ssh keine Umlaute trotz dpkg-reconfigure und update-locale
    weiß jemand warum locale plötztlich posix anzeigt und sudo dpkg-reconfigure locales auf de_utf8 stellen und sudo update-locale dennoch äöüß etc. nicht nutzbar machen?
    Vielen Dank im Voraus!
    Hans
  • ssh keine Umlaute trotz dpkg-reconfigure und update-locale? Schau mal ob du hier fündig wirst!
  • keine Ahnung, das deutsche Tastaturlayout funktioniert seit 12.3 bei mir auch nicht mehr, umstellen hat auch nicht geholfen.....
  • Evtl. in der ~/.bashrc, ~/.profile oder /etc/default/locale rumgefummelt?
    100% nein, das erlaubt raspbmc nun nicht mehr !
    andere Idee ausser total neu zu installieren, der rest läuft aber grad so, deswegen wieder passende addons suchen eher ungerne !
    root@mediaPI:~# echo $LANG
    root@mediaPI:~#
    nix
  • Na dann setz es doch mal mit
    export LANG=de_DE.UTF-8
    und probier noch mal die Umlaute aus.
    hier gibt es ein Problem
    ssh vom PC:
    root@mediaPI:~# yz_?_=<>
    alle Zeichen auf der Tastatur am richtigen Platz, aber
    äüß plinkt mich an gibt vom PC beeps, und ö -> (arg: 6)
    aber per Funktastatur am USB fehlen mir Umlaute, z und y sind vertauscht, alle Zeichen wie _ <> ? sind irgendwo wo ich raten muss !
    Einmal editiert, zuletzt von jar (20. August 2014 um 22:48)
  • Hm ... erstaunlich.
    Also wenn Du die Variable setzt, dann hat Du den Effekt?
    Ist da vielleicht was in putty verstellt :s
    Kann aber auch nicht sein, dann müsste das USB Keyboard ja tun ...
    Da bin ich jetzt mit meinem Latein am Ende.
    Vielleicht postest Du mal die Ausgabe von "env" ...
    Das könnte man dann mit der Ausgabe eines funktionierenden raspbmc vergleichen.
  • Ich hab auch aufgrund diesen Threads mal geprüft:
    Ergebnis der /etc/default/locale
    # File generated by update-locale
    LANG=de_DE.UTF-8
    Ergebnis von der Echo-Abfrage:
    pi@raspbmc:~$ echo $LANG
    de_DE.iso88591
    Also kommt hier noch ein anderer Schriftsatz zum Einsatz :s
    LG
    Jürgen
  • Hi Jürgen,
    die isoblabla ... hast Du aber dann vermutlich beim Einrichten angegeben.
    Wenn ich bei mir LANG auf de_DE.iso88591 setze, geht der deutsche Zeichensatz genau so ...
    Ich finde es nur schräg, dass bei jar scheinbar nur piepser kommen ... zumindest bei einer Tastatur.
    jar: probier doch vielleicht mal de_DE.iso88591 aus ...
  • Ergebnis von der Echo-Abfrage:
    ich werde verrückt:
    pi@mediaPI:~$ echo $LANG
    pi@mediaPI:~$
    da kommt nix, gar nix, absolut nix ! :s
    was soll ich da probieren ?
    und wie ? das raspi-config gibt es doch nicht mehr !
    Einmal editiert, zuletzt von jar (21. August 2014 um 16:28)
    auf der Komando-Ebene (shell)
    eingeben, und dann die Umlaute probieren. Wenn das nicht klappt, mal
    export LANG=de_DE.iso88591
    eingeben und nochmal probieren.
    Das, was funktioniert einfach genau so in die ~/.bashrc, ~/.profile oder /etc/default/locale eintragen.
  • und wie ? das raspi-config gibt es doch nicht mehr !
    Man muss sowas nicht über raspi-config einstellen, das nutzt nämlich auch nur die Debian Befehle:
    dpkg-reconfigure keyboard-configuration
    dpkg-reconfigure tzdata
    Und manuell geht das zB so:
    Aber wie gesagt - siehe meinen ersten Beitrags hier, dann klappts auch mit Umlauten (das is nämlich nich nur ne Sache des Debian's)
    PS: Nach ändern von LANG usw muss man sich neu anmelden
  • Vielen Dank für Eure schnellen und informativen Lösungsansätze.
    Also bei mir sieht es aus wie bei jar von 21.August 16:44 Uhr.
    meigrafd - damit hatte ich ja begonnen:
    /etc/default/locale
    LANG=de_DE.UTF-8
    in .bashrc und ~/.profile finde ich nichts language/keyboard/Zeichensatz-mäßiges
    pi@raspbmc:~$ sudo dpkg-reconfigure keyboard-configuration
    insserv: Service mountkernfs has to be enabled to start service keyboard-setup
    insserv: exiting now!
    update-rc.d: error: insserv rejected the script header
    Also so richtig viel weiter bin ich noch nicht gekommen. Aber ich freue mich auf weitere Lösungsansätze.
  • ....eingeben und nochmal probieren.
    ähm, ich habe 2 Problemchen offensichtlich !
    in putty (vom PC) einige Umlaute gehen, alle Zeichen liegen an der richtigen Stelle yz, einige Umlaute oder Sonderzeichen verursachen einen beep !
    am PI direkt, Funktastatur (das ging vor 12.3 und vor 13.x !)
    keine Umlaute, kein Unterstrich, z und y vertauscht !
    s.o.
    ich habe hier 2 Probleme zu lösen
    an welcher Stelle soll das die Lösung mit der LANG sein ? und wie kommt die Tastaturbelegung Keyboard am PI wieder richtig ?
  • wo genau müsste die Export-Zeile hineingeschrieben werden? In der shell hat sie bisher jedenfalls noch kein Ergebnis gebracht. Ach ja ich greife nicht mit putty sondern mit ubuntu/bash nativ über ssh zu. Bin gespannt ob wir noch die Lösung finden!
    das ist jetzt nicht Dein Ernst, oder :fies:
    einfügen/ändern, ausloggen, neu einloggen und gut ist.
