Probleme beim Mounten des USB-Sticks der Fritzbox 7490 auf Raspberry Pi 2
  • Hallo Pi-Profi`s,
    es gibt eine Menge Tutorials zum Mounten eines USB-Sticks der FB auf dem Raspberry Pi.
    Seit 2 Tagen versuche ich aber vergeblich, dies nachzuvollziehen.
    Meine Kenntnisse in Linux sind sehr bescheiden, aber mit einer guten Anleitung habe ich schon eine Menge Dinge zum Laufen gebracht (YaCy, FTP-Server, etc.), aber genug der Vorrede:
    Mein Ziel ist es, ein Backup des Raspberry Pi 2 auf einem USB-Stick meiner Fritzbox 7490 zu erstellen, gerne auch wöchentlich per Crontab.
    Anleitung z.B von http://schneiders.spdns.de/2014/05/05/backup-des-raspberry/
    Ich scheitere leider bereits beim Mounten des Sticks.
    Eintrag unter /etc/fstab gesetzt
    //10.0.0.1/http://FRITZ.NAS/SanDisk-CruzerContour-01 /mnt/fritzbox cifs guest,auto 0 0
    sudo mkdir /mnt/fritzbox ausgeführt (Rechte sind 0755)
    sudo mount /mnt/fritzbox liefert folgendes:
    pi@raspberrypi ~ $ sudo mount /mnt/fritzbox
    mount error(13): Permission denied
    Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
    Es soll laut einigen Beiträgen Probleme mit der aktuellen Firmware des Pi 2 geben?
    Webmin liefert mir folgendes:
    System Hostname raspberrypi (127.0.1.1)
    Betriebssystem Debian Linux 7.8
    Webmin Version 1.730
    Zeit auf System Fri Mar 6 19:14:03 2015
    Kernel und CPU Linux 3.18.8-v7+ auf armv7l
    Oder liegen meine Probleme woanders?
    pi@raspberrypi:~# sudo smbclient -N -L //10.0.0.1/
    Anonymous login successful
    Domain=[FALCONCREST] OS=[Unix] Server=[Samba 3.0.37]
    Sharename Type Comment
    FRITZ.NAS Disk
    IPC$ IPC IPC Service (FRITZ!Box)
    Server Comment
    FRITZ-NAS FRITZ!Box
    Workgroup Master
    FALCONCREST FRITZ-NAS
    FRITZ.BOX RASPBERRYPI
    pi@raspberrypi ~ $ sudo smbclient //10.0.0.1/http://FRITZ.NAS/SanDisk-CruzerContour-01/
    Enter root's password:(nur Enter)
    tree connect failed: NT_STATUS_BAD_NETWORK_NAME
    Ich komme einfach nicht weiter.
    Ich habe auch noch etwas über eine "einfachere" Anbindung mittels FTP gelesen, Stichwort war curlftpfs, aber damit stehe ich total auf dem Schlauch.
    Wie müssten damit die Einträge in der fstab lauten?
    MfG. Falconcrest
    MfG. Carsten
  • Probleme beim Mounten des USB-Sticks der Fritzbox 7490 auf Raspberry Pi 2? Schau mal ob du hier fündig wirst!
  • Wie müssten damit die Einträge in der fstab lauten?
    Siehe z. B. : http://wiki.ubuntuusers.de/curlftpfs
    und auf deinem Pi, die Ausgabe von:
    apt-cache policy curlftpfs
    Meine PIs
  • Siehe z. B. : http://wiki.ubuntuusers.de/curlftpfs
    Mit dem Inhalt vom Link bin ich etwas überfordert, es will mir auch damit nicht so recht gelingen.
