Ist es möglich mit dem Pi eine fremde Spannung zu messen. Ich möchte mit dem Pi die Spannung einer Solaranlage überwachen (12V). Und wenn möglich den Spannungsverlauf aufzeichnen.
Spannung messen mit dem Pi
Goldrausch -
19. September 2013 um 21:05 -
Spannung messen mit dem Pi? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Ja mit Hilfe eines ICs wie dem MCP3204, das ist ein Analog/Digital Wandler, der per SPI angesteuert wird. Für 12V benötigst du noch einen entsprechenden Spannungsteiler.
PS: Das sollte für dich genug Begriffe zu googlen sein
kann ich über GPIO Schnittstelle und mit dem MCP3204 auch Spannungsschwankungen von 2,5 mV messen?
oder kann man damit so eine kleine Auflösungen nicht messen ? -
der mcp3204 hat eine 12-bit Auflösung.
das sind 2hoch12 Kombinationen.= 4096
Wenn die Referenzspannung des pi 3,3 V ist dann ist die Rechnung
3,3V/4096 = 0.00008V =800µV
Also die Genauigkeit reicht dicke für deine Anwendung.
Allerdings ist das Messergebnis fraglich in dieser Größenordnung. Bei Temperaturschwankungen
sind die Kohleschichtwiderstände empfindlich und vermasseln den Messwert.
Also für Spannungsteiler usw. Metallschichtwiderstände nehmen.Gruß
Ich möchte zu bedenken geben, dass die 800µV ein sehr theoretischer Wert sind. Wie du schon schreibst sind die Kohlesichtwiederstände ungenau, aber auch die 3,3V des Raspberry Pis eignen sich nicht als Referenzspannung.
Meine Tips für die Genaue Messung:
* Eine richtige Spannungsreferenz benutzen -> z.B. LM 385-Z1,2 (gibt es auch für andere Spannungen)
* Genauere Wiederstände verwendenPS: Notfalls gibt es noch den MCP3424
Ist es möglich mit dem Pi eine fremde Spannung zu messen. Ich möchte mit dem Pi die Spannung einer Solaranlage überwachen (12V). Und wenn möglich den Spannungsverlauf aufzeichnen.der Wunsch
Also die Genauigkeit reicht dicke für deine Anwendung.trifft aber nicht die Bedingung !
Ich möchte zu bedenken geben, dass die 800µV ein sehr theoretischer Wert sind. Wie du schon schreibst sind die Kohlesichtwiederstände ungenau, aber auch die 3,3V des Raspberry Pis eignen sich nicht als Referenzspannung.1 Metallwiderstände als Teiler sind Pflicht 1% oder besser, alternativ kann in Software korrigiert werden.
zu den obigen Rechnungen, ich meine der TO möchte 12V messen
also bei einer Solaranlage muss man bis über 21V rechnen, also Obergrenze 25V
diese können mit 4096 aufgelöst werden, also jedes Bit hat 6mV nicht 800µV
also 2,5mV können mit 12-bit nicht aufgelöst werden ! mit 16 Bit bedingt, aber dann wird der analoge Teil schwieriger und teurer.
geht schon.
Bei meiner Solaranlage betreibe ich das ja.
Wichtig ist, wie ein Vorredner (Bjoern) schon sagte, der Spannungsteiler, um
dem GPIO Port nicht über <5Volt zukommen zu lassen.mmm...wieso kann ich kein Foto einfügen?
ich nehme mal den link... 5. Abbildung
http://dl3ndd.de/hardware.html
PS die Genauigkeit in dieser Größenordnung ist mit solcher Hardware nicht zu erreichen und auch IMHO unnötig
trifft aber nicht die Bedingung !geht schon.
wenn du meinst 2,5mV sind nicht nötig hast du Recht
für 12V Module sehe ich überall Leerlaufspannungen bis 17-21V
wenn sichergestellt ist das die Spannung nur bis 17V geht erreicht man mit 12-bit Wandler 4mV Auflösung.
Ich weiss nicht warum ihr von 3,3V ausgeht, er will 12V überwachen !
jo...das ist ja die Referenzspannung...der Spannungsteiler sorgt dann für Vergleichbarkeit.
Zu den Solarmodulen:
die hängen ja nicht "frei" am Messsystem.
Die sind über einen Solarregler an Akkumulatoren angeschlossen.
(in meinem Fall mehrere 12V Akkus parallel)Der Solarregler schaltet bei Erreichen der Ladeschlussspannung (je nach Akkutyp)
bei ca. 13.8 Volt ab bzw. regeln den Ladestrom.Viele Grüße
Zu den Solarmodulen:die hängen ja nicht "frei" am Messsystem.
wenn das wirklich sichergestellt ist würde ich als Obergrenze 15V wählen,
dann ergibt das eine Auflösung von 15V/4096 = 3,6mVsollte der PI Laderegler spielen muss mit der maximal möglichen Leerlaufspannung gerechnet werden.
Hallo Goldrausch,
ein wunderschönes Projekt schieben Sie gerade an,
deshalb: ein großes Kompliment an Sie!Trotzdem habe ich etwas nicht verstanden:
Was wollen Sie eigentlich?
