Ich hab ein Problem mit dem Reboot meines Raspi. Immer wenn ich über sudo reboot (oder auch wenn ein Programm ihn automatisch rebootet) erscheint beim Neustart nur ein buntes Quadrat und dann passiert nichts mehr. Wenn ich dann den Strom rausziehe passiert dasselbe. Dies muss ich dann 2-3 mal machen, damit er wieder normal hochfährt. Woran liegt das?
Reboot funktioniert nicht richtig
derus -
30. August 2013 um 01:00 -
Reboot funktioniert nicht richtig? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Startest du automatisch in die Desktop-Umgebung?
Hast du ihn vielleicht ein bischen zu doll übertaktet?
Was für eine SD verwendest du? (Grösse + Hersteller/Fabrikat)
Ansonsten vielleicht mal die HDMI Einstellungen in der /boot/config.txt überprüfen/verbessern
Hi derus,
ich würde mal auf ein zu schwaches Netzteil tippen. Was für ein Netzteil verwendest Du und was ist alles an deinem RPi angeschlossen? Im Nomalfall rebooten Programme den RPi nicht. Welches Betriebssystem verwendest Du?
Ich nutze das RetroPie-Image und starte automatisch in die RetroPie-Emulationstation. Das ist auf einer Transcend SDHC Class 10 16G-Karte. Übertaktet hab ich ihn derzeit testweise auf 800 Mhz, das Problem bestand aber auch schon vorher.
Netzteil ist ein billiges von Amazon (ich glaub das hier [Anzeige]) und angeschlossen ist ein passiver USB-Hub mit Maus, Tastatur und zwei Gamepads.
- Offizieller Beitrag
Tritt das Problem auch auf wenn du die ganzen Stromfresser abziehst? klingt für mich stark nach einem Stromproblem.
Laut Kundenrezensionen ist das Netzteil nicht für den RaspberryPI geeignet!
Die Spannung schwankt von 5.02 Volt (Leerlauf, Pi ausgeschaltet) bis unter 4.4VIch würd lieber 3eu mehr ausgeben und wenn man was kauft auch alle Rezensionen lesen, insbesondere die Negativen mit weniger Sternen!
angeschlossen ist ein passiver USB-Hub mit Maus, Tastatur und zwei Gamepads.Ein passiver USB-Hub ist ebenfals zu wenig, vorallem mit 4 angeschlossenen Geräten!
Selbst Mouse+Tastatur würden reichen damit es Probleme verursacht - aber du hast zusätzlich auch noch 2 Gamepads angeschlossen und selbstverständlich verbraucht der passive USB-Hub auch Strom! -
Bin mir da auch ziemlich sicher, daß dein Netzteil zu wenig Leistung hat. ( Besser gesagt wäre, daß deine Geräte zu viel Strom aus dem RPi ziehen, was dieser auf Dauer nicht leisten kann. ) Besorg Dir mal einen aktiven Hub und schließe die externen Eingabegeräte dort an, das wird das Problem vermutlich lösen.
Habe jetzt mal einen Reboot probiert während nur die Tastatur angeschlossen war, leider dasselbe Problem. Ich dachte wenn die Spannung des Netzteil nicht konstant ist hat man größere Probleme, wie Abstürze usw. Das ist bei mir aber nie vorgekommen, hab nur dieses Bootproblem.
Kann man mit einem Netzteil mit mehr Ampere denn mehr Geräte per USB anschliessen? Oder hat damit gar nichts zu tun? Was für ein Netztteil wäre generell empfehlenswert?
Für das Projekt, dass ich damit realisieren möchte bräuchte ich 6 Geräte am USB-Anschluss und möchte ungerne zwei Netzteile dafür nutzen. Gibt es einen guten USB-Hub für diesen Zweck, der den Raspi über den Micro-USB-Anschluss mit Strom versorgt ohne über den Daten-USB-Anschluss Strom zurückzugeben? Das scheint ja bei aktiven USB-Hubs ein großes Problem zu sein...
Und was ist wenn du garkein USB gerät anschliest?
Wofür brauchst du denn 6 USB-Anschlüsse?
Und was ist wenn du garkein USB gerät anschliest?Wie soll ich denn dann nen Reboot ausführen?
Wofür brauchst du denn 6 USB-Anschlüsse?2 Gamepads, LED-Lampe, Tastatur, Maus, USB-Stick
über SSH ?Oder einmalig Zeitgesteuert, indem du jetzt in die Benutzer-Crontab des root-Benutzers (crontab -e) folgendes einträgst:
und wartest bis 14 Uhr, dann löscht er mit dem ersten Befehl die Crontab und führt anschliesend ein reboot aus..
Zitat von derus pid='29442' dateline='1377862173'2 Gamepads, LED-Lampe, Tastatur, Maus, USB-Stick
Verstehe ich das richtig das du eine Spielekonsole damit basteln willst?
