Moin zusammen,
ich möchte mit entweder mit einem win 7 oder einem Raspberry b+ auf ein die "ext4 -Partition", also die Nutzerdaten, in einem Image zugreifen.
Bisher habe ich glaube ich einen recht umständlichen Weg verwendet indem ich zunächst das Image auf eine SD-Karte kopiert, dann die Partition mit GParted auf eine zweite SD kopiert und versucht sie auf dem Raspberry Pi zu mounten. Hat soweit auch geklappt nur das die Dateien nicht vorhanden/sichtbar waren. Da ich nur umständlich Internet an meinen Pi bekomme habe ich zum weiteren testen das Problem mit Paragon Extfs auf meinen win 7 Rechner verlagert.
Da mir die "Eigenschaften" der gemounteten SD-Karte verrät, dass dort 1,1 gb drauf sind vermute ich, dass mir nur die Zugangsrechte fehlen (beim Öffnen findet sich nur der Ordner "Lost+Found" ohne Inhalt")
Nach vergeblicher Googlesuche hoffe ich, dass mir hier jemand helfen kann. Noch als Info: Das booten des Images im Pi funktioniert nicht.
PS: Ist mein erster Beitrag in diesem Forum deshalb bitte sagen wenn ich etwas speziell formatieren soll.
