USB bzw. RTC Modul
    Ich verwende derzeit einen Pi2 als Homeserver mit Wheezy auf der SD.
    Nun wollte ich vom Pi2 auf den Pi3 wechseln. Im Pi2 apt-get update bzw. apt-get upgrade durchgeführt. Soweit so gut.
    Der Pi3 bootet auch. Ich betreibe am Pi2 einen USB-Serial Adapter bzw. ein RTC Modul.
    Steck ich die beiden jedoch am Pi3 an bekomm ich keine Einträge im /dev Ordner.
    Wenn nur der USB angesteckt ist bekomm ich mit dmesg und lsusb -vvv folgende Ergebnisse. Der Adapter wird scheinbar erkannt aber ein ttyUSB0 file wird nicht anglegt. Ein Ab/Anstecken ändert nichts.
    Betreibe ich den Pi3 jedoch mit Raspian Jessie Lite funktioniert alles problemlos wie erwartet. auch mit der RTC.
    Ich kann aber meinen Homeserver derzeit nicht auf Jessie update, somit müsste ich das Problem in Wheezy lösen.
    Was kann ich machen?
    mfg
    Markus
    [code=php]dmesg
    Code:
    [ 104.570170] usb 1-1.3: new full-speed USB device number 4 using dwc_otg
    [ 104.672429] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=067b, idProduct=2303
    [ 104.673636] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
    [ 104.674839] usb 1-1.3: Product: USB-Serial Controller D
    [ 104.676042] usb 1-1.3: Manufacturer: Prolific Technology Inc.
    [ 387.762546] usb 1-1.3: USB disconnect, device number 4
    [ 419.233995] usb 1-1.3: new full-speed USB device number 5 using dwc_otg
    [ 419.336254] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=067b, idProduct=2303
    [ 419.337592] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
    [ 419.338955] usb 1-1.3: Product: USB-Serial Controller D
    [ 419.340330] usb 1-1.3: Manufacturer: Prolific Technology Inc.
    lsusb -vvv
    Code:
    Bus 001 Device 005: ID 067b:2303 Prolific Technology, Inc. PL2303 Serial Port
    Device Descriptor:
    bLength 18
    bDescriptorType 1
    bcdUSB 1.10
    bDeviceClass 0 (Defined at Interface level)
    bDeviceSubClass 0
    bDeviceProtocol 0
    bMaxPacketSize0 64
    idVendor 0x067b Prolific Technology, Inc.
    idProduct 0x2303 PL2303 Serial Port
    bcdDevice 4.00
    iManufacturer 1 Prolific Technology Inc.
    iProduct 2 USB-Serial Controller D
    iSerial 0
    bNumConfigurations 1
    Configuration Descriptor:
    bLength 9
    bDescriptorType 2
    wTotalLength 39
    bNumInterfaces 1
    bConfigurationValue 1
    iConfiguration 0
    bmAttributes 0x80
    (Bus Powered)
    MaxPower 100mA
    Interface Descriptor:
    bLength 9
    bDescriptorType 4
    bInterfaceNumber 0
    bAlternateSetting 0
    bNumEndpoints 3
    bInterfaceClass 255 Vendor Specific Class
    bInterfaceSubClass 0
    bInterfaceProtocol 0
    iInterface 0
    Endpoint Descriptor:
    bLength 7
    bDescriptorType 5
    bEndpointAddress 0x81 EP 1 IN
    bmAttributes 3
    Transfer Type Interrupt
    Synch Type None
    Usage Type Data
    wMaxPacketSize 0x000a 1x 10 bytes
    bInterval 1
    bLength 7
    bDescriptorType 5
    bEndpointAddress 0x02 EP 2 OUT
    bmAttributes 2
    Transfer Type Bulk
    Synch Type None
    Usage Type Data
    wMaxPacketSize 0x0040 1x 64 bytes
    bInterval 0
    bLength 7
    bDescriptorType 5
    bEndpointAddress 0x83 EP 3 IN
    bmAttributes 2
    Transfer Type Bulk
    Synch Type None
    Usage Type Data
    bInterval 0
    Device Status: 0x0000
    (Bus Powered)[/php]
