bin gerade kurz davor den Raspberry ganz dezent irgendwo dagegenzuschmettern - oder ein mal mit dem Auto drüberfahren?
:s
Auf dem Raspberry läuft Raspbian.
Ich habe Glade und Ninja IDE installiert - soweit alles ok.
Leider hat mir Ninja IDE angemeckert dass ich eine neuere GTK+ Version benötige.
Also eine neue Version von GTK+ runtergeladen, und siehe da - um eine neue Version von GTK+ zu installieren verlangte er von mir neue Versionen von Pango, ATK, sowie Glib. Um diese wiederum installieren zu können habe ich eine neue Version von libffi benötigt.....
Also eine never-ending-story.
Nun habe ich alle benötigten Pakete installiert, aber wenn ich nun versuche die neue Version von GTK+ zu installieren bekomme ich nun folgende Meldung:
'pkg-config --modversion glib-2.0' returned 2.48, but GLIB (2.42.1) was found! If pkg-config was correct, then it is best to remove the old version of GLib. You may also be able to fix the error by modifying your LD_LIBRARY_PATH environment variable, or by editing /etc/ld.so.conf. Make sure you have run ldconfig if that is required on your system.
If pkg-config was wrong, set the environment variable PKG_CONFIG_PATH
no
Configure: error:
GLIB 2.45.8 or better is required.
Habe das Problem bereits gegoogled und das scheinen mehrere zu haben - leider hat keine der Lösungen bei mir funktioniert.
Weiss langsam wirklich nicht mehr weiter und bin kurz vor dem verzweifeln, da ich seit Tagen einfach nur meine Entwicklungsumgebung zum Laufen kriegen möchte.
Anzumerken wäre wohl, dass mein Raspberry gerade kein Internet hat - sprich ich lade alle Pakete mit dem PC aus dem Netz, kopiere sie auf den Raspberry & führe sie dort aus.
Vielen Dank an jeden der mir in irgend einer Art und Weise weiterhelfen kann. Ich bin nun wirklich am verzweifeln und weiss absolut nicht mehr weiter.
