Hallo Forengemeinde,
im Grunde genommen ist das hier gar kein Tutorial, weil ich denke, dass es jeder hinbekommt Vcc und GND anzuschliessen.
Trotzdem mal eine Beschreibung, worum es sich bei dem Teil handelt und wie es am RPi verwendet werden kann.
Der Sensor ist unter der Bezeichnung HC-SR501 beim Asiaten Eures Vertrauens für ca. 2,- € erhältlich. Es gibt sicher auch deutsche Lieferanten, die zwar i.d.R. teurer sind aber schneller liefern.
Der Sensor ist mit 4,5V bis 20V (ich habe auch schon 5V bis 16V gelesen) angegeben, funktioniert aber auch mit 3,3V anstandslos.
Es kommt sogar noch besser: ich habe den Sensor an 12V angeschlossen, und das Signal bleibt trotzdem auf 3,3V ...
Also: Wir verbinden GND mit Masse und Vcc mit 5V des RPi oder eben einem externen Netzteil mit mehr Spannung.
Ich habe das jetzt nicht ausprobiert, aber ich denke, dass sich dadurch die Reichweite erhöht (soll so um die 6m sein).
Am Pin OUT kann jetzt das Signal abgegriffen werden. Es hat, wie schon oben erwähnt, unabhängig von der Versorgungsspannung 3,3V.
Mit den beiden Potentiometern können wir die Empfindlichkeit und den Zeitraum zwischen zwei Messläufen einstellen (siehe Anhang).
Also nicht nervös werden wenn es nicht auf Anhieb klappt sondern ein wenig mit den Reglern spielen.
Das Intervall der Messungen ist bei Minimal-Stellung des Reglers ca. 5 Sekunden.
Nun, ich denke, das war's auch schon.
Wie immer: bei Fragen, Anregungen, Kritik, ... einfach melden.
Viel Spass mit dem Teil,
