Hallo Leute,
Mein Raspi lässt sich nicht herunterfahren, immer wenn ich sudo shutdown -h 0
eingebe fährt er auch herunter, die ACT LED bleibt danach für mehrere Sekunden aus.
Danach fährt er wieder hoch.
Am Netzteil kann es nicht liegen da es vorher ohne Probleme funktioniert hat.
Kann das damit zusammenhängen das der Pi im Lan hängt und Wake on lan aktiviert ist?
Ich bin gerade etwas ratlos
Probleme beim Herunterfahren
petit_miner -
21. Juli 2014 um 13:25 -
Probleme beim Herunterfahren? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Ist das nicht immerso?
Also ich glaube zu wissen, dass man einen kleinen Schalter verbauen muss um dem entgegenzuwirken! -
ich kenne nur:
sudo shutdown -h nowund meiner wagt sich nicht wieder aufzuwachen ohne mein Zutun !
nein, wenn man herunterfährt, bleibt der Pi aus bis man Strom trennt und wieder verbindet.
Es kann durchaus etwas mit WakeOnLan zu tun haben, zieh doch mal das LAN-Kabel dann weißt du es
Versuch mal ein sudo halt
shutdown will eine Zeit wissen, 0 heißt in 0 sekunden. NOW heißt das gleiche...
Aus dem Lan ist er jetzt raus was mir aber beim Start aufgefallen das er ein Kernel Modul nicht lädt und den Ntpd Server nicht startet.
Sudo halt hat den gleichen Effekt. -
Hallo petit_miner,
deaktiviere doch mal "Wake On LAN" - wo immer Du das aktiviert haben magst.
Dann sollte der von Dir geschilderte Effekt nicht mehr passieren.
Beste Grüsse
Hallo petit_miner,ähm, ..., die LAN-Schnittstelle läuft letztlich über die LAN-Buchse. Es gibt meines Wissens kein "Wake on LAN" für den Raspberry Pi.
Hast Du irgendeine spezielle Schaltung, über die der Raspberry Pi angeschlossen ist?
Sonst können wir hier viel grübeln und Dir keine Lösung anbieten.
Meine Raspberries schalte ich immer mit dem ier schon vorgestellten
aus. Ob ein LAN-Kabel eingesteckt ist, ob andere Räscheknäschte online sind oder online gehen, irritiert den schlafenden Raspbery Pi nicht. Erst wenn ich
- den Strom aus- und wieder anschalte,
- die beiden Pins am P6 kurzzeitig kurzschliesse,
läuft er wieder zu Hochform auf. So ist es Standard, so kennt man das - alles andere irritiert...Beste Grüsse
Kann es echt nicht daran liegen das der Pi Probleme hat den Kernel zu laden?
lag am kernel -
Hallo petit-miner,
wenn Du der Ansicht bist, dass das merkwürdige Verhalten daran liegt, dass der Kernel nicht geladen wird, dann stellt sich eh die Frage, warum Du das System nicht neu aufsetzt - um ein konformeres Systemverhalten zu unterstützen.
Ggf. viel Erfolg dabei!
Beste Grüsse