(a) Spannung messen, oder
(b) eine Solaranlage überwachen, oder
(c) die Sonneneinstrahlung an Ihrem Standort messen?Bei (c) lassen Sie Ihren Sonnenkollektor leer laufen und messen die Leerlaufspannung.
Wollen Sie das?Bei (b) arbeitet Ihr Kollektor als Generator, der liefert seine Energie an einen Abnehmer:
Ihren Wechselrichter. Wenn Sie jetzt die Leerlaufspannung Ihres Kollektors messen wollen,
müssen Sie diesen, während der Messung vom Wechselrichter abklemmen. Geht das?Warum messen Sie nicht den Strom? oder gleich die Leistung? Spannung und Strom?
Bei (a) was für eine Abtastrate haben Sie so ungefähr eingeplant?
(d) volle Pulle, was der ADC so hergibt, oder
(e) sehr gemächlich, alle zwei Minuten eine Messung?Bei (d) gibt der ADC den Takt vor. Sie müssen auf Ihrem RPi dann zwei Prozesse laufen lassen,
einen, von mir hier "WRITE" genannt, dieser schreibt die Daten, und "SAMPLE", dieser misst.
Das wird happig. Die Prioritätensteuerung zu programmieren wird sehr schwierig.
Trotzdem, wenn auf die Karte geschrieben wird, fällt die Messung aus.
Da gibt es eine Lücke in der Aufzeichnung. Ist das hinnehmbar? (eher nein).Wenn nicht: zwei RPi's verwenden, auf jedem läuft dann ein Prozess.
Der WRITE schreibt und überwacht alles, huckepack hat er den SAMPLE.
(Wobei der SAMPLE kein RPi sein braucht, da tut es auch etwas für zwei Euro).Der Vorteil dieser Aufteilung ist beträchtlich:
Der schwierige Teil, SAMPLE, ist ein recht kurzes eigenständiges Programm.
Was eigenständig ausgetestet wird und dann fertig ist.
Der ganze Schlonzes: Einschalten, Parameter, Schreiben, Fehlerbehandlung, Überwachung,
und was noch alles so kommt, macht der WRITE. So ein Programm "wird eh nie fertig"!Bei (e) gibt der WRITE den Takt vor, der SAMPLE degeneriert dann von einem Prozess
zu einem (läppischen) Unterprogramm. Um das programmtechnisch im Griff zu behalten,
ist "eiserne Sorgfalt" beim Programmaufbau angesagt! (Nicht jedermanns Sache).Die Stückliste kommt später!
Noch zwei kleine, unbedeutende aber sehr wichtige Nebensächlichkeiten:
Potentialtrennung
(1a) ist eine Ableitung der Solaranlage satt geerdet? (eher nein), oder
(1b) soll das Gerät auch anderweitig eingesetzt werden?
Ich glaube, über eine saubere Potentialtrennung wäre nachzudenken.
Bei Lösung (d) wäre dann Filter, Vorverstärker und ADC eine eigene Baugruppe,
mit einer Batterie als eigene Stromversorgung, vom Rest der Welt durch Optokoppler getrennt.Shannon-Theorem
Dieses Theorem besagt: "Tritt in einem Signal eine maximale Frequenz von f auf,
und wird dieses Signal mit 2f abgetastet, so tritt kein Fehler auf".Diesen schlichten Satz kann man auch umdrehen, dann fangen die Probleme an:
"Tasten Sie mit 2f ab, und in Ihrem Signal erscheinen Frequenzen über f,
so werden diese Frequenzen gespiegelt, und verfälschen erheblich Ihre Messung".
Das bedeutet:
(2) Um einen steilflankigen Tiefpass hoher Güte vor dem ADC kommen Sie nicht herum.Hinweis: Der Wechselrichter Ihrer Solaranlage ist ein Regler. Die Regler-Schwingungen
schlagen voll in Ihre Messung. Ihr Filter muss diese Frequenzen zu 98% unterdrücken.
Sie haben dann noch 2% Fehler in Ihrer Messung.
Vorschlag: Abtasten mit 10f, dann muss Ihr Filter nicht mehr so steil sein,
Da ein Mess-Vorverstärker sowieso angesagt ist, diesen mit einem Tiefpass zusammenbauen.Los geht's, viel Erfolg!
Hallo Goldrausch,
(c) die Sonneneinstrahlung an Ihrem Standort messen?........
Warum messen Sie nicht gleich die Leistung? Spannung und Strom?
guter Einwand ! :thumbs1:
Spannung und Strom und das Produkt und dann noch über die Zeit wäre mein Weg.
der Rest mit Shannon und Abstastraten ist etwas to much
es würde doch reichen im Abtastintervall alle Minute 1 Wertepaar zu integrieren mit Vorzeichen, ob geladen oder entnommen wird am Akku, von mir aus auch einzeln, aber mit maximaler Frequenz zu sampeln ? wozu ? wenn schon oversampling, dann doch nicht 2, entweder >2 also 2,5 oder gleich 10-fach aber das erscheint mir für das Gewünschte übertrieben, auch ist die Genauigkeit nicht zwingend besser mit Standardbauteilen und wenn nicht die erforderliche Messtechnik vorhanden ist, wozu der Aufwand ?
