Hallo Community,
seit drei Tagen habe ich den Raspberry Pi B+. Ich möchte ihn als eigenen Cloud-Server einsetzen. Nach diesen Anleitungen (hier und vor allem hier) habe ich folgende Maßnahmen vorgenommen:
aktuellstes Raspbian Wheezy installiert
Apache2 installiert
PHP 5 installiert
Mysql installiert und eingerichtet
phpmyadmin installiert und eingerichtet
eine 32 GB USB-Stick (usb 2.0) angeschlossen und gemountet als Laufwerk /usb1
Den Webserver so eingerichtet, dass /usb1/www/ das Webverzeichnis ist.
SSL-Zertifikat erzeugt und aktiviert und eingerichtet
Webserver so eingerichtet, dass er auf Port 443 und 80 lauscht
OwnCloud in das Verzeichnis /usb1/www/owncloud/ installiert.
Der Raspberry ist per LAN an meine Fritz-Box angeschlossen, hat eine feste IP erhalten und ist lokal unter dem Alias raspberrypi zu erreichen.
Mit
http://raspberrypi/owncloud/index.php
erreiche ich von meinem lokalen Desktop-PC problemlos die OwnCloud-Installation und kann sie nutzen. Alles läuft wie geschmiert. Auch die CalDav-Syncs etc. fucnktionieren mit Thunderbird.
Versuche ich aber von außen an die Cloud heranzukommen, wird es schwierig. Unverschlüsselt an Port 80 komme ich auch von außen ran. Das will ich aber nicht! Ich will schon eine verschlüsselte Verbindung.
Die Fritz.Box hat einen eigenen DynDNS-Dienst. Über
kann ich meine Fritz-Box erreichen und über eine Weboberfläche administrieren. Ich habe diesen Fritz-Dienst auf den Port 456 gelegt, sodass der Port 443 für meine Cloud frei bleibt. Ich kann auch erfolgreich die Fritz-Oberfläche über
erreichen. In der Fritz-Box habe ich eine Port-Freigabe eingerichtet:
Protokoll: TCP
von Port: 443 bis 443
an Computer: raspberrypi
an IP-Adresse: feste IP-Adresse des Pi
an Port: 443
Ich kann aber partout die Owncloud-Installation nicht von außen über https erreichen. Die Eingabe von
oder auch
https://xyz.myfritz.net/owncloud/
führt zu der Fehlermeldung, dass die Webseite nicht verfügbar sei. Eine OwnCloud mit unverschlüsselter Verbindung ist praktisch nutzlos für mich. Laut den oben genannten Anleitungen hätte alles funktionieren müssen. Ich ahbe jeden Schritt doppelt überprüft und bin sicher, nichts vergessen zu haben.
Hat jemand einen tipp?
LG
hbergman
