Hallo leute,
Ich hab einen Raspberry Pi 2 mit Raspbian (mit gui, verbinde mich mit win remote desktop) und probleme meine externe usb ntfs platte über die /etc/fstab datei einzubinden.
und zwar soll die platte beim start automatisch eingebunden werden, da ich sie als netzwerkplatte verwenden will.
samba server ist installiert und der ordner
ist fürs windowsnetzwerk freigegeben.
in meiner fstab datei ist der selbe ordner als mountpunkt für meine platte eingestellt.
benutzer "pi" gehört der gruppe "floppy" an und ich kann
ohne sudo ausführen. dann kann ich auch auf die daten übers netzwerk zugreifen, ich will das aber nicht jedesmal manuell mit putty einbinden müssen
bei
kommt die meldung
beim starten vom raspberry wird die platte ohne erkennbare fehlermeldung einfach nicht eingebunden.
beim anstecken im laufenden betrieb kommt die meldung:
error mounting: mount exited with exit code 1: helper failed with:
Error opening '/dev/sda1': permission denied
Failed to mount '/dev/sda1': Permission denied
Please check '/dev/sda1' and the ntfs-3g binary permissions and the mounting user ID.
more explanation is providet at http://tuxera.com/community/ntfs-3g-faq/#unprivileged
manchmal kommt auch stattdessen
meine fstab datei:
# /etc/fstab: static file system information.
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump><pass>
proc /proc proc defaults 0 0
/dev/mmcblk0p2 / ext4 defaults,noatime 0 1
/dev/mmcblk0p1 /boot vfat defaults 0 2
#Entry for /dev/sda1:
LABEL=MyBook /home/pi/share/MyBook ntfs-3g defaults,auto,user,users,owner,locale=de_AT.UTF-8 0 0
jetzt weis ich nicht weiter. habe ntfs-3g schon mit integrated-fuse neu kompiliert und auch dieses "setuid-root" gesetzt ohne erfolg.
schon mal danke im vorraus
mfg c36
