Ich bin gerade auf der Suche nach einer guten Lösung für eine Stromversorgung für ein Projekt.
Also zusammengerechnet benötigen die Verbraucher so ca 2A, dazu kommt der RPi und ein wenig Schmalz, würde also mindestens 4A ansetzen vielleicht sogar 5V für mehr Spielraum.
Ich habe schon ein wenig rum geschaut was bei anderen Projekten so genommen wird, da reicht es ja von speziellen LED-Streifen Netzteilen über Laptop-Netzteilen bis hin zu aktiven USB Hubs. Bisher bin ich nur noch nicht dahinter gekommen nach welchen Kriterien man da am besten sucht.
Ich will eine größere LED Matrix, eine Platine dazu mit ein paar Zusätzen und den RPi versorgen. Das ganze kommt in eine Box, also von außen will ich das einfach nur ein Anschluss zu sehen ist. Was für ein Stecker da im Endeffekt dran kommt sollte erst mal egal sein. Für jemand der das Innenleben nicht kennt sollte auch einfach nur Stecker rein = an gelten.
Habe schon überlegt einfach ein USB Hub [Anzeige] zu nehmen, das Ding fest schrauben/kleben mit einer Öffnung um das Kabel anzuschließen. So könnte ich dann mit ein paar USB Steckern einfach davon den Strom abgreifen. Das in dem Link scheint wohl über alle Ports bis zu 9,6A liefern zu können, also mehr als ausreichend.
Alternativ hab ich mir auch LED Netzteile [Anzeige] oder Netzstrom Module [Anzeige] angesehen. Diese bieten aber meistens nur bis zu 3A.
Also wonach sucht ihr, wenn ich eine Stromversorgung für ein Projekt braucht ?
Oder kann man das mit mittelmäßigen Elektronik-Kenntnissen auch selbst basteln ?
Da hier mit Netzspannung gearbeitet wird bin ich da doch schon ein wenig vorsichtiger.
