Hallo an alle!
Ich habe kürzlich meinen neuen Raspberry Pi 3B einweihen wollen und dazu eine SD mit Raspbian genommen, die zuvor schon auf meinem 2B einwandfrei funktioniert hat. Auf dem 3B allerdings leuchtet das Lämpchen rot und der Bildschirm zeigt einen Riesen-Regenbogen. Bei Ein- und Wiederausnehmen der SD ändert sich daran nichts, so dass ich vermute, dass der Pi die SD nicht als solche erkennt. Könnte das daran liegen, dass ich die SD zuvor für den 2B verwendete und der 32-Bit und der 3B 64-Bit ist? Auf dem 2B funktioniert die SD aber bei gleichem Netzteil, Kabel, Bildschirm etc aber weiterhin einwandfrei.
Wäre nett, wenn mir da jemand helfen könnte.