    Die Ausgabe von apt-cache policy curlftpfs ergibt:
    pi@raspberrypi ~ $ sudo apt-cache policy curlftpfs
    curlftpfs:
    Installiert: 0.9.2-5
    Installationskandidat: 0.9.2-5
    Versionstabelle:
    *** 0.9.2-5 0
    500 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ wheezy/main armhf Packages
    100 /var/lib/dpkg/status
    pi@raspberrypi ~ $
    MfG. Falconcrest
    MfG. Carsten
    Einmal editiert, zuletzt von Falconcrest (7. März 2015 um 11:08)
  • sudo mount /mnt/fritzbox liefert folgendes:
    Versuch mal Folgendes:
    sudo mount -t cifs //10.0.0.1/FRITZ.NAS/SanDisk-CruzerContour-01 /mnt/fritzbox -o guest
    ls -la /mnt/fritzbox
    Meine PIs
  • Versuch mal Folgendes:
    Hier kommt die Ausgabe:
    pi@raspberrypi ~ $ sudo mount -t cifs //10.0.0.1/http://FRITZ.NAS/SanDisk-CruzerContour-01 /mnt/fritzbox -o guest
    pi@raspberrypi ~ $ ls -la /mnt/fritzbox
    insgesamt 8
    drwxr-xr-x 2 root root 4096 Mär 7 11:09 .
    drwxr-xr-x 4 root root 4096 Mär 7 11:09 ..
    pi@raspberrypi ~ $
    Keine Chance, dabei funktioniert eine Freigabe auf den Windows 8 PC`s ohne jegliche Probleme.
    Daran sollte es also nicht liegen.
    Weitere Idee`n vorhanden?
    MfG. Falconcrest
    MfG. Carsten
  • ..., dabei funktioniert eine Freigabe auf den Windows 8 PC`s ohne jegliche Probleme.
    Auch ohne username bzw. ohne Passwort?
    Meine PIs
  • Auch ohne username bzw. ohne Passwort?
    Nein, musste ich schon wenigstens 1x beim Einrichten mit angeben.
    Aber falls Du auf username=xxx,password=xxx hinaus willst, das habe ich auch nach diversen Anleitungen mehrfach probiert, leider ohne Erfolg.
    Dieser
    macht mich noch fertig.
    Ob es nicht doch etwas mit dem Kernel zu tun haben könnte?
    Nicht mehr lange und ich gebe es auf und hänge mir eine 32GB MicroSD an den USB-Port und sichere ein Backup dort hin, so ein Käse aber auch.....
    Wahrscheinlich ist es nur eine winzige Kleinigkeit...
    Trotzdem, Danke für Deine Bemühungen!
    MfG. Falconcrest
    MfG. Carsten
  • Aber falls Du auf username=xxx,password=xxx hinaus willst, das habe ich auch nach diversen Anleitungen mehrfach probiert, leider ohne Erfolg.
    Benutzt Du evtl. für den usernamen und das Passwort, auch Sonderzeichen?
    Meine PIs
  • Moin zusammen,
    den gleichen Murks hatte ich auch und bin nach ungefähr 1,5h Stunden tüfteln auf des Rätsels Lösung gestoßen:
    Da seit der FritzBox-Firmware 6.20 ein angepasstes UserInterface und neue Funktionen dazugekommen sind, benötigt man ja außerdem einen entsprechenden separaten NAS-User (nicht mehr "ftpuser"!). Das hast du ja auch schon entsprechend umgesetzt.
    Dir fehlen jetzt aber noch folgende Parameter in den Mount-Optionen:
    /etc/fstab
    //10.0.0.1/FRITZ.NAS/SanDisk-CruzerContour-01 /mnt/fritzbox cifs  uid=1000,gid=1000,sec=ntlmv2
    Letztere Option ist die -auf jeden Fall- notwendige/fehlende!
    Hier noch ein kurzer Auszug aus der "mount.cifs"-Manual:
    Bei mir hat es so funktioniert! :)
    Viel Erfolg beim Testen!
    VG
    Einmal editiert, zuletzt von Chr1Bu (7. März 2015 um 16:23)
  • Hallo Chr1Bu,
    mit deiner Anleitung habe ich es endlich geschafft mein Laufwerk zu mounten.
    Jedoch musste ich es ein wenig umschreiben, da ich noch den Usernamen und das Passwort in den Code mit integrieren musste.
    Das klappt dann soweit.
    sudo mount -t cifs -o username=Mustermann,password=meinpasswort,uid=1000,gid=1000,sec=ntlmv2 //192.168.178.1/http://fritz.nas/LaCie-BigDiskQuadra-01 /mnt/fritzbox
    Aber das mounten über fstab leider noch nicht.
    Hast du die Idee?
    Danke vorab
    Brunoz
    Einmal editiert, zuletzt von Brunoz (8. März 2015 um 08:01)
  • Nabend Brunoz,
    das freut mich!
