Hallo Leute,
ich habe mir für den Pi endlich mal einen WLAn-Stick zugelegt, damit das elendige Kabel verschwindet. Ist auch alles soweit eingerichtet und läuft. Wenn ich vom Pi direkt auf das Internet zugreife funktioniert alles einwandfrei. Ich erhalte auch ganz normal Antworten, wenn ich den Pi von meinem Rechner aus anpinge.
Was allerdngs nicht funktioniert ist eine Remoteverbindung von meinem Desktoprechner auf den Pi. Ich kann mich ganz normal anmelden und komme im Normalfall auch auf den grafischen Desktop. Nach wenigen Sekunden oder manchmal auch 1-2 Minuten allerdings reißt die Verbindung zwischen Pi und Router ab (Der Router zeigt den pi als offline an).
Nachdem der Pi durch ziehen der Stromversorgung neu gestartet wurde, wieder das gleiche Bild. Ich nehme sehr stark an, dass sich der Stick ausschaltet (da er nach Verbindungsabbruch auch nicht mehr blau leuchtet).
Nur warum? Den Schlafmodus habe ich deaktiviert und der sollte nach wenigen Sekunden sowieso noch lange nicht einsteigen.
Daten:
Raspberry Pi 2 Model B
Raspbian mit XBMC
Desktop: Windows 7 SP1
WLAN-Stick: EDIMAX EW-7811UN (extra diesen gewählt da er laut Empfehlungen eben keinen extra aktiven USB-Hub benötigt)
IP wird über DHCP bezogen (statisch hat iwie gar nicht geklappt)
Viele Grüße,
Ballernacken
