Mein Raspberry Pi bootet nich mehr es kommt nur die Fehlermeldung
Unable to mount root fs on unknown-block(129,2)
Ich weis nicht mehr weiter
weis jemand wie ich dieses Problem lösen kann?
mit freundlichen Grüßen
Raspinoob
Raspinoob
Raspbian bootet nicht mehr? Schau mal ob du hier fündig wirst!
wie schaltest du deinen PI normalerweise aus?
MfG
ProfDrFisch
isch als unterschiedlich
entweder mit shutdown -r 0
oder einfach da stecker ziehe
Hallo Raspinoop,
na da Schdecka zieht ma abba nätt ungestraft naus.
Das erklärt dann Deine Beobachtung...
Also: System neu aufsetzen und dann moment...
Du machst
Das rebootet Dir den Raspberry - und wenn Du denkst er sei heruntergefahren, schaltet Du den Strom ab / ziehst den Stecker..
Dann geht Dir so oder so die SD-Karte kaputt, entweder nach shutdown -r 0 oder gleich beim Steckerziehen.
Also System aufsetzen und dann IMMER herunterfahren mit
Mein erster Raspberry (von 2012) ist täglich im Betrieb (wird täglich hoch und heruntergefahren) und macht das seit rund zwei Jahren mit der gleichen SD-Karte.
ich hab versucht es neu aufzusetzen aber der Fehlercode kommt immernoch
habs auch mit einer neuen SD Karte versucht aber nix passiert.
Mit freundlichen Grüßen
Raspibnoob
Hallo Raspinoop,
beschreibe bitte Schritt für Schritt, was Du versucht hast zu tun. Schreibe nicht: Wie in Tutx, sondern beschreibe was Du selber gemacht hast.
Anders kann Dir keiner helfen.
Bislang wurden etwas über 5 Millionen Raspberry Pis verkauft. Den meisten davon scheint es hin und wieder gelungen zu sein, ein Betriebssystem erfolgreich aufzusetzen. Wenn Du Dich an die erfolgreichen Varianten orientierst, dann sollte es Dir auch gelingen.
Und wenn Du das Teil dann auch sinnvoll und ordnungsgemäß herunterfährst, dann macht, dann fährt es auch wieder problemlos hoch. Immer und immer wieder.
Hast Du mal recherchiert, worin sich Deine anscheinend fehlerhafte Installationsprozedur von anderen erfolgreichen Vorgehensweisen unterscheidet?
Ok habs jetzt hinbekomme
danke
