raspiprojekt schrieb:
ZitatGrundsätzlich kann jeder Rechner gleichzeitig Server und Client sein. Was funktioniert denn genau nicht?
Das Problem an dem gelichzeitig laufen lassen ist, das der entweder Server auf "zuhören" steht und ansonsten seinen forever loop ausführt. Wenn er in diesem Loop arbeitet, kann er aber selbst keine Calls mehr entgegennehmen, weswegen er in dieser Zeit eigentlich "nur" Client ist. Könnte man soetwas mit threading lösen (damit habe ich noch nie lange gearbeitet), dass man den Server selbst in dem Thread mit einem leeren forever loop laufen lässt und alles andere parallel in dem anderen Thread?
Dann könnten beide auf die selben Variablen etc zugreifen, aber unabhängig voneinander laufen
VG
m.fourb
