Blockierte Verbindung
  • Ich habe ein Merkwürdiges Problem:
    Auf raspbmc läuft openvpn. Auf den kann ich mich auch verbinden solange ich im Lokalen Netzwerk bin. Versuche ich aber eine Verbindung von außen aufzubauen (dyndns und portweiterleitung funktionieren) kommt keine Verbindung zu Stande.
    Nach ein bisschen Testen ist mir aufgefallen, dass beim Neustart des PI eine Verbindung hergestellt wird. Damit meine ich während des Neustarts, danach geht es dann nicht mehr. Sobald die Verbindung hergestellt ist, ist sie stabil.
    Ich kenne mich leider nicht so gut aus was das Netzwerk angeht daher hier ein paar infos:
    192.168.178 = Heimnetz
    Nach folgender Anleitung habe ich openVPN aufgesetzt:
    http://oraniya.de/?p=62
    Der log einer erfolgreichen Verbindung schaut so aus:
    Alle Verbindungsversuche danach tauchen im Log nicht auf so als wäre was vorne dran geschaltet, was Verbindungen blockiert.
    edit:
    Wenn ich diese iptables Regel entferne geht es:
    DROP all -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
    Kann ich die gefahrlos entfernen? Und wenn ja wie mache ich das dauerhaft? Nach jedem neustart hab ich die Regel wieder drinnen.
    Einmal editiert, zuletzt von GentleLake13487 (20. Oktober 2014 um 20:50)
  • Kann ich die gefahrlos entfernen? Und wenn ja wie mache ich das dauerhaft? Nach jedem neustart hab ich die Regel wieder drinnen.
    Ja, wenn Du weißt was Du tust. Das hat was mit deinem Betriebssystem zu tun. Warum benutzt Du Raspbmc? In raspbian z. B., sind solche iptables-Regeln nicht standardmäßig aktiviert. Schau mal mit:
    sudo grep -R --include=* iptables / 2>/dev/null
    nach, in welchen Dateien sich iptables-Regeln befinden.
    Siehe mit:
    sudo iptables -nvx -L -t nat
    nach, ob die iptables-Regeln aus der OpenVPN-Anleitung aktiv sind.
    BTW: Warum bist Du als root angemeldet? Als root brauchst Du kein sudo.
    Meine PIs
  • Code
    Sind nicht aktiv.
    Das steht bei mir in der Cron:
    @reboot sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.0.0.0/8 ! -d 10.0.0.0/8 -o eth0 -j MASQUERADE
    Wenn ich es manuell ausführe geht es.
    Chain POSTROUTING (policy ACCEPT 53 packets, 3758 bytes)
        pkts      bytes target     prot opt in     out     source               destination
         257    24913 MASQUERADE  all  --  *      eth0    10.0.0.0/8          !10.0.0.0/8
    Der Befehl läuft ja ewig :D Sobald ich ne Ausgabe habe aktualisier ich hier.
    Einmal editiert, zuletzt von GentleLake13487 (17. Oktober 2014 um 16:16)
  • Code
    Evtl. ist nur das /etc-Verzeichnis relevant. Versuch mal:
    sudo grep -R --include=* iptables /etc 2>/dev/null
    Meine PIs
  • Das iptables persistent hatte ich mal installiert aber das habts auch nicht gebracht.
  • Die Sache ist gelöst!
    Und zwar habe ich in
    /etc/network/if-up.d/secure-rmc
    folgende Zeilen eingefügt:
    iptables -I INPUT -p udp -m udp --dport 1194 -j ACCEPT
    Und zwar vor den beiden Zeilen
    iptables -A INPUT -s $NETMASK -i $IFACE -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -i $IFACE -j DROP
    Jetzt gehts :) Danke für eure Hilfe!
    Einmal editiert, zuletzt von GentleLake13487 (20. Oktober 2014 um 20:49)
