Kann ich mein RaspBMC übertakten wenn ja wie ohnr Garantie zu verlieren?
RaspBMC Overclocking ohne Garantieverlust
hannes123456 -
4. November 2013 um 13:02 -
L
I
V
E
RaspBMC Overclocking ohne Garantieverlust? Schau mal ob du hier fündig wirst!
- Offizieller Beitrag
Das Overclocking wird bei raspbmc im raspbmc settings addon gemacht, jeses wo man auch die netzwerkeinstellungen usw. vornimmt. Wie weit du allerdings gehen kannst ohne dir das Dateisystem regelmäßig zu zerlegen musst du ausprobieren, da jeder pi sich etwas anders verhällt
core_freq ist das was für SD Karten kritisch werden kann
Am besten du machst von deiner SD vorher ein Backup über das USB Image Tool
Und dann tastest du dich herran bis die SD nicht mehr booten will
/EDIT: Garantieverlust wurde soweit mir bekannt ist abgeschafft - anfangs dachte man noch das übertakten die Lebendauer des SoC's verkürzen würde aber nach ausgiebigen Tests hat RaspberryPI Foundation festgestellt dass das nicht zutrifft und hat daraufhin das gnadenlose Übertakten offiziell gestattet - Siehe hier: http://www.raspberrypi.org/archives/tag/overclocking
Der SoC taktet sich zudem automatisch runter wenn er 85°C heiss wird und overvoltage geht sowieso nur bis maximal 1,4V -
Ich weis immer noch nicht wie ich ihn übertakten soll, wenn ich Netwzerkeinsetllungen ändern will /etc/network/interfaces
dbv hatte dir den Weg übers XBMC Menü beschrieben
Wenn du es stattdessen über die Konsole machen willst dann machst du das über die Datei /boot/config.txt und mit den Variablen die hier beschrieben werden: http://elinux.org/RPi_config.txt#Overclocking
Aber Achtung: Die config.txt darf eine gewisse Grösse nicht überschreiten sonst wird sie beim nächsten booten zerschossen - also am besten die bisher auskommentierten Zeilen aus der Datei löschen und nur die Settings rein schreiben die verwendet werden