    Wenn du den Benutzer und das Passwort in der fstab mitgeben willst, musst du nur folgendes dort eintragen:
    //192.168.178.1/fritz.nas/LaCie-BigDiskQuadra-01 /mnt/fritzbox username=Mustermann,passwd=meinpasswort,uid=1000,gid=1000,sec=ntlmv2
    Alles in EINE Zeile und achte auf die Schreibweise der Parameter ;)
    Viel Erfolg
    Einmal editiert, zuletzt von Chr1Bu (8. März 2015 um 18:34)
  • Guten Morgen,
    vielen Dank erstmal.
    Aber leider funktioniert es nicht.
    Habe folgende Möglichkeiten durchprobiert.
    //192.168.178.1/http://fritz.nas/LaCie-BigDiskQuadra-01 /mnt/fritzbox username=Mustermann,passwd=MeinPasswort,uid=1000,gid=1000,sec=ntlmv2
    Da aber bei diesem immer wieder ein Fehler (Line 5 bad irgendwas) erschien, versuchte ich es mit:
    //192.168.178.1/http://fritz.nas/LaCie-BigDiskQuadra-01 /mnt/fritzbox username=Mustermann,passwd=MeinPasswort,uid=1000,gid=1000,sec=ntlmv2 0
    oder auch mit
    //192.168.178.1/http://fritz.nas/LaCie-BigDiskQuadra-01 /mnt/fritzbox username=Mustermann,passwd=MeinPasswort,uid=1000,gid=1000,sec=ntlmv2 0 0
    (Leerstellen mit Tab)
    Alles hat nichts gebracht.
    Hast du sonst eine Idee?
    Danke nochmals.
    Brunoz
  • Code
    //192.168.178.1/fritz.nas/LaCie-BigDiskQuadra-01        /mnt/fritzbox   username=Mustermann,passwd=MeinPasswort,uid=1000,gid=1000,sec=ntlmv2   0    0
    Evtl. auch mit dem Dateisystem (nach dem mount point) versuchen (... hier cifs). Z. B.:
    //192.168.178.1/fritz.nas/LaCie-BigDiskQuadra-01        /mnt/fritzbox   cifs username=Mustermann,passwd=MeinPasswort,uid=1000,gid=1000,sec=ntlmv2   0    0
    Meine PIs
    Einmal editiert, zuletzt von rpi444 (9. März 2015 um 09:27)
  • Hallo rpi444,
    das Ganze klappt zum Teil.
    //192.168.178.1/http://fritz.nas/LaCie-BigDiskQuadra-01 /mnt/fritzbox cifs username=Mustermann,passwd=MeinPasswort,uid=1000,gid=1000,sec=ntlmv2 0 0
    Geb ich das so ein, passiert nichts.
    Ändere ich den Code auf
    funktioniert es auch nicht auf anhieb, sondern erst nachdem ich das im Terminal eingebe:
    Sudo mount -a
    Weiß nicht ob das Wichtig ist, aber ich habe den Energiesparmodus (10 Minuten) für die Platte über Fritzbox (USB-Einstellungen) aktiv.
    Brunoz
  • wenn es erst nach manuellen mount -a funktioniert, könnte das problem darin liegen, dass das netzwerk beim booten zu spät bereit ist.
    welches OS benutzt du denn?
    ich kann dir heute abend sagen, wie es bei mir funktioniert. UID und GID sind aber nicht nötig.
    Einmal editiert, zuletzt von cubus (9. März 2015 um 11:36)
  • //192.168.178.1/http://fritz.nas/LaCie-BigDiskQuadra-01 /mnt/fritzbox cifs username=Mustermann,passwd=MeinPasswort,uid=1000,gid=1000,sec=ntlmv2 0 0
    Versuch mal, statt mit der fstab, mit autofs. Z. B.:
    https://help.ubuntu.com/community/Autofs
    Meine PIs
  • Hallo Zusammen,
    endlich endlich endlich, hat es geklappt.
    Der Tipp mit rc.local hat funktioniert.
    Mein Laufwerk wird jetzt endlich gemountet.
    TOP! Euch allen herzlichen Dank! :bravo2:
    Brunoz
