XBMC skin re.touched in 16:9 am analogen Videoausgang.
    ich bin noch recht frisch im Raspiumfeld und auch nicht wirklich
    ein Linux crack. Habe allerdings beruflich viel mit Computern und
    Elektotechnik zu tun.
    Ich möchte derzeit gerne ein Raspberry Pi mit xbmc in mein Auto bauen.
    Der vom Navi vorhandene 16:9 Monitor hat nur einen analogen Videoeingang.
    So nun zu meinem Problem, in der config.txt habe ich die folgenden Zeilen eingefügt:
    sdtv_mode=2
    sdtv_aspect=3
    Beim Booten startet dann xbmc aber leider wird mir ein 4:3 skin angezeigt.
    Der gewählte Skin ist re.touched den ich auch umbedingt benutzen möchte
    weil ich eine Touchscreenscheide über mein Display montieren möchte.
    Unter Settings sehe ich nur die Auflösung 576i die ich nicht verändern kann,
    ich finde auch keine Einstellung wo man den skin auf 16:9 umschalten könnte.
    Jemand von euch ne Ahnung wie ich den re.touched skin in 16:9 bekomme.
    Konagar
    edit:
    anscheinend wird das je nach Auflösung vom Skin selber entschieden.
    In der addon.xml steht jedenfalls so etwas drin:
    <res width="1280" height="960" aspect="4:3" default="true" folder="4x3Hirez" />
    <res width="1706" height="960" aspect="16:9" folder="16x9" />
    Einmal editiert, zuletzt von konagar (6. Juli 2014 um 21:05)
  • XBMC skin re.touched in 16:9 am analogen Videoausgang.? Schau mal ob du hier fündig wirst!
  • Ich habe es gerade in
    <res width="1280" height="960" aspect="16:9" folder="16x9" />
    geändert, er rebootet gerade.
    edit:
    jetzt hängt er in ner schleife.
    Das Bild mit dem Hinweis: Relax, xbmc restart shortly, oder s.ä.
    wechselt sich mit dem roten "R" ab.
    Einmal editiert, zuletzt von konagar (6. Juli 2014 um 21:25)
  • Bingo das war es, danke.
    Leider sind jetzt einige Sachen im Skin nach rechts verschoben.
    Sprich der Skin ist so leider nicht wirklich zu gebrauchen.
    Werde ich dann doch den 4:3 Skin benutzen, und damit leben
    das einige proportionen nicht stimmen.
    Trotzdem noch mal danke.
