ich habe ein kleines Problem mit meinem Raspberry und benötige eure Hilfe.
Nach erfolgreichem Einsatz bootet er nicht mehr, nachdem ich den Webbrowser Arora in XBMC (RaspBMC) verwenden wollte.
Zur Ausgangsituation:
Ich verwende ein Model B+, eine 4GB Class 4 Micro SD Karte, einen Edimax Wlan Stick und als Verbindung zum Fernseher den analogen Ausgang mit einem Klinke auf 3 Chinch (rot, weiß, gelb) Adapter. Ich verwende zur Stromversorgung ein Handyladekabel mit 1A. Das Raspberry ist nicht übertacktet.
Zunächst habe ich über den Windows-Installer RaspBMC auf die SD Karte gespielt, diese in das Rasperry gesteckt, Tastatur, LAN Kabel und Fernsehanschluss angesteckt. Die Installation lief erfolgreich ab und XBMC hat gut funktioniert. Danach habe ich den Wlan Stick eingerichtet und XBMC Remote auf meinem Handy installiert.
Etwas später habe ich dann aus Neugier unter dem Reiter Programme auf die große Schaltfläche von Arora Web Browser (direkt neben der RaspBMC Settings Schaltfläche) geklickt. Die Installation hat lange gedauert und ich habe den Eingangskanal am Fernseher gewechselt, um einen Film im Fernsehen weiter zu schauen.
Nach ein paar Minuten habe ich wieder auf den Kanal für den Eingang an dem das Rasperry hängt geschalten. Leider war dort nur ein blauer Standard Bildschirm zu sehen, wie er auch erscheint, wenn am Fernseher nichts angeschlossen ist.
Auf der Suche nach einer Lösung, habe ich das Internet durchforstet und gelesen, dass die Speicherkarte zu klein gewesen sein könnte. Als Lösung wurde vorgeschlagen, alle Dateien mit "Browser" zu löschen. Dies habe ich in der für Windows kompatiblen FAT32 Partition getan.
Leider blieb dies ohne Erfolg. Danach habe ich RaspBMC neu auf die SD Karte geladen und wollte es neu installieren. Jedoch bleibt der Bildschirm unverändert wenn ich das Rasperry mit der eingesteckten SD Karte an den Fernseher anschließe. Diesmal bin ich mir jedoch nicht sicher, ob die Internetverbindung passt.
Hat vielleicht jemand eine Idee was ich machen könnte, damit das Raspberry wieder läuft?
Vielen Dank schon mal!
Topp
