Schalten von 5V/10A über GPIO mit MOSFET?
  • Hallo liebes Forum,
    ich möchte über einen GPIO-Pin eine LED Kette ein/ausschalten.
    Die LED Kette benötigt 5 V und zieht maximal 10 A.
    Als einfachste Lösung kommt mir ein Transistor in den Sinn. Wegen des hohen Stroms, ein MOSFET. Ich schließe das Gate des Transistors an einen Pin. Bei einem HIGH Signal am Pin, also bei 3,3V, soll die Drain-Source Verbindung öffnen, bei einem LOW Signal liegt dann keine Spannung an und der Transistor soll sperren.
    Worauf muss ich nun im Datenblatt bei der Transistorwahl achten? Ich hätte beispielsweise den BUZ11 gefunden, dort ist eine Gate-Source-Spannung von 2-4 V angegeben. Schaue ich richtig?
    http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/…UZ11_MOSFET.pdf
    Geschaltet werden können Ströme bis 30A und Spannungen bis 50 V, das ist etwas überdimensioniert, aber egal, kostet ja nur ein paar Cent.
    Könnte ich diesen MOSFET benutzen?
    Weitere Fragen:
    1. MOSFETS sind spannungssgesteuert, richtig? Wozu dann in vielen Schaltungen der Widerstand vor dem Gate? Kann ein Strom in den Pi zurückfließen und diesen beschädigen? Wir groß wählt man den Widerstand üblicherweise in Bezug auf die GPIO Pins des Pi?
    2. Am Transistor bzw. der Drain-Source Verbindung fällt ja auch nochmal etwas Spannung ab, die mir an der LED Kette dann fehlt, oder? Wie "umgehe" ich das?
    Ich bedanke mich ganz herzlichen im Vorraus für eure Hilfe :)
    Viele Grüße,
    Schatten
    Einmal editiert, zuletzt von Schatten (28. April 2014 um 13:36)
    Ich habe einfach mal den IRLZ34N rausgepickt. Der ist für Spannungen bis 55V und Ströme bis 30A geeignet. Wo finde ich den Strom (oder die Spannung), die am Gate anliegen muss?
    Ich vermute, die Zeile
    V_GS zwischen 2 und 4 V. Wo sehe ich den benötigten Strom, um den Widerstand zu berechnen?
    das sollen die MOS FET Fans beantworten, nur soviel ich wüsste nicht warum bipolare nicht geeignet sein sollen, es gibt Darlington dund bei 3,3V vom PI kann ich locker noch eine Darlingtonstufe vorschalten
    http://www.conrad.de/ce/de/product/…Sperrspannung-U
    also 2x den MJE3055 wäre mindestens ! 100-fache Verstärkung OK bei 10A etwas dünne gibt 100mA max an der Basis
    OK bleiben wir beim FET
    Anschluß
    http://www.mikrocontroller.net/attachment/55642/irlz34n.PNG
    Gatekapazität knapp 1nF
    PI Strom max 3,3mA
    Vorwiderstand R4 1k Ohm wegen 3,3mA und 3,3V
    Umladung vom Gate dann in T=R x C = 1kOhm * 1nF = 1µs sollte schnell genug sein
    BUZ11 ähnlich
    EDIT: einen bipolaren gefunden
    MJ11012, MJ11016
    HFE 3000 mindestens bei IC 10A ergibt 3,3mA an der Basis das kann der PI doch, nur bei der Spannung bin ich unsicher, die Theorie sagt 1,5V das Datenblatt sagt Vbe sat 2,2V passt auch noch zum PI
    http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/MJ11012-D.PDF
    DerVorwiderstand berechnet sich also zu 3,3V (PI) - 2,5V (UBEsat) = 0,8V / 3,3 mA = 240 Ohm
    Einmal editiert, zuletzt von jar (28. April 2014 um 13:42)
  • Verstehe aber nicht, wieso die Verstärkung hFE wichtig ist, wenn ich den Transistor als Schalter verwenden möchte?
    du musst ja mindestens schon den Strom für einfache Verstärkung durchlassen, OK für Sättigung mindestens den 3-fachen Strom und Hfe ist nun mal die Stromverstärkung oder ß je nachdem was im Datenblatt angegeben wird, nicht immer findet man in den Datenblättern was man sucht, aber man sollte dann abschätzen können was benötigt wird undw as mache ich wenn ich es nicht weiss ?
    Ob der als Schalter oder sonst wie bernutzt wird weiss der Datenblattersteller ja nicht.
  • Okay, wahrscheinlich habe ich ein falsches Modell von Transistoren in meinem Kopf ;)
    Noch eine andere Frage: Wenn ich jetzt den BUZ11 oder den IRLZ34 hernehme und wie oben aufgezeichnet verwende, nimmt er mir ja etwas von meiner Spannung weg (Rdson etwa 0,05 Ohm * 10A = 0,5 V). Kommt so 'ne LED-Kette mit 4,5V auch noch klar? Oder muss ich dann das Netzteil auf 5,5V einstellen (und - da ich den Pi auch darüber betreiben möchte - einen Widerstand wählen, sodass vor dem Pi die 0,5V auch wieder abfallen?)?
  • ...BUZ11 oder den IRLZ34 hernehme ...nimmt er mir ja etwas von meiner Spannung weg (Rdson etwa 0,05 Ohm * 10A = 0,5 V). Kommt so 'ne LED-Kette mit 4,5V auch noch klar?
    das musst du die LED Kette fragen, nicht mich, sie sollte ! klarkommen, denn 0,5V sind *-10% damit sollte sie leben können, alternativ kann man
    nimm 5,2V , damit kommt der PI klar nur sollte die Spannung bei kein LED Strom nicht über 5,2V steigen, also einstellen ohne Last ohne Strom für LED und PI auf 5,2V !
    vergiss das mit dem Widerstand
  • wenn du wirklich auf 5,5V gehen musst dann eine Diode 1N 4004 oder 1N 4007 o.ä. für 0,7A in die PI +Zuleitung die die 0,5V wieder klaut nahezu unabhängig vom Strom
    Einmal editiert, zuletzt von jar (28. April 2014 um 15:15)
