Hallo zusammen, ich habe mein Pi neu aufgesetzt. Dazu habe ich alle partionen gelöscht und eine neue aufgemacht (FAT). Dann habe ich mit Win32DiskImager mein wheezy-raspbian aufgespielt. Das gerät startet und leuft auch so weit, aber! Ich möchte gerne java instalieren und dann noch einen Minecraft Server aufsetzten. Mein problem ist das mein root verzeichnis voll ist zu 100%, das haben ich mit
df -h herrausbekommen. ich hbae java herrunter geladen und wollte dann es endpacken, dort kommt dann aber das ich keinen speicher mehr habe. Und nun weiß ich einfach nicht weiter, kann mir einer da helfen.
root verzeichniss voll?
14943 -
18. Dezember 2013 um 17:00 -
root verzeichniss voll?? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Wieso löschst du die Partitionen manuell? Wenn du das offizielle raspbian image aufspielst, ist das ein vollständiges abbild und enthällt 2 partitionen: /boot und /
Wenn das stimmt was du beschrieben hast, hast du nun aber 2 Partitionen und die vorgefertigten Scripte zum expanden der SD funktionieren nicht mehr da nicht nur 2 partitionen vohanden sind...Also: Gehe bitte normal vor, so wie es überall beschrieben steht -> mit Tools wie zB mit USB Image Tools das Raspbian Image auf deine SD auffspielen (vorheriges forumatieren o.ä. ist überflüssig!) und anschliesend raspi-config aufrufen und die SD expanden... Anschliesend wird du aufgefordert neu zu starten und das macht du dann bitte auch.
Ich habe das nun ausgeführt und es geht jetzt wieder, aber was genau hat jetzt das system gemacht?
