ich habe ein Problem mit dem Befehl iwlist. Und zwar lasse ich mir bevor ich mich mit dem WLAN verbinde mit Hilfe des Befehls
alle WLAN Netzwerke in Reichweite ausgeben. Das funktioniert auch soweit also ich bekomme alle WLAN Netzwerke korrekt angezeigt.
Mein Problem allerdings ist, dass ich auch die Möglichkeit benötige während ich mit dem WLAN verbunden bin nach anderen WLAN Netzwerken zu scannen. Das Verbinden mit dem WLAN funktioniert auch soweit ohne Probleme.
Gebe ich aber den obigen Befehl erneut bei verbundenem WLAN ein, kommt es zu dem Fehler:
Am Stick kann es nicht liegen, denn ich habe auf einem anderen Linux basiertem Betriebssystem(OpenWrt) während ich mit dem WLAN verbunden war scannen können. Allerdings wurde dort ein anderer Befehl verwendet der unter Raspbian/Debian nicht zur Verfügung steht.
Das System ist aufgebaut mit einem Raspberry Pi 2 B+ und dem Raspbian Jessie Light (16.02.2017)
Bei dem Stick handelt es sich um einen Odroid Stick
lsusb
Bus 001 Device 004: ID 148f:5572 Ralink Technology, Corp. RT5572 Wireless Adapter
Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
lsmod
Module Size Used by
binfmt_misc 7041 1
sha256_generic 9839 1
hmac 3211 1
drbg 12876 1
ctr 4101 3
ccm 9008 3
arc4 2076 2
rt2800usb 18877 0
rt2800lib 82155 1 rt2800usb
rt2x00usb 12680 1 rt2800usb
rt2x00lib 48998 3 rt2x00usb,rt2800lib,rt2800usb
mac80211 608581 3 rt2x00lib,rt2x00usb,rt2800lib
cfg80211 500739 2 mac80211,rt2x00lib
crc_ccitt 1732 1 rt2800lib
rfkill 21397 2 cfg80211
snd_bcm2835 23131 0
snd_pcm 95473 1 snd_bcm2835
snd_timer 22556 1 snd_pcm
snd 68400 3 snd_bcm2835,snd_timer,snd_pcm
bcm2835_gpiomem 3759 0
bcm2835_wdt 4133 0
uio_pdrv_genirq 3718 0
uio 10230 1 uio_pdrv_genirq
ipv6 367697 26
Gibt es eine Möglichkeit diese Funktion irgendwie zum Laufen zu bekommen oder eine Alternativlösung? Da ich ein eigenes Roaming-Script schreibe brauche ich eben die Informationen wie z.B Signalstärke Verbindungsqualität usw.
Vielen Dank im Voraus
Grüße
Patrick
