also mein externe fetsplatt wird einfach nicht anerkannt , im anfangs bildschirm ist er dann in ner dauerschleife und zeigt an das was neues angeschlossen ist und auch wie es heist aber das wiederhollt sich immer wieder .
hier die festplatte habe ich
http://www.amazon.de/dp/B00CRZ2734/ref=pe_386171_51767411_TE_M3T1_dp_2?tag=psblog-21 [Anzeige]
[RetroPi] Externe platte nicht anerkannt
Freddykrueger1 -
2. Mai 2015 um 08:44 -
[RetroPi] Externe platte nicht anerkannt? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Hallo Freddy,
dieses "Fehlerbild" deutet darauf hin, dass das Gesamtsystem nicht ausreichend Strom zur Verfügung stellt, um alle angeschlossenen Komponenten zu versorgen.
Abhilfe schafft hier der Einsatz eines ausreichend dimensionierten aktiven USB-Hubs.
kannste mir einen empfehlen ?
Hallo Freddy,
ganz beliebt ist der D-Link Hub DUB H7. Den hatte ich mal in einer Auftragsentwicklung verbaut. Der hat ein Netzteil, das bis zu 3 A abgibt.
Ich habe eine Reihe verschiedenster Modelle (von Zyxel / Pearl) ausprobiert - die alle in Ordnung sind. Die meisten davon haben einzeln schaltbare USB-Ports.
Momentan (seit ca. einem Jahr) setze ich den LogiLink 10-Port USB2.0 Hub ein. Der hat ein Netzteil, dass bis zu 3,5 A liefert. Bislang habe ich damit nie Probleme gehabt. Ein zuverlässiges Gerät. Das Teil ist für Wand-Montage bzw. Untertisch-Montage geeignet, sodass der Kabelverhau gut getarnt werden kann.
Zu diesem aktiven USB-Hub habe ich hier im Forum auch mal eine Kaufempfehlung abgegeben.
vielen dank für deine hilfe , und die guten tipps .
habe mir nun den D-Link Hub DUB H7 zugelegt , aber irgendwie wird bei der platte keine ordner angelegt für retropie ?
EDIT1: Festplatte ist auf NTFS formatiert . -
so hab die platte auf fat32 formatiert
und mit dem tut eingestellt
http://jankarres.de/2013/01/raspbe…atte-einbinden/
trotzdem wird werden mir die verzeichnisse auf der platte nicht angelegt , obwohl ich extra noch den ordner "retropie" erstellt habe auf der externen platte.
nutze die neuste version also 3 beta . -
- Offizieller Beitrag
folgendes steht da:
lrwrxrwxrwx 1 root root 4 Jun 25 2014 /media/usb -> usb0 -
du hast einen Befehl vergessen. Und der symlink an dieser stelle sieht komisch aus
welchen befehl habe ich den vergessen ? , wie der symlink sieht komsch aus schildere mir das mal genau .
hab den an den hub angeschlossen , liegts daran vielleicht ?
habe mal folgendes versucht .
habe folgenden befehl eingeben
sudo mount -t vfat -o utf8,uid=pi,gid=pi,noatime /dev/sdb1 /media/usb
aber wirklich hilfreiches kommt dabei nicht raus zusehen im bild.
nach dem ich folgendes tut verendet habe werden die ordner angelegt
http://www.retro-programming.de/?page_id=8146#USBDrive
und habe im es_systems.cfg im pfad noch usb angeben dann wird angenommen
