USB Laufwerke werden nicht erkannt
  • Tach !
    Ich hab meinen ersten Raspberry endlich bekommen und will ihn als ne Art NAS einsetzen.
    Also ganz primitiv, kein RAID - nur meine externen Platten im Netz zur Verfügung stellen.
    Ich hab dazu 2 USB 2.0 NTFS-Platten (1TB) und eine USB 3.0 NTFS-Platte (2TB).
    Auf allen Platten sind bereits Daten vorhanden.
    Problem:
    Es wurden alle 3 Platten schon mal erkannte und unter /dev angezeigt, dann aber wieder
    nicht mehr. Aktuell ist eine Platte (USB 2.0) verbunden und gemountet. Die anderen
    2 erscheinen zwar immer wieder in /var/log/messages, werden manchmal auch kurz
    unter /dev/ angezeigt - aber sind dann schnell wieder weg.
    Aug 17 16:36:43 raspberrypi kernel: [  918.120503] usb 1-1.3: new high-speed USB device number 85 using dwc_otg
    Aug 17 16:36:43 raspberrypi kernel: [  918.221642] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=152d, idProduct=0539
    Aug 17 16:36:43 raspberrypi kernel: [  918.221664] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=10, Product=11, SerialNumber=3
    Aug 17 16:36:43 raspberrypi kernel: [  918.221677] usb 1-1.3: Product: External USB 3.0
    Aug 17 16:36:43 raspberrypi kernel: [  918.221691] usb 1-1.3: Manufacturer: Intenso
    Aug 17 16:36:43 raspberrypi kernel: [  918.221703] usb 1-1.3: SerialNumber: 2011090521E0
    Aug 17 16:36:43 raspberrypi kernel: [  918.222920] usb-storage 1-1.3:1.0: USB Mass Storage device detected
    Aug 17 16:36:43 raspberrypi kernel: [  918.223248] scsi host286: usb-storage 1-1.3:1.0
    Aug 17 16:37:05 raspberrypi kernel: [  940.110491] usb 1-1.3: reset high-speed USB device number 85 using dwc_otg
    Edit:
    hm.. iwie ... wechseln da relativ viel... vor 5 Minuten
    pi@raspberrypi:/media/backup1 $ sudo blkid -o list -w /dev/null
    device                                     fs_type         label            mount point                                    UUID
    /dev/mmcblk0p1                             vfat            boot             /boot                                          22E0-C711
    /dev/mmcblk0p2                             ext4                             /                                              202638e1-4ce4-45df-9a00-ad725c2537bb
    /dev/sda1                                  ntfs            Iomega_HDD       /media/media2                                  1A7A55C87A55A0F5
    /dev/sdb1                                  ntfs            Extern           /media/backup1                                 56CA25B7CA2593F1
    /dev/mmcblk0        (in use)
    jetzt:
    pi@raspberrypi:/media/media2 $ sudo blkid -o list -w /dev/null
    /dev/sdc1                                  ntfs            Extern           /media/backup1                                 56CA25B7CA2593F1
    /dev/sdb1                                  ntfs            Iomega_HDD       (not mounted)                                  1A7A55C87A55A0F5
    Jmd ne Idee? Hab schon etwas zu dem Thema gegoogelt, leider bisher nichts hilfreiches gefunden.
  • keiner ne idee?
    Platten sind alles 3,5" und haben auch, genau wie der Raspberry ne eigene Stromquelle (hängen zwar alle an ner 6fach-Dose, aber des sollte ja kein Unterschied machen).
    Hab auch schon mal die USB-Ports umgesteckt, aber keine Änderung. Im Log erscheinen sie alle, aber mehr net...
  • trotzdem einen aktiven USB-Hub verwenden!
    Selbst wenn die USB-Laufwerke mit einem eigenen Netzteil versorgt werden, kann es im Einzelfall (bei bestimmten Herstellern/Fabrikaten) dennoch sein, dass sie über USB trotzdem noch etliches an Saft ziehen...
    ... und wie immer: Das verwendete RPi-Netzteil unter die Lupe nehmen. Kein Handy-"Ladekabel" verwenden. Diese Netzteile sind nicht sehr spannungsstabil, was für die Funktionssicherheit des RPi Gift ist. Die Stromabgabe sollte laut Foundation bei RPi1 und RPi2 mind. 2A, beim RPi3 mind. 2,5A betragen.
    Ich habe persönlich die Erfahrung gemacht: Die gelieferte Spannung sollte stabil eher bei 5,1V (oder gar in Richtung 5,2V) liegen als bei 5,0V. Bei weniger als 5,0V helfen dir auch viele Ampère nix (oder nur bedingt)!
    Gruß Peter
  • ja scheiß die wand an... tatsächlich... ner gut dass ich hier noch so nen aktiven usb-hub rumliegen hatte...
    vielen dank für die hilfe. alle platten erkannt. fstab einträge haben gegriffen... alles da.
    vielen dank :)
