Ich würde gernen meinen RPi an den alten Röhrenfernseher anschließen. Leider will sich da bisher kein Bild zeigen.
Folgendes habe ich probiert.
Der (Panasonic) Fernseher hat einen SCART-Eingang. Hier habe ich einen Adapter für Chinch-Kabel angeschlossen.
Der Fernseher hat auch einen Composite-Eingang. Auch diesen habe ich probiert.
Ich habe es auch an einem modernen Bildschirm auch mit Composite-Eingang probiert.
Nix!
Auf dem RPI habe ich NOOBS installiert. Standardmäßig wird dann nach einigen Sekunden OpenElec gestartet.
Auf dem Fernseher zeigt sich nur kurz nach dem Start für ganz kurz eine weiße Linie.
Wenn dann OpenElec startet, blitzt nochmal kurz eine weiße Linie auf. Ansonsten bleibt der Bildschirm schwarz.
Über HDMI funktioniert der RPI einwandfrei. Bei den Versuchen ist kein HDMI-Kabel angeschlossen.
Ich habe folgende Änderungen in der config.txt eingetragen:
in der OpenElec- config.txt:
# uncomment for composite PAL
sdtv_mode=2
# Seitenverhältnis 4:3
sdtv_aspect=1
# sdtv_disable_colourburst disables colour burst on composite output. The picture will be monochrome, but possibly sharper
sdtv_disable_colourburst=1
# NOOBS Auto-generated Settings:
hdmi_force_hotplug=0
# hdmi_safe Use "safe mode" settings to try to boot with maximum hdmi compatibility. This is the same as the combination of: hdmi_force_hotplug=1, hdmi_ignore_edid=0xa5000080, config_hdmi_boost=4, hdmi_group=2, hdmi_mode=4, disable_overscan=0, overscan_left=24, overscan_right=24, overscan_top=24, overscan_bottom=24
hdmi_safe=1
config_hdmi_boost=4
overscan_left=24
overscan_right=24
overscan_top=16
overscan_bottom=16
disable_overscan=0
Derzeit habe ich keine Ahnung, wo ich noch was ändern soll.
Wer kann mir helfen?
Grüße
Guido