Dann solltest du entweder auf 2 Gamepads verzichten und stattdessen zum Beispiel ein Mini-PAC benutzen, oder ein Tastatur-Hack anwenden
Desweiteren würde ich ebenfalls auf Maus+Tastatur verzichten und stattdessen entweder eine bluetooth mini-Tastatur mit integriertem touchpad verwenden, oder einen WLAN-Stick und alles weitere übers Netzwerk regeln (zB mit einem VNC-Server oder Xming)
ich schliesse mich den Vorrednern an, Vermutung Netzteil zu schwach und passiver HUB
abhilfe, ein Netzteil besserer Güte 1,2 - 1,5A und aktiven HUB alternativ aus dem aktiven HUB den PI speisen, spart das Netzteil
Desweiteren würde ich ebenfalls auf Maus+Tastatur verzichten und stattdessen entweder eine bluetooth mini-Tastatur mit integriertem touchpad verwenden, oder einen WLAN-Stick und alles weitere übers Netzwerk regeln (zB mit einem VNC-Server oder Xming)nach meinen miesen Erfahrungen mit blutooth würde ich HID Funktastatur Maus als Set empfehlen, braucht keine Treiber und muss nicht eingerichtet werden und läuft unter jedem OS
Hi,was ist denn da das große Problem mit den aktiven Hubs?
cheers,
-ds- -
Hi,
cheers,
-ds-na ja eher theoretischer Natur
wer mit purer Absicht am microUSB einspeist möchte evt. nicht das über einen aktiven HUB rückwärts zwei verschiedene Spannungen aufeinander "prallen", ist halt unsauber.
Gleichwohl kann man das nutzen um die doofe microUSB samt Polyfuse umgehen und benötigt keine Einspeisung mehr am microUSB.
Sollte mal auf einen der seltenen HUBs stoßen der nicht zurück speist kann man mit einem Y-Kabel 2x USB A zu 1x microUSB den PI speisen.
Zur Offenhaltung aller Möglichkeiten würde ich einen aktiven HUB mit 7-10 Ports vorziehen, mit Netzteil 2,5-3,5 A (mein 7-fach ->2,5A mein 10-fach -> 3,5A)
...wie zum beispiel den D-Link H7
mag OK sein, ich habe den 7er von Belkin über Amazon
aber eines zeichnet auch deinen aus, er lügt.....
Supplied charging current
Standard Mode:
0.5 A all seven front ports1
Fast Charge Mode:
0.5 A on all 5 white ports1
1.2 A on both black ports1er soll an allen 7 Ports je 0,5A ausgeben können -> = 3,5 A
oder an 5 Ports je 0,5A und sogar an 2 Ports je 1,2A -> = 2,5A + 2,4 A = 4,9 Aund das aus einem
Power input- 5 V / 3 A DC
Der Fast-Charge-Mode funktioniert nur wenn man die Datenleitung zum PC abzieht, dann wechselt die sonst blaue led auf grün und dann macht es auch nicht mehr viel Sinn noch 5 andere "Daten"-Geräte anzuschliesen
Aber wie oft kommt das schon vor das man 7 USB-Geräte anschliesst die alle tatsächlich 0,5A verbrauchen?
Jedenfalls liefert das Netzteil eine konstante Leistung und wir (ich mit meinem um Kumpel mit seinem) hatten bischer noch nie Probleme damit - im Gegensatz zu manch anderen billig dingern wie zB 2 von LogiLink, das war echter Müll
Aber wie oft kommt das schon vor das man 7 USB-Geräte anschliesst die alle tatsächlich 0,5A verbrauchen?weiss ich doch ist ja bei meinen nicht anders, ich habe nur zitiert
Hab noch ein altes USB-Netzteil gefunden und es damit getestet. Reboot funktioniert (mit Tastatur), mit allen Geräten wiederum nicht. Es liegt also sowohl am Netzteil, als auch den ganzen angeschlossenen Geräten.
Werde also um die Anschaffung eines aktiven Hubs nicht herumkommen. Der verlinkte Hub gibt aber doch nur 0,5 A aus, der Raspi braucht meines Wissens 0,7 oder?
und wartest bis 14 Uhr, dann löscht er mit dem ersten Befehl die Crontab und führt anschliesend ein reboot aus..Verstehe ich das richtig das du eine Spielekonsole damit basteln willst?
Bei SSH hab ich mich mal kurz eingelesen, aber nicht wirklich verstanden wie das funktioniert. Hab keine Ahnung von Netzwerken. Ich brauch dafür nen Router, oder? Bisher konnte ich auch alles ganz gut auf dem Raspi selbst konfigurieren.
Und ja, das soll eine Spielkonsole werden. Machst du es jetzt nicht unnötig kompliziert? In eine Bluetooth-Tastatur wollte ich jetzt nicht auch noch investieren. Zumal hoffentlich auch nichts mehr groß eingestellt werden muss wenn das Ganze erstmal fertig ist und im Notfall kann ich dann halt noch die alte Tastatur und Maus anschließen.
auch ich habe Probleme mit dem Befehl "sudo reboot". Gebe ich diesen bei laufendem System ein, wird der Pi runtergefahren, startet aber nicht neu. Nehme ich die Betriebsspannung weg und lege sie wieder an, startet das System wie es soll.
Gebootet wird von der SD-Karte, das System bzw. FHEM befindet sich auf einer externen Festplatte.
Kann es sein, dass ein Skript defekt ist und wenn ja welches?
Ich würde mich freuen, wenn mir jemand helfen könnte.
Viele Grüße
dk9jh
