Wollte hier mal meinen vorerst gescheiterten Reparaturversuch beschreiben.
Fehler des Raspberry´s Modell B Rev.1 (256 MB):
nach Überhitzung setzte der LAN-USB-Anschluß regelmäßig nach ca. 30 min. Betriebszeit aus, danach in immer kürzeren Abständen.
Es dauerte nicht lange, dann ließen sich die Anschlüsse erst nach 24 Stunden Pause wieder für 5 bis 15 Min. nutzen, dann war wieder schluß.
Da es noch das alte Modell war, und der "LAN9512" lt. Datenblatt Temparaturen von bis zu
70 Grad verträgt (neues Modell bis 85 Grad), war eigendlich klar, der muß es sein, weil der BCM schon mal bei 72 Grad war (kurzzeitig), der "LAN" aber in der Regel noch wärmer wird.
Also IC bei Microchip bestellt (unter bestimmten Bedingungen auch als kolo-Muster ;)), mit sehr viel Aufwand den Chip ausgelötet (siehe Foto´s), dabei Pad´s von PIN 43 und 45 unabsichtlich entfernt, werden aber zum Glück im Layout nicht verwendet.
Fehler aber weiterhin vorhanden.
Spannungen und Taktsignale alle da wo sie sein sollen, weiß also erst einmal nicht weiter.
Hat da schonmal jemand ähnliche Erfahrungen gesammelt?
