Ich habe einen Stick gefunden, der auf Anhieb als GSM Modem (und nicht als USB storage) erkannt wird. Damit ist die größte Hürde schon mal beseitigt.
Leider kann ich mit wvdial keine Verbindung aufbauen. Sie wird nach einer Sekunde disconnected. Hier die Details:
Stick Vodafone Mobile Broadband K3765-Z
Id: 19d2 2002 ZTE WCDMA Technologies MSM
Netzbetreiber: Vodafone
SIM Card: 1&1 Netbook Flat
PIN-Abfrage der SIM Card ist dealktiviert
ifconfig erkennt den Stick als wwan0, und zwar beim Hochfahren und auch, wenn ich ihn erst später anstecke:
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr b8:27:eb:ea:c7:a0
inet addr:192.168.178.114 Bcast:192.168.178.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:1618 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:2104 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:139949 (136.6 KiB) TX bytes:2064392 (1.9 MiB)
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1
RX packets:8938 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:8938 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:68600945 (65.4 MiB) TX bytes:68600945 (65.4 MiB)
wwan0 Link encap:Ethernet HWaddr 3a:dc:8d:d0:a2:6d
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
Auszug des Dialers in /etc/wvdial.conf:
[Dialer Defaults]
Phone =
Username =
Password =
New PPPD = yes
[Dialer umts]
Modem = /dev/ttyUSB1
ISDN = off
Modem Type = USB Modem
Baud = 115200
Init1 = ATZ
Init2 = ATQ0 V1 E1 S0=0 &C1 &D2 +FCLASS=0
Init3 = AT+CGDCONT=1,"IP","web.vodafone.de"
Phone = *99#
Dial Prefix =
Dial Attempts = 5
Dial Command = ATM1L3DT
Ask Password = off
Password = vf
Username = vf
Auto Reconnect = on
Abort on Busy = off
Carrier Check = on
Check Def Route = on
Abort on No Dialtone = on
Stupid Mode = off
Idle Seconds = 0
Auto DNS = on
Ergebnis im Terminal bei Verbindungsaufbau:
root@raspberrypi: wvdial umts
--> WvDial: Internet dialer version 1.61
--> Initializing modem.
--> Sending: ATZ
ATZ
OK
--> Sending: ATQ0 V1 E1 S0=0 &C1 &D2 +FCLASS=0
OK
--> Sending: AT+CGDCONT=1,"IP","web.vodafone.de"
OK
--> Modem initialized.
--> Sending: ATM1L3DT*99#
--> Waiting for carrier.
ATM1L3DT*99#
--> Disconnecting at Wed Oct 22 11:58:47 2014
Dieses Ergebnis bekomme ich, wenn ich über VNC auf den Raspberry Pi gehe. Dann kann ich wenigstens noch weiterarbeiten, nachdem ich den UMTS Stick vom USB Port abgezogen habe.
Wenn ich wvdial umts direkt am Raspberry eingebe, firert er beim Senden des AT-Kommandos ATM1L3DT*99# ein, die LED am UMTS Stick wechselt von blinkendem Blau ins dauerhafte Rot und ich kann nur nach Unterbrechen der Spannungsversorgumg neustarten. Die AT Kommandos ATM0L0DT und ATDT bringen keine Änderung. Es scheint also an etwas anderem zu liegen. Ebenso ändert sich nichts, wenn ich das Ethernet-Kabel vor Einwahl abziehe.
Was kann ich noch versuchen?
Vielen Dank im Voraus.
Nick
