Ich versuche gerade eine einfache Soundausgabe vom PRi zu realisieren, leider kriege ich nur sehr schlechte Qualität und fürchterliches Rauschen wärend kein Sound gespielt wird.
Ich habe einen einfachen Lautsprecher mit Hilfe eines LM386 Audio Verstärker Modul [Anzeige] an den Klinke-Anschluss des RPis gepackt.
Die Kontroll-LED des Verstärker Moduls leuchtet, im Lautsprecher ist erst mal nichts zu hören.
Wenn ich dann eine mp3 Datei mit omxplayer abspiele, dann habe ich dabei ein fürchterliches Rauschen mit dabei.
Im Endeffekt will ich eine Soundausgabe auch mit Python machen, also habe ich da schon etwas mit experimentiert.
Ausprobiert hab ich da pygame, wenn ich davon den Mixer initialisiere:
reicht dies schon aus um ein starkes Rauschen im Lautsprecher zu hören.
Was mich daran jetzt wundert, ist das davor nichts zu hören ist, sondern erst wenn der Mixer initialisiert oder Sound abgespielt wird.
Ich habe auch schon etliche Seiten und Forenbeiträge zu ähnlichen Problemen gefunden, aber so wirklich eine Lösung noch nicht.
Es heißt, das es ein altes Problem sei, das mit einem Softwareupdate behoben wird.
Da ich die aktuellste Firmware und Bibliotheken benutze, denke ich sollte das auszuschließen sein.
Das ein Störsignal über die Stromversorgung kommt glaube ich ist damit auszuschließen das ja nicht die ganze Zeit ein Rauschen zu hören ist.
Hat jemand eine Idee was ich da versuchen könnte ?
Oder ist es einfach so das es selbst beim B+ der Audioausgang nicht viel taugt und man am besten eine günstige USB Soundkarte benutzen sollte ?
