SSH im Autostart mit static IP
  • Guten Tag liebes Forum,
    Ich möchte mit Hilfe von Putty über den Laptop auf meinen Raspberry Pi zugreifen. Habe dementsprechend auch alles eingestellt. Das ganze soll ohne Internet nur mittels Crossoverleitung geschehen.
    In /etc/network/interfaces habe ich folgendes stehen:
    address 192.168.1.10
    netmask 255.255.255.0
    gateway 192.168.1.1
    network 192.168.1.0
    broadcast 192.168.1.255
    Dennoch habe ich wenn ich ifconfig eingebe keine eth0 IP Adresse.
    Gebe ich nun aber in der Console sudo ifconfig eth0 192.168.1.10 ein funktioniert es.
    Allerdings nichtmehr nach dem restart des Raspberry PI´s.
    Hat dazu jemand eine Idee?
    Vielen Dank,:danke_ATDE:
    euer doggy
    Einmal editiert, zuletzt von doggy (19. September 2014 um 09:30)
  • address mit zwei D
    Kein Support per PN !
  • Sehr gerne,
    auto lo
    iface lo inet loopback
    iface eth0 inet static
    gateway 192.168.1.1
    network 192.168.1.0
    allow-hotplug wlan0
    iface wlan0 inet manual
    iface default inet drop
    Vielen Dank,
    euer doggy
    Als kleine Zusatzinformation. Beim Befehl ifconfig wird mit unter eth0 auch keine Adresse angezeigt. Erst wie gesagt wenn ich den Befehl
    sudo ifconfig eth0 192.168.1.10 anwende kommt auch unter ifconfig die entsprechende IP. Die Datei interfaces wirkt sich also irgendwie garnicht aus
    Einmal editiert, zuletzt von doggy (19. September 2014 um 09:43)
  • Hallo Doggy,
    sag mal, was hängt denn alles an Deiner USB-Schnittstelle?
    Was sagt denn das folgende Linux-Kommando?
    lsusb
    Beste Grüsse
  • Versuch mal z. B. mit:
    Meine PIs
    Einmal editiert, zuletzt von rpi444 (19. September 2014 um 09:51)
  • Zitat
    Du meinst ohne ein bestehendes Netzwerk, also mit einer Verbindung direkt zwischen Pi und PC über ein Crossover-Lan-Kabel? Falls dem so ist, solltest du auch die Ethernet-Einstellungen deines PCs posten. Schließlich musst du da auch das statische Gegenstück einstellen.
  • Guten Tag Andreas,
    Nur eine Maus und eine Tastatur.
    lsusb sagt:
    Bus 001 Device 005: ID 046d:c050 Logitech, Inc. RX 250 Optical Mouse
    Bus 001 Device 004: ID 1241:1203 Belkin
    Vielen Dank,
  • Hallo Doggy,
    nochmal ich...
    Was kommt denn bei folgendem Linux-Kommando auf dem Raspberry Pi heraus:
    ifconfig
    und auf dem PC bei
    ipconfig
    Vielleicht passen die IP-Adressen nicht zueinander?
    Beste Grüsse
    Einmal editiert, zuletzt von Andreas (19. September 2014 um 09:54)
  • Du meinst ohne ein bestehendes Netzwerk, also mit einer Verbindung direkt zwischen Pi und PC über ein Crossover-Lan-Kabel? Falls dem so ist, solltest du auch die Ethernet-Einstellungen deines PCs posten. Schließlich musst du da auch das statische Gegenstück einstellen.
    Da hast du sicher recht, allerdings hat der TE ja das problem das die Schnittstelle nicht hoch kommt und/oder keine Feste IP hat.
    Das liegt am Fehlenden
    auto eth0
    Da der Tippfehler mit dem adress ja ausgeschlossen ist. und ein manuelles ifconfig eth0 funktioniert.
    Einmal editiert, zuletzt von Der_Imperator (19. September 2014 um 09:56)
  • Soll ich den Befehl auto eth0 in die Datei also einbinden vorne weg?
    Siehe meinen Beitrag in diesem Thread vom: Heute, 09:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: Heute 09:51 von rpi444.
    Meine PIs
