Start cript
  • Hallo Forum,
    ich benötige mal eure Hilfe.
    Ich bekommen folgendes script nicht automatisch gestartet
    egal was ich mache ich bekomme beim " sudo update.rc name_des_scripts defaults"
    das Ergebnis
    pi@pi-nas /etc/init.d $ sudo update-rc.d remotecontrol defaults
    update-rc.d: using dependency based boot sequencing
    insserv: warning: current start runlevel(s) (2) of script `remotecontrol' overrides LSB defaults (2 3 4 5).
    insserv: warning: current stop runlevel(s) (empty) of script `remotecontrol' overrides LSB defaults (0 1 6).
    und es wird nicht mitgestartet.
    Kann mir da einer helfen.
    Danke
    FB_Addon_TelNo{ height:15px !important; white-space: nowrap !important; background-color: #0ff0ff;}
  • Hallo cornelius fillmore,
    was sagt denn der folgende Befehl? Damit kannst du überprüfen ob das Init-Skript überhaupt verlinkt wurde. Wovon ich ausgehe wenn nur die Warnungen angezeigt werden.
    sudo find /etc/rc*.d -name *remotecontrol
    Bekommst du beim Starten des Systems die Anzeige "Starting Raspberry Remote Controle Daemon" zu sehen?
    Gruß Georg
    Einmal editiert, zuletzt von boandlkramer (2. April 2013 um 22:18)
  • Versuch mal #!/bin/sh ganz an den Anfang der Datei zu schreiben und nicht mitten drin.
    Ins blaue getippt, mein PI läuft im moment nicht.
    Kein Support per PN !
  • [quote pid=9374 dateline=1364920964]
    Folgendes kommt dabei heraus:
    etc/rc02.d/S01remotecontrol
    [/quote]
    Kann ich aktuell nicht sehen, da ich keine Monitor dran habe
    steht nun ganz oben.
    Verändern tut sich nix.
    Trotzdem Danke für die Antwort
    Hast du da vielleicht einen Tippfehler? Sollte vermutlich "rc2.d" heißen.
    Sind da nicht mehr Dateien angezeigt worden?
    Welches Betriebssystem bzw. welches Image verwendest du? Auch die Version wäre interessant.
    Ich habe dein Init-Skript auf dem Raspbian Image vom 09.02.2013 ausprobiert und es wurden dabei die folgenden Sym-Links in den rc.d Verzeichnissen erstellt. Wie du siehst deutlich mehr als bei dir und sie passen auch zur Angabe im Init-Skript.
    pi@raspberrypi ~ $ sudo find /etc/rc*.d -name *remotecontrol
    /etc/rc0.d/K01remotecontrol
    /etc/rc1.d/K01remotecontrol
    /etc/rc2.d/S02remotecontrol
    /etc/rc3.d/S02remotecontrol
    /etc/rc4.d/S02remotecontrol
    /etc/rc5.d/S02remotecontrol
    /etc/rc6.d/K01remotecontrol
    Gruß Georg
    bitte in Zukunft auf die Formatierung deiner Posts achten. Man tut sich schwer die Antworten zu erkennen wenn diese als Zitat gepostet werden.
    raspian whezzy 3.6.11
    Ich gehe mal davon aus, dass du das Raspbian Image vom 09.02.2013 meinst!?
    Die Version 3.6.11 bezieht sich auf den Kernel und nicht auf das Image. Beim vorhergehenden Raspbian Image wurde wenn ich mich recht erinnere der Kernel 3.2.27 eingesetzt.
    Frage: Kann ich das einfach aktualisieren oder verliere ich dann meine ganzen Einstellungen?
    Was genau willst du aktualisieren und wie willst du die Aktualisierung vornehmen?
    Gruß Georg
  • Gut was die Post angeht will ich mich bessern.
    Zu dem Image: Wie kann ich denn abfragen welches ich habe?
    Ich habe nur geschaut was er am Ende des booten schreibt.
    Aufgesetzt habe ich den Pi Ende Dezember.
    Ob dann das Image durch update und upgrade sich ändert weiß ich ja nicht.
    Daran schließt sich auch die nächste Frage an.
    Wenn ich ein neues Image downloade und auf die SD-Karte installiere, fange ich doch ganz jungfräulich an oder gibt es einen Weg das Februar_Image drauf zu machen und die Einstellungen zu behalten?
  • Ein Update des Systems kannst Du bei Raspbian mit
    'sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade'
    machen.
    Bis auf Programme die beim neuen Image dabei sind wird alles aktualisiert.
    Einmal editiert, zuletzt von orb (4. April 2013 um 07:42)
    Zitat von orb
    'sudo update && sudo upgrade'
    Da fehlt doch was ;)
    Dabei wird aber der Kernel nicht aktualisiert und es werden neue Pakete welche zu einem neuen Raspbian Image hinzugekommen sind nicht installiert.
    Da ist mir keine Möglichkeit bekannt. Aber du wirst doch noch wissen welches Image du verwendest hast oder das Image noch auf deinem Rechner zur Sicherheit liegen haben.
    Wenn du das offizielle Raspbian Image von der Raspberry Pi Webseite heruntergeladen hast, dann dürftest du das Image vom 16.12.2012 verwenden.
    Richtig, sobald du ein neues Image auf die SD-Karte schreibst sind alle aktuellen Daten und Einstellungen weg. Eine Backup-Funktion ist soweit es mir bekannt ist nicht integriert.
    Gruß Georg
  • Zitat von boandlkramer pid=9456 dateline=1365018778
    Ist korrigiert. Man sollte nicht posten wenn man so verschnupft ist, denken klappt nicht.
    Ja, aber ein 'apt-get dist-upgrade' kann ein System mit angepasstem Kernel (raspbmx, Openelec) leicht zerschießen. Egal wie Du es machst, es hat Nachteile.
    Das Image kann man anhand der Dateidaten im /boot-Verzeichnis einigermaßen sicher erkennen.
    Einmal editiert, zuletzt von orb (4. April 2013 um 08:31)
  • Hallo orb,
    Na dann gute Besserung.
    Bei Raspbmc reicht schon weniger als ein Kernel-Update. Man sollte aber schon wissen was man updaten kann und was nicht. Bei Raspbian hatte ich bisher noch keine Probleme beim Updaten.
    Bei Raspbian fehlt mir sowas wie "lsb_release" oder eine einfache Textdatei mit der Release-Version. Vielleicht kommt das irgendwann noch.
    Gruß Georg
    was machst du denn bevor diese Fehlermeldung angezeigt wird?
    Im oben gezeigten Init-Skript wird schonmal nicht auf /dev/input/event* zugegriffen.
    Hast du eine Anleitung welche du befolgst oder versuchst du selber etwas zum Laufen zu bringen? Für uns wären ein paar mehr Details ganz hilfreich.
    Anhand der Fehlermeldung kann man nur sagen, dass die Datei bzw. Dateien welche du öffnen willst (/dev/input/event*) nicht existieren.
    Gruß Georg
  • Ich habe nur versucht anhand von
    [Tutorial] Raspberry Pi als Webserver - phpMyAdmin Installation
    den Pi neu aufzusetzen und die Funksteckdosen-Ansteuerung (wiringpi und remotecontrol) zu installieren und dann hat sich der o.g. Fehler eingestellt
    Noch was zu den Befehl:
    Während dem booten schreibt er
    Starting OpenBSD Secure Shell Server: sshd
    dann die Fehlermeldung
    Error opening ........
